10541 connectés
Sujet : A7N8X : vcore limité à 1.65 ???
uahuah oui c'est peut-être ça...mais relier des ponts du PCU uniquement pour pouvoir augmenter le voltage de la MB, ça parait bizarre.
merci quand même
merci quand même
Silicium777 Ca pourrait être une limitation automatique (genre nominal + 0,1V max). C'est pour éviter à l'utilisateur malveillant de mettre un coup de fouet à son pov'tit processeur.  :lol:
Si c'est ça, on peut contourner la protection en reliant des ponts sur le PCB du CPU, ceux qui codent la valeur nominale de tension.
uahuah oui j'ai activé le mode manuel pour le voltage, sinon je ne pourrais même pas le choisir.
je n'ai pas mis optimal mais user defined pour pouvoir  changer le fsb
nickloom dans les bios a tu activé le mode manuel opur le voltage du pross ??
et a tu mis optimized afin de pouvoir changé manuelement le fsb ??
uahuah Voila mon pb : j'ai une A7N8X rev 1.04, dans le bios, les tensions proposées sont limitées à 1.650 v ! ...alors forcement, pour overclocker, ça limite les possibilités (avec un 2600+, impossible de dépasser 2200mhz). Pourtant, d'après la notice, je devrais pouvoir aller jusqu'à 1.85 v. Donc si quelqu'un peut m'aider à résoudre ce mystère. Est-ce que ça peut venir de l'alim ? j'ai une Zalman 300W.
Autre problème : si je flash le bios avec la dernière version, mon processeur n'est plus reconnu et là je ne dépasse pas 1250 mhz quelques soient les combinaisons FSB/multilicateur ! Dois-je démonter ma CM et la piétiner rageusement ?
Merci de votre aide
