5180 connectés
Sujet : Athlon 2400 =>idle : 40° ; full : 50-55° : pas O/C => y a un pbl???
monn51 oui
8cm en aspi
8cm en extract
alim avec 8cm en extract + 9cm en aspi
monn51 oui
8cm en aspi
8cm en extract
Wilfried2828
monn51 a écrit :
c bizard kan mm mes températures
cet été, le pc était chez mes parents, dans ma chambre limite sous les combles, enfermé dans un meuble/armoire pour pc
et j'avais les mm temparatures
bin je c pas ton boitier et bien ventiler sinon ?
monn51 c bizard kan mm mes températures
Wilfried2828
monn51 a écrit :
heureusement pour ton pc que ton grenier est pas amménageable.
parce que t'aurais pas eu 18° en plein été !!!!
et donc tu voit avec la grosse canicule de cette été je tourner avec la fenetre ouverte le matin apres je fermer et le cpu été a 42°C-44°C vraiment maxi au lieu de 40°C en hiver alors que le duron 1.2ghz qui y a dans le salon passe 48°C en hivers a 52°C en été et 55°C pdt la canicule me semble ! :D
Wilfried2828
c cler  :lol:
monn51 heureusement pour ton pc que ton grenier est pas amménageable.
Wilfried2828
monn51 a écrit :
On te séquestre dans une cave ????? :D
 :non:  , c'est parce que y avait plu de place dans la maison car y a que 2 chambre (1 pour ma mere , et l otre pour mon frere et ma soeur en lit superposé , ils sont ptis donc ca va ) et que le grenier n est pas aménageable , donc ont n a refait une chambre dans le sous sol pour moi :) comme ca j ai ma chambre a moi tranquille a part de la maison , enfin la chambre de ma mere et juste au dessus de la mienne mais bon  :pfff:
et sinon c est cool c est que ma temp ambiant elle est toujours de 16-18°C meme en pleinne été , donc pour le pc et pour moi c est >  :sol:
 :hello:  :)
monn51
Wilfried2828 a écrit :
ma chambre et dans le sous sol :)
je viens de regarder le thermomètre, j'ai qand mm 26°C de temp ambiante ^^ :sweat:
mon boitier est fermé
les ventilo je les fais tourner au mini pour avoir un minimum de bruit(que des enermax 8cm : 1 en aspi, 1 en extract, 1 sur le proc + alim enermax(un 8cm + un 9cm))
et j'ai démonté mon rad ce we, j'ai viré toute la pate thermique, j'en ai remi une fine couche.
mon proco chauffe toujours autant  :cry: , par contre j'ai l'impression qu'il baisse de température un peu plus vite(c'est peu etre qu'une impression)
Wilfried2828
monn51 a écrit :
g vérifié le vcore, j'étais a 1.8v, je suis repassé a 1.7v, je v voir ce que ca donne
je comprends pas, j'ai la mm config que toi mais je passe les 50° en full avec le ventilo au mini
bin monte de 1/4 de tours environ le ventilo (car moi il est comme ca ) demonte ton rad vire tout la pate termique met en une TRES fine couche sur le cpu pose ton rad sur le cpu sans le faire bouger une fois que tu l a poser , acroche ton rad ! et puis voila
ah ouais merde j oublier ossi un ptit details tres important , je laisse entre ouvert le coter de mon boitier et j ai 16-18°C de temps ambiante car ma chambre et dans le sous sol :)
monn51 g vérifié le vcore, j'étais a 1.8v, je suis repassé a 1.7v, je v voir ce que ca donne
Wilfried2828 et le miens Xp 2400+ avec 1.70v de vcore et SLK 800 + enermax dans les 1500trs je suis a 37-38°C en full :D
Mik_Dundee merci a tous pour vos réponses !
BansheeScreamer Regarde dans le bios de ta carte mère, il doit bien y avoir une option pour éteindre le PC en cas de surchauffe (voir dans rubrique "PC Health" ou qqchose approchant dans le bios).
Sinon, les températures de mon 2400+ sont très semblables au tiennes, donc rien d'anormal, surtout si ton boitier est mal ventilé.
Mik_Dundee a écrit :
salut à tous, j'ai lus pas mal de truc sur le forum et je pense avoir largement de la marge, mais j'ai déja cramé un pc (ok j'avais 14ans..le ventilo c'était arreté et je l'avais pas vu, et oui on est con à 14 ans) et la récente canicul m'en a peut etre flingué un autre (diagnostic pas trop poussé...)
bref je viens de me mettre à fond sur le pbl de la temp interne et je suis devenus parano de la sonde termale. ma config:
athlon 2400, 1Go de ddr, geforce 5600, deux ventilos de merde premier prix, j'ai qu'une sortie pour le ventilo de la tour, je peux donc pas faire une circulation d'air (apport froid en bas et extrait chaud en haut...)
je débute cash avec 45° en idle et ça monte... j'ai bien sur regardé dans le bios et speedfan a les bonnes températures.
alors soit je me lache sur un super ventilo, soit un vendeur m'a di de refoutre de la pate termique (un peu les boules de trop tripoter mon proc...) soit je suis un de vos conseil à 1000$...
monn51 J'ai démonté le rad cette aprem, j'ai tout nettoyé, j'ai remis une fine couche de pate thermique.
Résultat : j'ai les même températures.
=> en full : proco 50°, boitier 30°C
mais j'ai tous les ventilo a 1000tr/min
si je les passe a 3000tr/min, je perds 10 à 15° sur le proc et le boitier est a température ambiante
monn51
Ok c cool pour mon pc qui te remerci déja....
je vais toucher a rien en priant pour que mon proc me fasse pas le coup du sombrero...
bonne chance pour ton montage et encore merci d'etre le seul à se donner la peine de me répondre !!
 :jap:   :jap:   :jap:
monn51 de toute facon, perso je cherche surtout le silence
sur mon 2400+ j'ai un slk800 avec un enermax a 1000tr/min
mais je suis étonné quand mm, car ma tour est a 28° quand mon proc est a 50°
pigot le pigre rien d'inquietant les gars vos temp sont normal surtout avec un ventillateur cpu pas trop bruyant donc qui tourne pas tres vite,maintenant si votre ventillo fait un bruit de turbine et pulse a plus 3500 rpm la effectivement y a peut etre trop de pate thermique mais de toute facons ca reste correcte dormé tranquille
Mik_Dundee Ok c cool pour mon pc qui te remerci déja....
monn51 tu vas pas flinguer ton proc en démontant ton rad
je v faire ca ce we, et je te tiens au courant
de toute facon, mm si ca te parait élevé, c'est pas dangereux
si ca dépassait 65°, la faudrait vraiment t'inquiéter
Mik_Dundee Ha, bah merde... moi aussi j'ai pas trop le courage de tout démonter, plus je touche et plus ça merde !! flinguer mon proc pour 5°....
bref est ce que quelqu'un de super callé qui saurait si c'est normal pourrait nous aider.........
monn51 mais il y a des chances que c'est parce que j'ai mis trop de pate thermique.
g pa encore eu le courage de démonter le rad.
mais je sais pas si c'est normal non plus
Mik_Dundee Ok merci monn51 donc je peux souffler et arreter d'etre parano, ça a rien d'alarmant...
monn51 G le mm proc, je suis a 45° en idle et 52 en full
Mik_Dundee en fait je précise, je suis à 40° en idle maintenant, j'ai ouvert les slots PCI en bas pour créer une entrée d'air froid, et j'ai aussi viré les caches pour d'autres lecteurs CD à l'avant, la poussière va rentrer plus vite mais bon j'ai perdu 5°, il démarre à 35 et augmente très vite pour passer à 40 environs, un peu plus, sous windows...
Mik_Dundee salut à tous, j'ai lus pas mal de truc sur le forum et je pense avoir largement de la marge, mais j'ai déja cramé un pc (ok j'avais 14ans..le ventilo c'était arreté et je l'avais pas vu, et oui on est con à 14 ans) et la récente canicul m'en a peut etre flingué un autre (diagnostic pas trop poussé...)
