4908 connectés
Sujet : Pb Overclocking !
DivX euh le pb c'est que en le laissant à 100/100 tu n'as pas un 1800+ là mais un 1300+ environ...
c'est p-e ta mémoire qui pose pb si c'est de la sdram pc100
essaies le règlage 133/100 dans ce cas.
loverdose Ok merci de ta reponse ! :)
Je l'ai effectivement monté  a 133/133 mais apparement ca marche pas trop bien car il se bloque au bout de quelques minutes.Je voulais essayer de monter le Vcore qui est actuellement a 1.744 V mais dans le Bios que j'ai c'est impossible car il est bloqué.
donc du coup ben je vais comme tu as dit je vais le flasher.
En ce moment je le laisse a 100/100 pour pas avoir trop de problème.
Enfin est ce que vous pensez que ca ne me posera pas de problème avec ma carte graphique (qui est vieille car une ATI Rage 128)le fait de o/c mon proc ? D'après ce que j'ai compris sur tout ce que j'ai lu ,sur certaines cartes meres,la fréquence de la caret video et des ports PCI restent a 33 et 66Mhz meme si on o/c.
Avec ma carte mère je ne sais pas si ca marche pareil. :wahoo:
Merci a tous !  :D
DivX si le fsb est à 100MHz ça ve dire que ton 1800+ fonctionne à 1150MHz au lieu de 1533MHz donc il faut que tu ailles dans ton bios pour mettre le réglage qui est pour le moment à"100/100" ou bien "100/133" sur 133/133
sinon pour l'o/c il est impossible à la base avec ta carte mère.
il faut flasher la carte avec des bios modifiés pour pouvoir o/c, ils permettent alors des réglages du genre "150/150" qui permet de monter le 1800+ en 2100+
loverdose Oui c'est sur !
La ca y est j'ai recu mon Athlon XP 1800+ et ca marche nickel.
Par contre le FSb il est a 100Mhz et la ram aussi.j'essayerai de les monter.
Sinon ben merci de m'avoir repondu !! :pt1cable:
freddy1 1) parceque grosso-modo un AMD 1800+ à les memes perfs qu'un intel 1.8 ghz ("grosso modo", j'ai dit, vous enervez pas contre moi les specialistes.... :=))
2) pourquoi t'essaye pas? comme çà tu le sauras! (mais va s-y doucement pour pas tout cramer !)
loverdose Bonjour! :)
J'ai deux questions en fait si kelkun peut me repondre:
1- Pkoi chez AMD on dit Athlon 1800+ ou 2000+ alors qu'en fait la fréquence d'horloge est netemment plus en dessous ? Je veux dire un Athlon 1800+ ne tourne pas apparement avec une fréquence de 1800Mhz.
2- Ensuite avec une carte mere ECS K7S5A v3.1a je souhaiterais overclocké un Athlon XP 1800+.Vous pensez qu c'est possible ? J'aavais lu sur des forums que y a desgens ki montent jusqu'a 2200+ mais le technicien de la opu je travaile me dit ke c'es impossible avec ma carte !
Merci :pt1cable:
