3713 connectés
Sujet : Demande aide pour overclocking (est-ce que vous connaissez drsnoopy ?)
FREECOM j'arrive à stabiliser mon PC à 105 mais à 110 j'ai pu de son
FREECOM Comment on fait pour fixer un PCI autre part que dans le bios.
FREECOM donc comme je vous disait dès que j'augmente mon front side bus il y a le son qui grésille sauf que j'ai pas de carte son sur pci car je marche avec une carte intégrée AC97 comme beaucoup de gens.
stupidduck
FREECOM a écrit :
est-ce normal si le PC indique au début du bootage que le Vcore est à 1.75 et que quand je vais dans le bios il me dit Vcore 1.66
un alim trop faible certainement
bloodknight2
Est-ce que des grésillement dans le son et un arrêt du son peuvent être un symptome d'une instabilité car j'ai commencé à avorclocker mon CPU mais sans augmenter le Vcore
surement a cause de ton pci....as tu une carte de son?
si oui,ton pci est peut-etre trop elevé  :??:
FREECOM est-ce normal si le PC indique au début du bootage que le Vcore est à 1.75 et que quand je vais dans le bios il me dit Vcore 1.66
FREECOM Est-ce que des grésillement dans le son et un arrêt du son peuvent être un symptome d'une instabilité car j'ai commencé à avorclocker mon CPU mais sans augmenter le Vcore
FREECOM Grand merci à toi bloodknight2 car je cherchais mais je trouvais pas. Et oui ça à l'air pour P4 Willamette, non ?
bloodknight2 http://www.vr-zone.com/guides/p4mod/
voltmod pour P4
FREECOM A oui le coup du Ctrl+F1 ça marche pas, j'ai tout essayer Ctrl+F1, F1, dans tous les menus dans le bios, partout et rien. Mais bon je me suis penché sur ma carte mère. On va le faire à l'ancienne... ouille ouille !!!!!!!!
FREECOM Oui mais comment monte t-on autrement le Vcore que par le bios. En reliant les pins du CPU, non ?
Sinon je suis passé à 110 de fsb pour le moment sauf que quand je démarre il travail bien mais je n'ai plus de son. Quand je lance un mp3 pas de son et soit le fichier reste bloqué sur ouverture du fichier ou alors les secondes (toujours sans son) passe au ralentis. Un prob de RAM ? Comment le résoudre ?
bloodknight2 plus que ton fsb est haut,plus que ton pci/agp monte et plus que ton pci cé haut,plus que ces dangereux pour tes carte pci (disque dur itou?)
monte ton fsb a 133 et monte ton vcore de .5v...
FREECOM Bon merci je vais essayer de me débrouiller. Je vous dirait si ça à mercher.
A oui un dernier truc, j'ai quand même pu commencer à overclocker mais quand je suis passer de 100 à 110 en fsb ça démarre bien, ça chauffe pas mais j'ai pu de son sur mes enceinte et quand je lance un mp3 en plus de ne pas avoir de son, les secondes défiles très lentements. Un prob du à l'augmentation du fsb, comment le résoudre (prob de mémoire ?)
FREECOM Pour Fi ou Ctrl+F1 j'avais déjà essayé mais j'avais pas l'impression que ça changeait grand chose. Mais tu as réson je vais quand même essayé.
Je suis aussi aller cherché le manuel, merci !
Sinon pour bloodknignt2, oui pour 300 à 400 mhz ça vaut le coup pour moi en tout cas.
bloodknight2 en passant,dans la base de www.cpudatabase.com
ya un seul overclock pour le P4 1.3...soit 17xxmhz
sur forumhardware,1738mhz,1733,1729 et 1625mhz...
pense tu que ca vaut la peine pour 300-400mhz?  :heink:  :heink:
bracame appuis sur F1 ou Ctrl+F1 sur la page d'acceuil du bios.  des nouveaux parametres apparaitrons dans les sous menus
bracame chez gigabyte ya le manuel de ta mobo en fr ainsi que "howto" entrer ds les options avancées du bios. si c'est comme ma gigabyte (pas meme modele) dans ces options avancées il ya ce qu'il faut pour fsb etc etc... pour oc en gros.
 27 secondes pour le trouver le manuel
bloodknight2 ...change de carte mere is tu veux tant overclocké  :lol:
et sans faire les troubles fetes,le P4 willamette  :lol: ...achete toi un northwood  :D  :D
FREECOM Voici les options importantes de mon BIOS. A noter que dans "Hardware Monitore & Misc Setup" je ne peux plus rien changer à partir de "Case Status : Closed" inclus
OPTIONS DU BIOS
- Standard CMOS Setup
o (RIEN D?IMPORTANT)
- Bios Features Setup
o Bios Flash proctection : Auto
o 1st Boot device : Floppy
o 2nd Boot device : IDE-0
o 3rd Boot device : CD/DVD
o Floppy disk seek : Disabled
o Boot Up Num-Lock : ON
o Password Check : Setup
o S.M.A.R.T. for Hard disks : Disabled
- Chipset features Setup
o CPU frequency Ratio : 14.0 X
o RDRAM Bus Frequency : Auto
o Over RIMM voltage : Disabled
o Memory ECC Mode : Disabled
o Graphics Aperture Size : 128MB
o ICH Delayed Transaction : Disabled
o DMA Collection Buffer : Enabled
- Hardware Monitore & Misc Setup
o CPU temp Alarm : Disabled
o CPU Fan Fail Alarm : No
o Power Fan Fail Alarm : No
o Reset Case Open Status :No
o Case Status : Closed
o Current CPU temp : 42°C/105°F
o Current System Temp : 33°C/91°F
o Current CPU Fan Speed : 4821 RPM
o Current System Fan Speed : 0 RPM
o Current power Fan Speed : 0 RPM
o CPU VID : 1.700 V
o Vcore : 1.600 V
o Vcc : 1.776 V
o Vio : 3.056 V
o +5.000 V : 4.974 V
o +12.000 V : 11.802 V
o Battery : 3.152 V
o +5V SB : 4.872 V
FREECOM Pour répondre à Moi_Enzo, non déolé je peux pas le faire sous window j'ai déjà essayé avec plusieurs logiciels (fsb soft : il y a pas mon pll) et (cpucool ma carte mon pll est pas compatibles). Si t'as d'autres programmmes je veux bien savoir lesquels ?
Sinon pour Bracame, oui je suis déjà aller sur le site du constructeur mon j'ai pas trouver le manuel. Je vais y retourener de suite pour revérifier.
bracame t'as été dans les options avancées du bios ? dans le manuel de ta mobo dispo sur le site du constructeur ils disent comment faire
Angrodd Nan c'est bon, mais alors o/c sous windows, ou est le pbl ?
FREECOM Oui j'ai regardé dans mon bios, je suis si abruti. Non je vous dis qu'il n'y a rien dans mon bios. Bon je me déconnecte pour aller voir mon bios et vous faire la liste complète de ce qu'il y a, comme ça vous verez.
Angrodd Ben dans le bios t'as regardé ?
FREECOM Ce qu'il a de spécial c'est que si je veux modifier mon fsb et mon Vcore c'est à faire directement sur le proc et sur la carte. Le prob c'est que j'ai aucun renseignement pour fiable pour ces deux composants, je sais pas quoi toucher dessus en gros.
Angrodd Lol qu'est ce qu'il a de spécial son o/c ?
C'est pas compliqué ...
Meme moi j'ai fait mon premier o/c de 1,9 @ 2,6 sans pbl comme un grand ...
FREECOM Je vous traite pas de con, c'est pas ce que j'ai dit. Il y en a comme vous qui s'y connaisse mais je suis éxaspéré par ce qui se vante de leurs exploits et qu'en fait il on rein fait.
Donc pour en revenir à mon overclockage, non je peur rien modif dans mon bios, donc il va falloir que je touche à ma carte mère, le prob c'est que c'est la carte mère originale de mon PC donc j'ai pas la notice, donc à part y aller à taton et risquer de tout cramé... je vois pas beaucoup de solution. Surtout que ma carte c'est une Gigabyte GA-8TM, ce modèle a des bios (tous les bios compatibles) sans système pour overclocker.
Alors voilà ou j'en suis, en fait il faudrait que j'arrive à récupéré un scan de la notice...
Sinon pour augmenter le Vcore je pensais toucher aux pin, j'avais même trouvé un article qui expliquait la démarche sauf que c'était pour les Northwood, et mon P4 n'en est pas un puisque c'est un 1.3Ghz et que les northwood ne commence qu'avec le 1.8A (je crois). Et quand j'ai enlever mon CPU ça ressemblait pas aux photos qu'ils donnaient alors j'ai preféré rien toucher...
bloodknight2 ta pas d'option dans ton bios pour overclocker?
mais je pensais que sur le forum il y aurait des gars qui s'y connaiterais un pau mieux que moi, qui serait des rois de l'overclockage et qui pourrait aider n'importe qui. Mais en fait je me rends compte que ceux qui dise s'y connaître et qui dise avoir fait de super overclocking, en fait c'est juste que leur BIOS leur donnais toutes les option FSB, Vcore et tout le reste et qu'il avaient plus qu'à appuyer sur + ou - pour faire ce qu'ils appelle de l'overclockage. NON, si quelqu'un s'y connait vraiment en overclockage qui me le dise pour que je puisse enfin overclocker mon PC)
traite nous de con tant qua y etre  :sarcastic:
BlaDinaT FREECOM <======  [:alex_]
 [:tounet]  [:babaorum]
 [:tt_ziad_tt]
nasdak genre de message typique du boulet... mais j'avoue que dans le genre j'aime ton style!
Quelles options as tu dans le bios? peut tu changer le fsb? si tu ne peux pas le changer je ne crois pas qu'une modif de pin te permettra de le faire (je peux me tromper)
Cherhce aussi du coté des softs pour changer le fsb sous windows
FREECOM Bon je veut pas être méchant, mais personne n'est capable de m'aider. Je demande pas grand chose, soit vous vous y connaissez un peu en P4 1.3Ghz et vous savez quelles pins il faut relier, soit vous connaissez aussi le fonctionnement de la Gigabyte GA-8TM (si vous pouvez avoir un scan de la notice), ou bien vous connaissez le gars qui à fait cet overclockage
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche8655.html
et vous pouvez me donner son adresse mail pour que LUI puisse m'aider.
C'est vraiment pas pour être méchant mais (moi je le dit tout de suite j'y connais pas des masses en overclocking, les bases et quelques autres petits truc, mais je pensais que sur le forum il y aurait des gars qui s'y connaiterais un pau mieux que moi, qui serait des rois de l'overclockage et qui pourrait aider n'importe qui. Mais en fait je me rends compte que ceux qui dise s'y connaître et qui dise avoir fait de super overclocking, en fait c'est juste que leur BIOS leur donnais toutes les option FSB, Vcore et tout le reste et qu'il avaient plus qu'à appuyer sur + ou - pour faire ce qu'ils appelle de l'overclockage. NON, si quelqu'un s'y connait vraiment en overclockage qui me le dise pour que je puisse enfin overclocker mon PC)
FREECOM Personne ne connait cette personne, c'est très important, sans elle je pourrait rien faire !!!!!
FREECOM Voilà j'ai un PC identique à celui ci
et j'aimerais l'overclocker comme il est dit dans l'article. le prob c'est que personne ne sait alors je vous demand si vous connaissez le mec qui a fait cet overclockage. D'après l'article il s'appelle "drsnoopy" mais son adresse mail marche plus. Alors si vous savez qui c'est ou si vous avez sa nouvelle adresse ou son pseudo sur le forum, alors dites le moi car si j'arrive à le contacter je pourrais ENFIN savoir comment overclocker mon PC (assez balaise).
