4558 connectés
Sujet : Avis aux Possesseurs d'A7N8x Dlx - barton 2500+ - ddr pc 3200 crucial
sadiv J'ai la même config que toi. T'as une MB rev2 ? quel bios ?
tsnooz C'est risqué de passer de 182mhz en bus @ 200mhz d'un seul coup ?????
tsnooz si je met directement la ram en desynchro à 200mhz et que apres je monte le fsb du processeur jusqua 200mhz sa passera mieux que de rester en synchro pendant l'o/c?????
tsnooz up:bounce:
tsnooz Bon j'ai mis le proco à 1.7V sans changer le bus => sa passe
à 1.725 sans changer le bus , sa passe pas...... ( sa va meme pas jusqu'à l'écran du bios....)
Donc je change le voltage de la mémoire?
actuellemnt je suis à 2.6V , je peux aller à 2.7v et 2.8v
Tentac monte le voltage du barton, et peut etre aussi la ram.
du style 1.80 en vcore..
tsnooz Bonjour je voudrais savoir ( si vous avez reussi ) comment vous etes passé à 200mhz en bus ( sans toucher au coef multiplicateur )
Car jai fait different test , là je suis à 11*182mhz avec 2/2/2/8 (2*256 pc 3200) avec tension d'origine
Mais si jessaye 11*184 avec tension d'origine ou 1.7V et 3/4/4/8 ou 11  sa bloque sous windows ( ecran noir ou bleu au choix  :D )
Et souvent quand je vais au dela de 182mhz jai POST qui me dit "systeme failed memory" ou quelque chose comme sa.
Pourtant la crucial est certifié CAS 3 @ 200mhz
Donc comment je dois m'y prendre?
Merci :jap:
(t° cpu actuel: 26°
 mobo : 14°  )
