4191 connectés
Sujet : [BDD] d'efficacite de watercooling venz donner vos temp pou la monter!
netpower salut
bon alors pour moi c'est :
_______________________________________
waterblock cpu : Atotech MC1
Waterblock Chipset : Megabytes de chez noky (serie special P4P800)
Waterblock GPU : Innovatech Innovagraph VGA
Pentium 4C 2,8GHz : oc 3,4GHz
1.55v origine => 1.70 maintenant
Watercase Exos de Koolance
diamètre toyo 8 interne/10 externe
Temp Idle : 32°
Temp Full Load : 38°
Temp de la pièce : 23°
Dissipation Thermique : Origine 69,7W / Maintenant 106,1W
________________________________________
pour ceux que ne savent pas comment connaître leur disspation thermique il y a un petit programe qui s'appelle "CPU Power" qui est disponnible par ici :
http://www.pcsilencieux.com/article-32.html
http://www.pcsilencieux.com/images [...] upower.gif
netpower salut
Temp Idle : 32°
ionik
AsSaSsIne a écrit :
j'ai le bonheur/malheur d'habiter dans le grenier amenager :D
du coup l'hivers je me paye toute la chaleur montante des radiateur des autres :p
mais l'été je creve de chaux , cet été j'ai deserté ma piole pour le Canapé ^^
ha bne la je comprend mieux te plein pas quand meme il y en a pour qui il ont froid et tu aasi cas descendre ton pc en meme temps que toi ;)
AsSaSsIne
ionik a écrit :
oui tu pourrais gagnier un peu de debit et avec un peu de chance de precieux °c masi 28°c pour la temperature ambiante ca me parait beaucoup le four est pas loin?
 [:czajczynski]  [:joker]
seb1333 la solution pour savoir la température du proc
c'est d'enlevé le waterblock et de lui prendre la température ...
 :lol:  :lol:  :lol:
http://www.tomshardware.de/cpu/200 [...] fe-05.html
ionik oui mais tu imagine le tableau que je vais devoir faire avec toute ces info si je met tout ca enfin si vous voulez mettez en general les gens sont honette sur ca et il savent si la temperature est majore de 10° ou pas quand meme il le savent suivant le bios et la carte mere qui le fais tout le temps
Optitribe
ionik a écrit :
oui mais juste a un but informatif
Mais dans ce cas il faut moins que chaque participant précise quelle mobo et quelle version de bios il utilise sinon ça ne pourra même pas être informatif ...[:spamafote]
ionik
dboss77 a écrit :
ca varie beaucoup entre marque.
ex: les abit qui ajoute sois disans 10°
dboss77
optitribe a écrit :
Ca n'a pas de sens vu que d'une carte mère à l'autre il y'a d'énorme écarts de température ...[:spamafote]
The_Fury
d'un bios a l'autre aussi
Optitribe Ca n'a pas de sens vu que d'une carte mère à l'autre il y'a d'énorme écarts de température ...[:spamafote]
ionik mise a jour demain avec tableau compratif le plus clair que je puisse faire (enfin essyer de faire du moins)
ionik
AsSaSsIne a écrit :
Oui ^^ j'ai fais des photos :)
je posterai un tit topik sans pretention dessus
Par contre faut que je revois le positionnement de mon airtrap
j'l'ai mise n'importe comment du coup j'ai qque bulles d'air
je suis sur que j'aurai de meilleur temps encore si je remedie a ca ^^
AsSaSsIne
Papayou a écrit :
cool ca ca marche bien tt ca ;)
ionik
seb1333 a écrit :
tu a déja vu un 2600+ en 0.18µ (palomino ) :lol:  :lol:  :lol:
on peut toujours rever ;)
ionik
dboss77 a écrit :
mon VCORE d origine :D je l ai jamais vu je crois :D
edit: 1.525V c est ecrit sur la boite
donc c'est 106 watt si je me souvien bien
seb1333
ionik a écrit :
j'ai estime qu'a cette overclock c'etait un 0.13 donc un tourgoured enfin excuse pour l'orthographe donc tu dois dissiper 117.6 watt
dboss77 mon VCORE d origine :D je l ai jamais vu je crois :D
ionik
dboss77 a écrit :
Waterblock CPU : DangerDen MAZE4
Waterblock GPU : DangerDen MAZE4 GPU
Waterblock CHIP: DangerDen Z-CHIP
Pompe : Eheim 1048
Rad : BigMoma (1 papst, reguler avec SpeedFan)
Reservoir DangerDen
P4C 2.4 GHz @ 3.3 a 1.65 Volt
Hercules Radeon9700@375/325
Temperature :
==>Temp ambiante : 20-23
idle : 36
Burn : 42
==>Temp ambiante : 23-26
idle : 38
Burn : 45
pour toi c'est entre 106 et 113 watt car ayant 3 version de ce cpu et vu que tu ne m'as pas dit ton vcore d'origine peut pas etre plus preci donc on dira 110 watt au milieu et vu qu'il y a un des 3 qui serai danc ce cas  :)
ionik
The_Fury a écrit :
AMD 2600+@2.5ghz 2volt
Asetek Watterchill
44idle 56en burn
température ambiante 25
pas si mal pour un kit
papayou
Waterblock CPU : swiftech MCW 5002-P
Waterblock GPU : swiftech MCW 50 GPU
Pompe : swiftech MPC 600
Rad : BIX2 (2 120 mm)
Reservoir Criticool Waterplant
P4C 3.0 GHz @ 3.55 Voltage: 1.55@1.6 Volt
GF FX 5900 ultra 450/850 @ 543/952
Temperature :
idle : 32/33
Burn : 42/43
Temp ambiante : 25-28 je pense :)
Voila :)
bonne chance
dboss77 Waterblock CPU : DangerDen MAZE4
Pompe : Eheim 1048
Reservoir DangerDen
Temperature :
idle : 36
Burn : 42
idle : 38
Burn : 45
The_Fury AMD 2600+@2.5ghz 2volt
Asetek Watterchill
44idle 56en burn
ionik
seb1333 a écrit :
heu ionik est ce que tu pourrai me donner toutes les constantes
pour chaque types de cpu !??
 moi pour les barton je comptais "0.0130" ce qui donnerai 102Watt
ds ton expemple .
salut
c'est avec un programme que je fais ca pour calculer tout simplement grace au indice que donne le constructeur sur les watt de consomation du cpu et donc du degagement de chaleur
ionik
seb1333 a écrit :
alors moi :
waterblock cpu : maison
athlon XP (palomino) : 1500+(1333mhz) @1633mhz
1.75vorigine => 1.91 maintenant
pompe : noname 600L
réservoir maison 1L
rad : volvo :) avec 2*80 en 6V
diamètre toyo 10 interne
repos 38°
full puissance 42°
temp de la pièce 20°
voilavoila c'était ma contribution !
salut et venez tous
bon toi alors c'est 87.5 watt
AsSaSsIne ionik , j'ai edit mon premier post pour le voltage (origine : 1.55)
seb1333 heu ionik est ce que tu pourrai me donner toutes les constantes
ds ton expemple .
salut
seb1333 alors moi :
pompe : noname 600L
réservoir maison 1L
repos 38°
full puissance 42°
salut et venez tous
ionik
P4C 3.0 GHz @ 3.55 a 1.6 Volt
Temperature :
idle : 32/33
Burn : 42/43
Voila :)
bonne chance
cela fait 100.9watt donc 101 watt pour toi
AsSaSsIne alors pour moi c'est :
Temperature :
idle : 32/33
Burn : 42/43
Voila :)
bonne chance
ionik allez soyais pas timide avec vos overclock temp etc.... meme les petit systeme sont les bien venut ca aidera les newbies qui veulent debuter justement et j'ai oublier essaye de mettre votre diametre de tuyau aussi merci
ionik prochain post pour futur tableau
ionik Je voudrasi monter une base de temp pour toute les combinaison possible de watercooling que vous ayer pour ca il me faut tout ceux que vous avez sur le circuit et le modele si possible avec e lplus de detail et surtout votre cpu d'origine l'overclock et le voltage et aussi bine si possible temp au repos et e nburn (precisez logiciel si possible car il y en a qui monte la tremp plus que d'autre)
exemple:
eheim 1048+ bix2(2 papst en 7v)+maze 3 +reservoir home mad de 5l
barton 2500+@2400 a 1.80 volt edit: mettre aussi le voltage par def du cpu
34 idle 38 burn
estimation des watt(sera faite par moi aucun prob) : 106.6watt
donc mon systeme pour 107 watt refroidit a 34/38
ps: faudra que je trouve un systeme mieux sous tableau par rapport au watt pour mettre ca sous forme de tableau voila
un bon debut? non? :hello:
