10195 connectés
Sujet : problème d'o/c proc reconnu partout mais CPU Test de 3D mark plante
Profil supprimé OK merci pour ton aide
je les chercherai et je l'ai téléchargerai
extraterrestre Oui 2 logiciels distincts !!!
extraterrestre a écrit :
60°C externe de toute façon si ton proco est trop chaud il plante la machine. Pour tester la stabilité de ton CPU prends Seti@home Toast moi je fais marcher les 2 en même temps!!!
ce sont 2 logiciel ?
extraterrestre 60°C externe de toute façon si ton proco est trop chaud il plante la machine. Pour tester la stabilité de ton CPU prends Seti@home Toast moi je fais marcher les 2 en même temps!!!
RE bonjour
quand tu parle de température du parle de la température externe du CPU ou interne car dans le bios il y en a 2 une interne à 55 quand l'autre et à 35-40°C la quelle est celle qui ne doit pas dépasser les 60°C  ?
bon ben je te remercie  :jap:
il est stable a 2246 Mhz soit presque équivalent a un 3200 + c'est un début biensur ( j'attend un nouveau kit de WC pour continuer ) plus rien ne plante et il est a 1.70 V pour 41°C en idle
PS : ke me conseille tu pour tester mon CPU mieux que 3D Mark
extraterrestre Je ne connais pas le bios Phoenix mais il y a une option concernant le voltage CPU donc tu passes en "Manual" et augmentes par palier de 0.025V @ 1.9V max si ta carte mère te le permet donc sa va chauffer un max il est conseillé de ne pas dépasser les 60-65°C en burn!!!
comment fait t'ont
et il y a t'il des risque sachant qu'il est Watercoolée et que en se moment sa temperature externe est de 38 °C
extraterrestre Montes un peu le vcore du proco peut-être que sa va se stabiliser mais surveilles quand même la t°!!! si sa chauffe trop donc système instable
SLt
voila mon probleme dans mon BIOS ( phoenix ) je peux mettre mon 2800+ en 2500+, 2600+, 2800+, 3000+ il est actuellement en 3000+ 5 ( 13.5 x 166 ) et tous va bien mais dès que je mais le coef a 14 il est reconnu de partout mais quand je lance 3D Mark 2k3 il plante après le chargement du CPU test
pourquoi ?
