6649 connectés
Sujet : ventirad ou nouveau ventilateur 8cm silencieux ? help
Argawaen merci
mais j'ai déjà lu ce test de long en large 20x :D
sinon ajd, j'ai acheté un ventilateur 12cm Evercool (pas l'alu) que j'ai mis en extraction dans mon boitier, le ventilo d'origine Antec de mon Sonata étant en aspi à lavant...
la T°C de mon boitier est baissé à 22°C :D
en revanche, le cpu a pris 1 ou 2 degré... bizarre
lundi je test avec un Enermax 8cm sur le cpu
mais apparement, je vais en chier pour le fixer dessus
faut le visse sur le radiateur non ?
c dur :(
Argawaen merci
c dur :(
un test de 18 ventilateurs de 80 mm
Argawaen merci gigathon pour ta participation  :jap:
mais j'aurais aimé avoir d'autres avis aussi  :??:
Gigathlon L'Enermax est moins bruyant que le ventilo de l'Aqua690 même à fond, et pas plus bruyant qu'un autre à vitesse de rotation égale, en clair c'est un bon choix ;)
Argawaen up
bon j'ai refléchi
finalement, je ne recherche pas forcement les perfs pures
je souhaiterai garder les T°C (CPU à 39°C en idle et 45 en burn) que j'ai actuellement pour un niveau sonore inférieur
alors
investir dans un bon nouveau ventirad style Zalman pour un budget autour des 25-30? ?
est-ce que les T°C vont baisser et surtout est-ce qu'il rentre sur une ASUS A7N8X deluxe v2 ?
ou simplement changer de ventilateur de cpu
et donc dans ce cas je repose ma question
quel ventilateur pourrait m'offrir les T°C que j'ai actuellement avec un niveau sonore le plus bas possible ?
je pense à l'Enermax mais j'ai peur qu'il soit trop bruyant même en 5V
je pense aussi au NB S4 mais l'ennui c que par chez moi, il n'y a pas de versions avec pota
aidez moi, j'men sors plus de tous ces ventilos  :cry:
Argawaen bon et dans ce cas, quel ventilateur silencieux de 8cm pour refroidir un cpu ?
à moins que j'investisse dans un truc style zalman ?
je veux pas mettre trop cher aussi
c silencieux ce genre de truc ?
Gigathlon A mon avis oui, à moins que ton CPU chauffe pas (j'ai 2 p3 800eb@900 sous des Aqua690 réglés à 6v dans la même boîte...)
Argawaen :bounce:
Argawaen je pense aussi
vaudrait peutetre mieux que j'investisse dans un meilleur ventilateur pour le cpu alors ?
est ce que je peux garder le radiateur et changer juste le ventilo de 8cm qui est dessus ?
pour en prendre un plus silencieux et peutetre plus puissant que celui que j'ai actuellement
Gigathlon Pour les vitesses de speedfan c'est un défaut, il utilise pas le bon diviseur...
Pour ce qui est du 120 du sonata à mon avis c'est pas lui et ses 900rpm que t'entend mais plutôt celui du CPU :o
Argawaen pas d'avis ?
Argawaen j'ai un boitier Antec Sonata
le ventilateur de mon cpu (un barton 2500 1800Mhz o/c à 2200Mhz) est un Spire Whisper Rock III (vous connaissez cette marque ?!)
il y a aussi le ventilateur Antec d'origine placé en extraction à l'arrière du boitier
et j'ai un Giant II sur ma GF4Ti4200
le pc est relativement silencieux mais pas assez à mon gout (les ventilo tournent à 2500 pour le cpu et 1600 pour celui de l'alim, ils sont tous les deux thermorégulé - d'ailleurs question en passant, pourquoi SpeedFan m'indique des vitesses presque deux fois supérieures à celle du bios ou d'asus probe ?
pour ce qui est des température,
le cpu est à 39°C en idle, à peu près 45°C en burn
le boitier est constament à 28°C
mon DD (un maxtor 120Go SATA) est à 36°C
d'abord, est-ce correct ?
et ensuite, est-ce que ça vaut le coup que j'investisse dans un second ventilo 12cm à mettre devant mon dd ?
ou alors pour avoir moins de bruit, peut-etre je peux garder un seul ventilo mais changer l'Antec par un plus performant ?
dans ces cas, lesquels me conseillez vous dans une gamme de prix < 15? et très silencieux ?
merci :)
