10806 connectés
Sujet : 2500+ @ 3200+ aqua 690 mod/80" ou autre - vos avis svp !!!
dagreg tour ouverte pour l'instant, ss ventilo supp
HQ45 AOPEN
HQ45 AOPEN
Jarred Est-ce que ta tour est ventilée?
dagreg Modif effectué ;)
bon a premiere vue en idle j'ai gagner +- 5° et en charge un shtit peu + mnt, ss prime j'ai une moyenne de 58° pointe a 62° donc c assez reussi meme si j'aimerais bien descendre encore un peu ;)
Vous croyer quand changeant le ventilo je peux gagner encore qq degrée ou je v etre vraiment limité par le rad, enfin c clair que je v gagnez qq chose..mais ca en vaut la peine ? et si oui un enermax 80" par ex ca serait mieux ?
lombric
Vanmaaare a écrit :
° au socket ?
Ton boîtier est ventilé ?
Si c 'est le cas avec un boîtier non ventilé c 'est normal.
T° socket, la sonde est 6° de +...
Non mon boitier n'est pas ventile... G 1 boitier aopen sans emplacement pour ventilo boitier  :pfff:
Je v peut-etre bientot poncer la base, je devrai gagner 4-5° :)
dagreg moi mon voltage actuel est de 1.70+- réel (mbm) je vais faire le mod de l'aqua NOW je vous tiens au courant un peu plus tard dans la day ;)
Vanmaaare ° au socket ?
lombric G fais la modif de mon aqua690 et g monte un 80mm (2500t/m) dessus.
Je tourne a 54° pleine charge avec mon 2500@2250mhz.
Voltage d'origine (1.65).
Neo_XP si ton o/c tu le passe avec le voltage d'origine, cad 1.65V, en mettant un aqua 690 moddifié tu gagneras une poignée de dégrés normalement :D
mais si tu as dut monter le voltage, genre 1.75V, le gain ne sera peut etre pas aussi grand, mais je pense k'il y en aura kan meme un.
Si tu as déja l'aqua, fait le.
Si tu l'as pas mais ke tu préfère investir dans un new ventirad, réfléchie a deux fois, car si ca plante pas avec ton o/c actuel, ca vaut pas le coup de changer; sauf si tu comptes monter plus haut encore apres, mais bon ca reste du AC hein.
sinon il est aussi fort probable ke la sonde de ta a7n8x déconne, a vérifier.
dagreg Et ben ? UP UP UP :D
dagreg oups evidemment le but est de pas trop depenser de $$$ et si possible (perf) ne pas en depenser du tous ;)
dagreg Voila tous recemment j'ai upgrade ma machine avec une A7n8x del.
et un 2500+
sur le moment j'ai opter pour un ventirad AKASA 824Cu et donc en idle je suis a +- 50>55 et en charge presque 70° erf erf avec la sonde diode dans mbm, quel daube asus probe en tous cas :/
Bon je vous explique, j'hesite entre faire un montage d'un ancien aqua690 mod avec le venti du akasa (32.27Cm / 2500RPM)
ou buy un new ventirad et la j'hesite entre plusieur model et faut avouer que le choix est quand meme dificile alors la question
AQUA690 MOD si oui je v gagnez +- quoi en temp
OU
TML SLK947U/slk800u avec ventirad du akasa ou autre ?
AEROCOOL DP102 +ventirad ?
PAL6035MU
ou autre proposition
en passant me reste a la maison un FOP32 GLobalWin (ze turbine ;) un ORBII (erf) et un aqua690... non utiliser pour l'instant
J'attend vos avis, sugestion et autre... merci ;)
