3460 connectés
Sujet : Mon Pc ne boot plus suite a un o/c ...
niktard un conseil n'overclock plus....:D...sinon un CMOS...ou tu attend qq heure apres ca repart....sinn ben vérifie les T° , les tensions 'alim ,etc...
Agmoh ben wé... a chak coupure de courant j'y ai droit ...
niktard :??:
quoi le probleme persiste toujours? [:lex]
Agmoh up
francois59 :bounce:
Agmoh donc en fait mon prob viens juste du Vcore
niktard ben y a pas d'exactitude....si ton pc ne boot pas a 1.65V avec seulement 100Mhz de plus ben monte a 1.7....puis si ca suffit pas , 1.725 ,etc...
Agmoh wi 43 en Full et 38 en idle sous MBM5
pas vérifié dans le bios.
le Vcore faut le pousser a quel niveau kan je monte de combien ?
niktard ben quand ca veut plus booter fait un CMOS puis laisse ton pc se reposer dison 1/2h..........moi ca m'est arivé plusieur fois et il fallait laissé reposer le bougre...
sinon quand ca O/C tu pousse le Vcore hein...meme si avec 100Mhz de plus ca parait louche, ton proco c'est pas un foudre de guerre non plus => AIUGA
sinon as tu verifier la T° sous MBM5 et/ou dans le bios ?
=> paske bon des fois que tu ai mal mit la pate thermik - qui doit pas etre tip-top...
Agmoh Bonsoir.
donc voila. j'ai acquis recemment un SLK 800A que j'ai installé tout a l'heure avec de la pate thermik Argent Evergreen (mark ou pas ?  :??: ).
Je boot mon PC a base de MSI K7N2G-L & Athlon XP 2000+ 0.13
(voici le step AXDA 2000 DUT3C 9421005270001 AIUGA 0240 TPCW)
et je met le FSB a 166 tout en descendant le Coeff a 10 histoire de le synchroniser avec ma DDR PC 2700.
ca boot, je monte d'un cran dans le coeff, 10.5, ca boot, je vais sous winXP pro, je lance un Prime 95, laisse 20 minute, sans erreur ensuite j'éteint le PC pour faire une modif sur mon Giant2, donc rien a voir, et le PC ne boot plus.
Les leds m'indiquent le code de couleur designant un CPU mal installé ou defectueux.
je tripote un peu les jumper pour forcer a booter sur FSB 100, idem. et sans le vouloir j'ai quand meme reussi a booter.
J'ai bien sur remis le bios a l'origine.
Je n'avais pas touché au Vcore qui etait mis par defaut sur auto.
Comment o/c tout en sachant booter commme je veut ?
MErci
