4359 connectés
Sujet : g tout fais comme il faut et ca marche pas :-(((
shubaka Je t'en prie  :D
bratak ouais c pas cool de trop baissé bon j'v laissé comme ca, ca iras bien.
les 4 leds vont me servir a éclairé un tapis de souris en plexi et finalement elles eclairent assez bien.
merci a tous ceux qui ont repondu en tout cas.
shubaka Si tu baisses trop la resistance... l'appel de courant va etre trop important pour tes leds....
Donc la finalite est la suivante...
Super eclaire pendant un bref moment ...et POUF .... plus rien  :whistle:
bratak ouais va falloir que je mis mettent a c calcul.
merci de vos reponse en tout cas.
bratak g laissé les leds en serie ,desolé de ne pas avoir precisé ca ds mon dernier post et je connais pas du tout leurs tension de fonctionnement.
mais si je baisse le resistance tu pense que mes leds vont claqué?
shubaka
bratak a écrit :
chuis arrivé a faire marcher les leds mais que 3 sur 4.(g inversé les fils sur la prise jack femelle)
g plusieurs questions:
1°/ est ce que si y'as une leds de cassé ,ds un montage en serie, les autres s'allument?
2°/est ce que si y'as une seule leds a "l'envers" elle ne s'allument pas mais laisse passé le courant pour allumé les autres?
3°/est ce qu'une soudure bien faite ou mal faite infue sur la luminosité des leds?
chuis nul en electricité ,c t ma bête noire au lycée ,je pense que ca doit ce voir. entre les calculs de resistance et autres , j'capte un beignet.
merci en tout cas a tous de m'avoir repondu ,mon montage a avancé bien plus vite.
1°) Si une LED "pete" => mode de defaillance ..circuit ouvert..les autres ne s'allumeront pas...
2°) D'accord avec Gigathlon... une diode en inverse par rapport aux autres... et rien ne s'allument.
3°) Dans le cadre des soudures a ce niveau d'intensite ... cela n'influencera en rien la luminosite de tes LEDS... (sauf si tu les colles avec de la patte a modeler  :whistle: ) ... dans ton cas de figure ...si tu utilises du bon "etain" et que tu as nettoye les pattes de tes composants... Ca marche ou marche pas ... c'est les deux seuls cas que tu peux avoir.. ;)
Sinon tu as interet a comprendre le calcul... car je ne vais pas m'amuser a te decortiquer tous les calculs possibles..on en finira jamais sinon ... :sweat:
shubaka Yeees 680 Ohm ..spa mal ...  :D
Sinon sans savoir leurs tensions de fonctionnement ..on ne peut qu'extrapoler les cas que l'on connait le "plus"...
Tu reprends les bases de mon calcul pour obtenir un courant plus fort ..disons 15 mA par diode...(au lieu de 10 dans mon exemple precedent)
cela te fait .... (12V - 2V)/ (15mA * 4) = 166 Ohm ...
N'oublie pas que tu as 4 diodes en parallele ... et il faut donner assez de jus a toutes...
Donc... mets deja deux resistances en parallele de 680 Ohm pour voir si elles s'illuminent plus... si tu vois que c'est OK ..tu peux te risquer (je te rappelle qu'on ne connait pas la doc de ces LEDS) a mettre une resistance de 200 Ohm..
Si cela te semble normal ..et ben tu peux diminuer (comme je te l'ai dit avant) jusqu'a obtenir une bonne luminosite ...voili voilou  :hello:
bratak g une bonne nouvelle a vous annoncé : CA MARCHE :-)
meme si la luminosité n'est pas exceptionnelle ( c d leds classique pas d hautes luminosité) je suppose que ca peut s'arranger si je met une autre resistance moins "resistante".
actuellement c du 680 Ohms ,je pense la baissé mais je c pas de combien. je vous demande encore une fois votre avis sur la question: qu'elle resistance je pourrais utilisé? je pensais en mettre une au alentour de 500 ou 450 Ohms voire moins mais sans grillé les leds vue que j'aimerais que ca dure le plus longtemps possible.
merci d'avance.
Gigathlon 1) je crois que non, mais à vrai dire j'ai jamais eu l'occase de tester
2) non, une diode dont la cathode est soumise à une tension supérieure à l'anode ne laisse pas passer le courant (hors claquage, cas utilisé sur les diodes Zener servant à faire de la regul de tension)
3) du moment que le contact est franc, non, si par contre le contact n'est pas permanent, forcément, oui.
bratak chuis arrivé a faire marcher les leds mais que 3 sur 4.(g inversé les fils sur la prise jack femelle)
Gigathlon 4 LEDs -> 2.8V admettons, donc 11.2V (un des pires cas possibles), ta résistance de 680 Ohms limite donc le courant à 0.8/680=1.1mA, donc pas assez ;)
Si tu veux conserver ce montage teste avec un multimètre le Vf de la combinaison de LEDs (de 1.6 à 2.8V chaque en gros) et calcule la résistance d'après ça :p
PS: pour reconnaître le "-" d'une LED c'est comme pour une diode, c'est le "trait", donc le plat.
Edit: pour un Vf de 1.6V ça donnerait (12-(1.6*4))/680=8mA
shubaka
laplaya a écrit :
Ou sinon en parallele et tu selctionnes l'alim en 3 volts sans resistance.
 :non:  :non:  :non:
Les LED de 3 mm ont des tension aux alentours de 2V (selon les couleurs, le diametre, les techno utilises, etc...)
Alors en le mettant sur 3 volt tes LEDS en parallele ... tu es bon pour les griller (ou faire de sacres spots mais qui ne durerunt pas)...
Je conseille de les mettre en parallele ... avec la resistance de 250 Ohm ..... et tu verras que ca marchera  ;)
Si tu vois qu'elles ne s'allument pas assez ... tu diminues la resistance petit a petit (10 Ohm a 10 Ohm) jusqu'a obtenir la bonne intensite lumineuse...
Voili voilou
laplaya Ou sinon en parallele et tu selctionnes l'alim en 3 volts sans resistance.
bratak le diametre des leds est de 3 mm et elles sont en serie.
bon c quoi sinon le mieux c quoi ??
que je change de resistance ou que je mette les leds en // ??
shubaka Peux tu donner les dimensions de tes LED en diametre?! les as tu mis en parallele ou en serie ?!
Serie ca ne marchera pas trop de tension necessaire.
En parallele cela te donne avec ta resistance:
4 LED rouges de 10 mA (en moyenne) nous donne 40 mA
La tension aux bornes d'une diode rouge en GENERAL est de 2V...
Donc 2V (Tension des LEDS) + (680 * 0,04) = 29,2V  :ouch:
Tu n'as qu'une sortie de 12V max CQFD  :whistle:  :lol:
Pour que cela puisse marcher ... (mais il faut etre sur de ton courant)..
Il faut faire  R = (12V - 2V)/ 0,04 = 250 Ohm TADAAAAAAAA  :D
missilius je crois que c'est l inverse : la couronne c'est le - et la tige le +
bratak model : PSU5
input : 230V~50Hz 12.5W
output : 1,5-3-4,5-6-7,5-9-12V
        500mA(6VA max)
c ce qui as ecrit dessus.
est ce qu'il y as un sens pour souder sur une prise jack femelle?? g mis le + sur la tige la plus courte et donc le - sur la plus longue.
missilius il donne combien de mA ton transfo (normalement c'est dans les 150/170 mA)
bratak mon idée est de branché 4 leds Rouge en serie pour illuminé une planche de plexi, g mis une resistance de 680 Ohms et les 4 leds standars derrieres. le + et le - sont accroché a une prise jack 3.5 femelle le tout alimenté par un adaptateur secteur universel 220V vers 12/.../3V.
une fois le montage effectué je branche et rien....
alors je vois pas ou je me suis planté. tout est bien soudé(même si chuis pas électronicien) ,g bien soudé le + sur la grande pate des leds ,g fais varié le voltage mais rien a faire.
chais pue quoi faire la....help me please
merci d'avance
