4227 connectés
Sujet : LED Edit
jjojak merci à toi d'avoir éclairer ma lanterne noble étranger :jap:
jjojak Je viens de jetter un oeil sur le lien que tu m'avais donné pour les Leds litéon.
La courbe de variation Intensité/tension est bien logaritmique  puis linéraire pour la suite.
Selon leur graphiques à quelques milliampères, la tension monte à 1.6v, seuil de la led.
Donc visiblement ça à l'air normal.
Je pensais qu'il fallait une intensité mini pour faire briller la led.
charly007 J'ai fait un petit essai :
A 7V et 100k, j'ai un courant de 0.05mA et la LED brille toujours. Tension à ses bornes : 1.73V.
jjojak le problème n'est pas la tension en volts mais l'intensité en ampères.
De plus, avec 1001 ohms de résistance c'est sous 12v que la tension de ma led aurait du être de 1.85v. Pas à 3v avec 1001 ohms de résistance.
charly007 C'est comme une lampe qui est donnée pour fonctionner à 220V, elle brille aussi à 50V.
Je ferai l'essai.
jjojak A 3v avec 1001 ohms de résistance, l'intensité n'est que de 1.2mA. A cette valeur la led ne devrait pas s'allumer, il faut en général lui apporter entre 10 et 15mA.
Sur le catalogue ces leds étaient censées fonctionner entre 10 et 20mA.
charly007 A 3V la tension à ses bornes est de 1.857V, ce qui est supérieur à la tension de seuil (1.766V). Donc elle brille, je ne vois pas où est le pb.
jjojak Je reviens vous donner des nouvelles de ma led magique avec des mesures plus précises :
montage = 1 led rouge + 1001ohms de résitance, adaptateur réglable 3-4.5-6-9-12v sous 1A.
mon multimètre m'indique comme tension seuil de ma led 1.766v
A 3v ma led brille faiblement. tension aux bornes de la led 1.857v. intensité théorique du circuit = (3-1.766)/1001 = 1.2mA
A 4.5v, led brille un peu plus. tension aux bornes de la led 1.904v. intensité théorique(iT) = 2.7mA
A 6v, brille encore un peu plus. U led = 1.937v. iT = 4.2mA
A 9v, brille bien. U led = 2.002v. iT = 7.2mA
12v, brille encore un peu plus. U led = 2.056v. iT = 10.2mA
tous mes éléments sont montés en série.
résistance R1 = 833 ohms
           R2 = 68 ohms
           R3 = 100 ohms
Réq = 1001 ohms
Je n'ai pas pu mesurer l'intensité car le fusible de mon multimètre à griller quand j'ai voulu mesurer l'intensité aux bornes de mon adaptateur à 3v.
Le fusible = 500mA / 250v. L'intensité était donc > 500mA.
A 3v, alros qu'il n'y a un courant que de 1.2mA, ma led brille je ne comprend toujours pas.
charly007
jjojak a écrit :
je fais remonter ce topic pour poser ma question.
voilà, j'ai un p'tit blem.
je veux faire un fanbus avec des leds rouges de 1.85 v 10ma (en parallèle) en façade, par interrupteur 0 - 12 V
Je calcul ma résistance : (12-1.85)/0.01 = 1015 ohms.
Je fais un test avec un plaquette de test et un adaptateur réglable 3-4.5-6-9-12v sous 1A. Je mets ma led et 1030 ohms de résistance.
et là j'ai des résultats incohérents :
à 12v sur mon adaptateur j'ai 2.03 v aux bornes de la led au lieu de 1.85v. Mieux : lorsque mon adaptateur est sous 3v j'ai une tension de 1.83v aux bornes de ma led avec 1030ohms de résistance!
Je comprend pas, à 3v ma led devrait pas s'allumer. qqu'un peu t'il m'éclairer. Merci d'avance.
La tension de jonction (1.85V) est donnée approximativement.
En dessous de cette valeur, la lumière émise baisse rapidement.
Pour la résistance, prend 1k.
Tu ne dépasses pas la tension et l'intensité maxi donc tu n'as aucun problème.
jjojak a écrit :
Cependant je pense avoir trouvé la réponse : la diode est un dipôle dont la courbe de variation de courant I en fonction de la tension U n'est pas linéaire mais logarithmique.
Proche de la tension de jonction c'est vrai, mais pas quand on s'en éloigne.
http://www.liteon.com.tw/OPTO/SPEC [...] e/307E.pdf
charly007
SHUBAKA a écrit :
Alors il doit y avoir une couille dans le potage ??!! :heink:
Heu, j'ai répondu mais ce n'est pas moi qui ait fait le montage.
Je pense que cette question était adressée à jjojak.
Je croyais que cette question concernait les LED en général.
shubaka Alors il doit y avoir une couille dans le potage ??!! :heink:
charly007
SHUBAKA a écrit :
Est ce qu'elle brille de la meme maniere quelque soit la tension d'alimentation ?!
Car la .... je suis perplexe ?!
Non.
shubaka
Mustang a écrit :
si la longeur des pate est la meme ,y'a une face quest plus plate que l'autre sur la led ,un truc coupé :o
 :heink:  :heink: Je vois pas le rapport avec sa derniere question ?!!  :pt1cable:
Mustang si la longeur des pate est la meme ,y'a une face quest plus plate que l'autre sur la led ,un truc coupé :o
shubaka Est ce qu'elle brille de la meme maniere quelque soit la tension d'alimentation ?!
jjojak Oui, je les ai vérifiées, y'a bien 3-4.5-6-9-12V aux bornes de mon adaptateur.
c'est pourquoi, même à 3V avec 1030ohms de résistance, ma led brille.
missilius t as verifiez les tensions du transfo a vide ?
jjojak je fais remonter ce topic pour poser ma question.
shubaka
charly007 a écrit :
Light Emitting Diode [:aloy]
Il est de bon alloy de le preciser mon cher pour le emitting  :jap:  desole pour cette petite erreur que je commet encore (et que je commetrai encore  :D )
charly007
SHUBAKA a écrit :
C'est juste.
TOUTES LES LED (Light Electronic Diode)ou DEL (Diode Electroluminescente)ont une anode (+)et une cathode (-) et sur le coté "-", tu as un meplat (usinage sur le boitier de la diode) qui te permet de confirmer la polarisation de la diode.
Voili Voilou.. :hello:
shubaka
NEOKORTEX a écrit :
EUH  ya des led bicolores qui n'on pas de sens, dans un sens c'est vert dans l"autre c'est jaune par exemple... :D
il y a aussi les multicolores si tu le souhaites a 50 boules la diode  :D (quatres pattes)... :lol:
je parle de diode unicolore bien entendu qui en regle general on ce fameux meplat .... :sol:
sinon si on tape dans la fantaisie ... bien entendu .. ce qu'on vient de dire tombe a l'eau  :whistle:
neokortex EUH  ya des led bicolores qui n'on pas de sens, dans un sens c'est vert dans l"autre c'est jaune par exemple... :D
sinon si tu veux pas te tromper en regardant la led par transparence il y a un gros morceau une petite coupure oblique et un petit morceau, le petit morceau c'est le plus(+) et le gros c'est le moins(-), d'un autre coté si tu allume ton pc et que ta led power ne s'allume pas c'est que tu l'as mise a l'envers, dans ces cas la arrete tout de suite le pc et retourne la led, les led supportent les tensions inverses pendant quelques secondes, j'ai fait des tests et 20 secondes est un grand maximum....
shubaka
escaflownn a écrit :
bah c pas grave , tu testes ds les 2 sens avant ...
Autant voir le meplat qui est tres visible et le brancher d'un coup  :lol:
escaflownn bah c pas grave , tu testes ds les 2 sens avant ...
shubaka
nicko500 a écrit :
oué ou sinon c la patte la plus longue le " - " je crois  :heink:
Je me mefie de ca car il suffit qu'il tombe sur des diodes de recup et la longueur des pattes n'est plus garanti alors  :sweat:
nicko500 oué ou sinon c la patte la plus longue le " - " je crois  :heink:
shubaka C'est juste.
missilius ben oui vu que c'est des diodes !
plus précisement des diodes electroluminescentes (dur dur celui la  :p )
et commes toutes diodes, elles bloquent le courant dans un sens et pas dans l'autres
YodaNC il me semble qu'il y a un sens pour toutes les led  :whistle:
bitubo pour celle du dd et de la led power :??:
oui
stupidduck :sweat:
Vous pouvez répéter la questioooon ?
... STEPHANIE DE MONACOO !  :sol:
ispider Y a t'il un sens de branchement dans une led ?
