4762 connectés
Sujet : un nv ventilo pour mon xp1800+
flow38 Merci bien les gas je crois que je vais me faire le meme montage que toi utcddzeus!Merci
latin j'ai aussi un 12cm  je suis tres content mais mon alim chieftec fait du bruit now
euh mon ventilo est a 800trs/s
utcddzeus oui j'ai les ducting mod
j'ai un RAD volcano11 (poli) + double ducting mod + reducteur 80x120 et le ventillo enermax 120x120 et ça fonctionne a merveille
voila mon montage
http://homeusers.brutele.be/le_trouve_tout_be/1.jpg
flow38 up!! :bounce:  :bounce:
flow38 Salut voila, depuis plus d'un an j'ai pour ventile mon proc un Thermaltake Volcano 7+. Le hic c'est que malgrés le fait qu'on puisse regler la vitesse de rotation, meme au plus bas je trouve que ça fait un bruit d'enfer...impossible de faire dodo pendant qu'il tourne...Donc je cherche un ventilo vraiment silencieux qui me permettrai si possible de faire un petit overclock de temps en temps, style 1800@2000 ou 2200+ (le mieux c'est qu'il soi reglable). Je vous met les reference du volcano7+
 Thermaltake
  Référence : Volcano7+
  Dimensions : 70x72x70mm
  Fixation : par clip simple
  Interface : Graisse thermique (sachet 2gr)
  Ventilateur : ThermalTake 70x25mm
  Contrôle RPM : oui
  Vitesse : réglable ! : 3000/4800/6000 rpm
  Flux d'air : réglable ! : 49 CFM max.
  Niveau sonore : réglable ! : 24/35/47 dB(a)
  Roulement : Double roulement à billes
  Connecteur : 3-pin Molex
  Application : AMD & INTEL socket-A/370/478
Donc il m'en fo un qui fasse moi de 24db...
Pendant que j'y suis avez vous testez cette accessoire thermaltake?
Thermaltake Ducting Mod "Performance Booster"
 http://www.overclockers.com.fr/images/ductingmod.jpg
http://www.overclockers.com.fr/images/ductingmod.gif
Le Ducting Mode de Thermaltake est un accessoire destiné à améliorer les performances de votre ventilateur et à réduire la nuisance sonore. Il s'adapte sur tous les dissipateurs Thermaltake équipés d'une ventilateur 80x25mm, comme les dissipateurs Thermaltake Volcano 9, Volcano 11 et autre modèles compatibles avec un ventilateur de 80mm à fixations par vis. Techniquement, le Ducting Mod améliore les performances en permettant au flux d'air de se répartir sur l'ensemble du radiateur, et il réduit également le bruit en réduisant la pression de l'air.
Merci d'avance de vos consiel!
