3762 connectés
Sujet : Pb overclocking celeron 566 avec ABIT BH6
moikiki je confirme j'ai testé on peut pas connaitre la temp, de toute maniere on s'en fout, un celeron ca chauffe pas :)
pifpouf
moikiki a écrit :
ouais mais je crois que la sonde est dans le proco maintenant, mais je suis pas sur :/
Sur les procos récents, oui, mais il me semble que la BH6 (chipset 440BX) ne peut pas la lire...
moikiki ouais mais je crois que la sonde est dans le proco maintenant, mais je suis pas sur :/
pifpouf De mémoire, y'a pas de sonde pour la t° cpu sur les BH6.
Y'en a une sur la CM pour la t° système, c tout.
moikiki pour monitorer la temp j'utilise motherboard monitor, mais je sais pas si ca marche pour la temp du proco sur une BH6, justement je voulais tester ce soir :)
pour la temp max, j'ai deja monté un celeron a 80°, il est pas mort.
mais c conseillé de ne pas dépasser 70°, idem pour ton XP
ce qui tu le proc c pas trop la temp, c le voltage, bien sur, a 200° il est dead hein :)
oeildelynx
moikiki a écrit :
ca depends de ta Carte graphique, ma geforce DDR tenait le bus 112  :ouch: , mais j'ai essayé une Geforce3, elle tenait meme pas le bus100, logiquement faut mette 2/3 pour mettre un bus AGP a 66
Finalement j'ai essayé d'overclocké à 850 avec un voltage de 1.8 et un ration agp à 2/3 en supprimant le controle de la frequence du proc et c'est ok, cela tourne, reste plus qu'a valider la stabilité.
Derniere question, peut-on encore trouver un outils pour monitorer la temperature du proc sur une abit bh6 et question subsidiaire quelle est la temperature max à laquelle doit monté un proc? plus particulièrement le celeron II 566 et l'athlon XP1800+
Encore une fois grand merci à toi
moikiki ca depends de ta Carte graphique, ma geforce DDR tenait le bus 112  :ouch: , mais j'ai essayé une Geforce3, elle tenait meme pas le bus100, logiquement faut mette 2/3 pour mettre un bus AGP a 66
oeildelynx
moikiki a écrit :
ok, c pcq faut mettre disabled une option dans le CPU soft menu, de memoire c un truc du style verify CPU frequency ou un truc du genre ;), c zarb qu'a 707 MHz, il dise rien
Merci pour les infos, je vais essaye ce week-end.
Par contre j'ai encore une petite question: comment as tu regle le parametre du coef pour le port AGP? à 2/3 ou à 1?
Encore une fois merci pour tes reponses.
moikiki ok, c pcq faut mettre disabled une option dans le CPU soft menu, de memoire c un truc du style verify CPU frequency ou un truc du genre ;), c zarb qu'a 707 MHz, il dise rien
oeildelynx
moikiki a écrit :
personnellement je suis obligé de mettre 1.95v pour ke mon 566 tienne a 850, c zarb pcq je suis sur qu'avant je montait moins le voltage, mais bon :/
c normal que tu ne puisse pas changer le coef, il est bloqué
quand tu reboot il te met direct 566 ou bien il te dis "CPU is unworkable or has been changed"?
"CPU is unworkable or has been changed" et je dois appuyé sur F1
moikiki personnellement je suis obligé de mettre 1.95v pour ke mon 566 tienne a 850, c zarb pcq je suis sur qu'avant je montait moins le voltage, mais bon :/
oeildelynx
moikiki a écrit :
t'as augmenté le voltage?
Oui à 1.75 V comme dans la base d'overclocking
En fait j'ai 3 pbs:
 à 850 cela plante (à 707 Mhz, ok)
 je ne peux pas changer le facteur multiplicateur, quoi que je fasse il reste à 8.5
 Si je reboote apres avoir overclocké je reviens à la frequence initial de 566 à croire que mon bios est en read-only
Aimerais en faire une divx box + supplement pour jouer en reseau à warcraft ou un FPS
moikiki t'as augmenté le voltage?
Gouroots ben vazi doucement, monte le fsb  test, si ca palnte monte le vcore, test... ect
pis me lui un bon gros rad genre un aqua690 parfais pour les Oc de cel !  :sol:
oeildelynx Au secour,
Nouveau dans l'overclocking, j'essaye d'overclocké mon ancien Pc pour prolonger sa vie, la config:
Carte Mere Abit BH6
Celeron 566
Carte graphique NVIDIA TNT2
Carte Son Soundblaster 16
Carte 3com 10Mbit
Enfin bref une brouette. J'essaye d'overclocker le celeron à 850Mhz: plantage. Cela passe à 707Mhz mais j'ai des pb, il ne garde pas l'overclocking, si je reboote il reviens à 566, ne peux pas mettre autre chose qu'un coeff multiplicateur à x 8.5
Besoin d'aide, avez vous eu le pb, que regler exactement, merci d'avance
