4733 connectés
Sujet : Athlon XP 1800+ gravé à 13 microns
unhunter
Inward a écrit :
En lisant la doc de ma CM, je vois qu'elle peut accueillir 2 barettes PC3200 et que son FSB monte jusqu'à 333MHz.
effectivement j'ai vu ça sur les caracteristiques aussi, c louche car soit disant la A7V8x-x est la meme que la A7V8x avec des fonctions en moins, si c vraiment vrai tant mieux remarque, mais je te jure que la mienne ne supporte qu'un seul slot supérieur à 166!
il y a un topic sur ce forum consacré à cette CM, vas faire un tour.. ;)
Inward a écrit :
Plus loin, il y a marqué qu'il y a 2 chipset :
- un "northbridge" : VIA KT400
- un "southbridge" : VIA VT8235
Perso, ca ne me dit pas grand chose mais je suis sur qu'il y aura une bonne âme pour éclairer ma lanterne...
pas le courage ce soir dsl...en gros le northbrige gere le proc et la ram et l'agp, et le southbridge le reste des fonctionnalites: pci, ports ide ou ata, chip son, chip réseau etc.. va voir par exemple cet article  sur le i865PE de HFR qui t'expliquera tout ça.
Inward a écrit :
Un dernier truc, qu'est-ce le "cas" ? Comment faire pour passer de 2 à 2.5 ou autre ?
dans le bios comme a dit GouRooTs :jap:
Inward a écrit :
Sinon si j'ai choisi cette CM, c'est en grande partie parce que l'année prochaine, je vais me monter un nouveau PC et que je voulais apprendre les bases de l'OCing sur une config récente et pas trop cher (je savais pour la résiliation de la garantie dès qu'il y a OCing).
je suis pas sur que cette cm soit la meilleure pour apprendre de l'OC, je trouve ça bizarre d'acheter un pc pour apprendre l'OC pour un futur pc, mais bon c ta vie aussi ;) pourquoi pas prendre maintenant pour qq euros de plus une vraie cm d'OC? la NF7S V2 donc...
si tu veux vraiment prendre une cm pas chere pour OC, alors prend pas une asus, prend une gigabyte, ou une MSI, voire une epox?? pour choisir une cm pour l'oc, va consulter le site de OCworkbench.
pourle mag je connais pas dsl, prend grosbill qui est pas trop cher (comparé à ldlc), voire esoph qui est pas cher du tout mais plus recent (mag situé à paris).
unhunter
Gouroots
 :lol:  :lol:  Ben fo pas le dire Ossi
Merci unhunter.
P.S. : le SLK900 n'est pas compatible avec ma carte car il faut des trous pour pouvoir le fixer.
Par contre est-ce que PC-look est fiable du point de vue de l'envoi de matos (je n'ai vu le SLK800 que sur ce site).
ba t'as un KT 400 stout kes tu veux savoir ?
ben c dans le bios tu cherche et yora un truc pour le CAS
c dans advanced chipset machin
Pc look jamais commendé chez eux donc jpeu pas dir
Inward En lisant la doc de ma CM, je vois qu'elle peut accueillir 2 barettes PC3200 et que son FSB monte jusqu'à 333MHz.
Merci unhunter.
unhunter le FSB se modifie dans le bios (touche suppr au boot du pc), de meme que les timings de la ram etc...
le dual slot me dit rien, le seul truc a retenir sur cette cm c que les slots de ram ne sont pas tous compatibles DDR400. sur l'a7v8x standard, il y en a un DDR266, un 333 et un 400. en gros tu peux donc utiliser qu'une barette tres rapide (400), mais je doute que tu puisses utiliser un FSB 200 synchrone (meme vitesse ram et fsb) en cas 2 sur cette cm.
pour la compatibilite des SLK 800/900, le 800 passera, mais le 900 je sais pas, il faut essayer dans ton magasin.
pour info ils ne sont pas moules mais ce sont des fines feuilles de cuivre qui sont maintenues ensemble a leur base et dont la base est aplanie.
entre les deux seules la taille change.
deuxieme info le slk900 a un poids superieur a 500g donc superieur a la limite que doit supporter le socket normalement. donc si lors d'un transport ton rad arrache le socket ca sera pour ta pomme. il suffit d'enlever le rad lorsque tu transportes le pc pour ne pas avoir de pb.
je te conseille neanmoins de changer ta cm si tu veux vraiment OC, pour 10 a 20euros de plus tu en auras un bien meilleure, quite a attendre un peu pour acheter le rad ou a prendre de la ram un peu moins bonne.
remarque avec un nforce2 t'es oblige de prendre deux barettes pour profiter du dual channel, et si tu veux que tout fonctionne bien tu dois prendre de la ram par paire, bien plus chere que la normale.
fais toi un vrai budget et regarde piece par piece pour quel usage ce dont tu as besoin.
l'OC coute cher si veux faire qch de serieux, donc si tu es limite abstiens toi, prend de la samsung PC3200 et monte ton fsb a 180-190 en cas 2, ca sera deja pas mal.
enfin n'oublie surtout pas que l'oc t'enleve toutes garanties sur ton matos, et donc que si tu crames qch tu n'auras que tes yeux pour pleurer, inutile d'aller dans ton magasin espere qu'ils te changent ton cpu... ne rigole pas ca se voit toujours :o
Inward On va y aller par étape.
1) Qu'est-ce que le FSB (Front Side Bus, ca je sais mais à quoi ca sert) ?
2) Comment l'augmenter ?
J'ai entendu parler du Dual Slot (qui vraisemblablement est intégré à ma CM (ASUS)) : comment cela fonctionne-t-il ? Quels sont les répercutions sur le PC ?
Merci Carbone14 pour ces bonnes nouvelles : je peux enfin me dire que je n'ai pas fait un "trop" mauvais achat.
Merci ODiGy, je connaissais le SLK800/900 mais je ne savais pas lequel choisir (mon gros défaut, c'est que je connais le sorganes du PC mais pas leur ref ni à quoi les relier :().
Pourais-je savoir si ces 2 radiateurs sont standard : est-ce que je peux les monter sur n'importe quelle type de CM (une ASUS A7V8X-X par exemple).
Sont-ils moulés directement ou sont-ils "taillés" par la suite ?
Je sais ca fait beaucoup de question à la fois, mais j'assimile trés vite : je ne vous embêterais plus avec ça.
0DiGy comme refroidissement : SLK 800 ou 900-U + S3 ou S4
Mémoire de la ram PC 3200 samsung 256 mo ou 2x256 comme tu veux.
carbone14 Avec un XP1800 en 0,13 c'est pas le proco qui va te limiter.
Il est identique aux 2400, donc t'as de la marge pour monter la fréquence.
San changer le coef tu vas devoir augmenter le FSB et c'est probablement ça qui te freinera.
Inward Comme je l'ai déjà dit, je n'y connais rien en OC !
Nan mais j'ai de la samsung 333@400 mais mes timings sont pas excellents 2.5-3-3-11 ce qu'il faudrait c'est tourner à 210 en 2-2-2-11.
Moi je veux bien ODiGy mais pour cela faudrait que je comprenne...
pour info ton proso n'est pas gravé en 13µ :/ mais en 0.13µ et ce n'est pas un DLJ3C mais un DLT3C je crois.
Merci j'avais pas vu : petite erreur de recopiage (écriture à l'arrache.
Pour ce qui est du changement de CM, je viens de l'acheter car c'est tout ce que mes finances pouvaient me permettre d'acquérir :( Par contre je suis prés à changer de RAM (celle que j'ai est déjà vendu mais je tourne encore dessus), de ventilo (c'était prévu...)
Merci pour ces quelques éclaircissement. Continuer svp... (si vous en avez encore envie :()
k@ribow 1800+
axma 1800dut3c
jiuhb 0324 xpmn
oc @ 2ghz @1.65 (10*200) sur kd7-e :love:
0DiGy ui mais je veux dire que si tu cherches des perfs tu les auras en ayant un FSB = a 210 pas a 150...
car sa mémoire ne vas pas monter à plus de 300 je pense :/
nikopop il a un kt400 donc pas la peine de tourner à 200, c'est plein de corruption de fichier...
En plus ce k'il faut faire c'est tester, certaines 2100 n'étaient pas dégueu du tout :(
0DiGy
MAT011182 a écrit :
+1   avec ta 256 Mo de DDR PC2100 tu n'arivera a pas grand chose...
un conseil prend minimum de la Samsung PC2700...
vraiment le minimum car now pour bien roxxer faut tourner avec un FSB au minimum à 200... donc synchro avec la ram et quand tu peux monter à 225... la tu as une bande passante de fou   :)
mat011182 +1   avec ta 256 Mo de DDR PC2100 tu n'arivera a pas grand chose...
0DiGy
nicko500 a écrit :
recherche ...  :pfff:
sinon il n'y a que ton processeur qui est exploitable...
Ta carte mère n'est pas la meilleur dans l'overclocking, ta mémoire n'en parlont pas...
Tu devrais te procurer une NF7-S rev 2.0 de la PC 3200(minimum)
Un bon refroidissement SLK comme disait unhunter, et pour info ton proso n'est pas gravé en 13µ :/ mais en 0.13µ
nicko500 recherche ...  :pfff:
unhunter tu veux juste augmenter le FSB et/ou la frequence finale du cpu?
pour info sur une A7V8X je suis a 191Mhz de FSB en CAS 2.5 avec de la 2700.
mets a jour le bios obligatoirement. change ta ram.
le ventilo (ventirad??), mais si tu veux du silence et des performances passe au SLK800+PAPST...
cela dit vu ton cpu et ta cm je pense pas que tu achete un SLK et encore moins un papst. je sais pas qui t'a conseille la cm mais c pas un kdo, par rapport aux nforce2, ou au kt600. l'a7n8x de base coute qq euros de plus...
Inward Bonjour tout le monde :bounce: .
Je viens d'acquérir une nouvelle carte mère et un nouveau proc.
Seulement voilà, je voudrais overclocké le processeur mais (il y a un début à tout) je n'y connais (encore) rien...
Je voudrais de l'aide pour OC'é...
Carte mère : ASUS A7V8X - X
Processeur : Athlon XP 1800+ gravé à 13 microns.
                    AMD ATHLON
                    AXDA 1800 DLJ3C
                    JIUHB 0314 XPXW
Mémoire    : 256 Mo de DDR PC2100
Voilà, c'est ma config.
Je voudrais savoir :
1) Faudra-t-il que je bidouille le processeur ?
2) Ai-je besoin de changer de BIOS ?
3) Ai-je besoin de changer de mémoire ?
4) AI-je besoin de changer le ventilo du proc (c'est celui d'origine : version boîte) ?
Il y aura peut-être d'autre questions au fur et à mesure mais pour l'instant, je crois que c'est tout.
Merci d'avance pour votre aide ;) .
