4568 connectés
Sujet : Un ventilos 80mm avec un max de CFM!!
mac fly
F18 a écrit :
OK merci
car justement je lui installé la sonde sous le CPU
dans ce cas je vais tous enlever afin qu'il tourne à 4800 RPM :hello:
Si tu veux pas le mettre à fond la caisse il faut utiliser non pas la sonde thermique ni le cavalier (qui met en contact les pins et règle le ventilo direct à ~4800 trs/min) mais le cordon avec le "potentiomètre" (tu règles alors la petite molette et tu peux le faire tourner à la vitesse que tu veux... ;)  )
-> pratique genre quand je surfe je ralentis un peu le ventilo et quand je joue je tourne la molette à fond
mac fly
F18 a écrit :
OK merci
F18
TheRuiner a écrit :
euh ton smart case fan tu lui a mis le regulateur de vitesse ? ou tu lui a mis la sonde fournie avec ?
si tu veux qu'il tourne a block faut rien lui mettre
OK merci
F18
Mac fly a écrit :
:??: le smart case fan 2 tourne à ~4500 RPM à fond (d'après ses specs et aussi d'après ce que m'indique MBM sur ma NF7-S)
avec la sonde je suis à 41 et mon smart fan 2 tourne qu'à 2910 RPM  :cry:
mac fly
TheRuiner a écrit :
4700/4800 tjs pour moi
Exact en fait je suis un chouilla en dessous car g laissé mon potar qui me permet de réguler a vitesse et d'etre silencieux quand je surf sur le net (il doit y avoir une sensible perte cependant parfaitement négligeable), sa vitesse est effectivement d'environ 4800 RPM à fond :ouch:
edit:
Voilà un test parmi les centaines de ce genre qu'on trouve partout sur le net avec la fonction "magique" de recherche google ;)
http://www.mikhailtech.com/article [...] age4.shtml
A fond et comparé au delta 80 cfm il y a 1° de différence... les 75cfm du smart fan case 2 sont donc bel et bien là.
GENIUS999 v en acheter un demain...
Merci pour vos conseils, surtout MacFly  :hello:
mac fly
F18 a écrit :
exacte je viens de m'acheter Hier le smart Case Fan 2 en remplacement de mon ancien ventillateur sur mon vulcano 7.
Je l'ai mis avec la sonde fournit et ce ventillateur ne tourne qu'à 2560 RPM  :cry: alors que le cpu est à 38°C
F18
TheRuiner a écrit :
je confirme, j'ai un slk 900U+smart case fan 2 et pour l'instant mon barton 2500+ est a 2257 mhz a 46° idle et 50°full et euh faut savoir aussi que le bios de ma nf7 s est le 10 et parait il il exagere un peut sur la temperature donc bon...
mac fly :lol mais c'est que tu es comique dans ton genre
C pas parce que il y a "peu etre" eu tromperie que toutes les specs sont bidons!
Aller je t'aide, va faire un tour sur le site papst par ex, et matte les specs des divers modèles...tu verras que des ventilos physiquement identiques utilisant les memes voltages peuvent avoir des différences de puissance de facilement 50% ça n'a rien de d'irrationnel pour les raisons que je t'ai cité plus haut ! ....
Faut arreter la fumette et les extrapolations à 2 balles qui ne font rires que toi tellement ça n'a ni queue ni tete...: je suis pas pro thermaltake mais réaliste car g eu pas mal de ventilos costauds et aucun ne tient la comparaison avec le smart case fan 2 -> sans etre médium tous le monde y compris les sites hardwares réputés vantent ce ventilo: je n'ai rien inventé et en plus je confirme par rapport à tous les ventilos que à vu de nez l'ordre de grandeur me semble PARFAITEMENT réaliste, donc certes, libre à toi de penser ce que tu veux mais je te le dis et répète ton argumentation ne me convaint absolument par rapport à ma "base de données" et mes connaissances sur les divers modèles de ventilos et les commentaires de sites sérieux (quand on compare plusieurs ventilos donc les 80cfm delta avec celui de thermaltake et qu'on obtient LES MEMES résultats, désolé mais sans vouloir te vexer je vois absolument pas ou est l'erreur :D -> et ca une recherche google est facile il y a des tonnes de tests avec des 80mm surpuissants et celui de thermaltake obtient les memes résultats un point c tout ! :sleep: )
-> la différence de mon argumentation (que tu as tourné betement à la dérision :sarcastic: )c'est qu'il est facile de prouver ça justement car on trouve un peu partout des tests avec de gros ventilos 80mm dont celui de thermaltake qui obtient "comme par hasard" les memes résultats ;) ...
Dakans
Mac fly a écrit :
Moi je crois ce que je vois et perso je comprend pas ou tu veux en venir :lol: tu n'as pas le smart case fan 2 donc je vois meme pas pourquoi tu te permets de dire qu'il tient pas ses spesc !! faudrait commencer par une démarche logique pour etre crédible non ?
Ce truc c'est une vraie turbine (à fond il fait effectivement un boucan du diable ! ), g jamais eu et vu de ventilos comme ça donc pour moi il est clair qu'il tient bel et bien ses specs c tout -> les sites d'o/c l'utilisent justement pour leurs tests donc tes doutes ne sont absolument pas crédibles: vu la popularité de cet article depuis le temps ca se saurait très vite su si thermaltake nous avait escroqué sur ce produit :D (avant de juger teste... ca évite de de se planter en tout cas sur CE modèle de ventilo)
le soir tu allume un cierge pour St-Thermaltake ?  [:tuffgong]
tu parle de logique,justement je l'aplique
je compare les donnés constructeur entre eux + mon experience de 2 ventilo different de la marque Tt
as-tu seulement eux autend de fan different de Tt entre tes mains ? ou seulement ce SF2 ?  :heink:
tu parle de logique,et cela ne te choque pas l'esprit ke le SF donne 53cfm/5000RPM alors ke le SF2 donne 76cfm/4800RPM
2 fan au design identique,mais l'un ki donne 50% de cfm en + !!!  :pt1cable:
en + le SF2 consomme max bien + de Watts pour un RPM presque identique
Tt a t'etre engagée Harry Potter,va savoir [:sygus]
mes doute ne sont pas credible ?  :pt1cable:
avec les chiffre venant de chez Tt,ne pas avoir des doute,ça sa ne serai pas credible,cela serai memme completement absurde  :o
mais dit moi,tu est t'etre un nanti?! :??:  tu a un appareille pour mesurée les CFM ?  :ouch:
faudrai ke tu me le prete 1 de c 4 ;) ,g un 120*38,2 92*25 et une dixaine de 80*25 a mesurée
allez,je stope cette conversation steril,j'efface mon http://forum.hardware.fr/icones/flag1.gif  du topic,visiblement cela ta choqué ke kelk'un dise ke St-Thermaltake mentai sur ces spec
mac fly
Dakans a écrit :
nan,je n'ai po celui-la
g juste le TT 8025A-2B et le SmartFan 1
les 2 ventilo sont identique (et le SmartFan 2 c le memme) mais leur spec sont totalement different [:meganne]
exemple:
le SmartFan a 2900RPM = 46CFM / 27Db
le TT 8025A-2B c 2900RPM 37CFM / 30Db
deja zarb la diff pour 2 ventilo identique en tout point (sauf le corp mais cela n'explike pas une telle diff)
je continue avec les spec bidone de Thermaltake
SmartFan vs SmartFan2
SmartFan: 5000RPM 53CFM / 39Db
SmartFan2: 4800RPM 75.7CFM / 48Db
perso,je ne croit po a c spec  :pt1cable: [:ogmios]
Ce truc c'est une vraie turbine (à fond il fait effectivement un boucan du diable ! et niveau débit d'air c'est franchement impressionnant :ouch: ), g jamais eu et vu de ventilos comme ça donc pour moi il est clair qu'il tient bel et bien ses specs c tout -> les sites d'o/c l'utilisent justement pour leurs tests donc tes doutes ne sont absolument pas crédibles: vu la popularité de cet article depuis le temps ca se saurait très vite su si thermaltake nous avait escroqué sur ce produit :D (avant de juger teste... ca évite de de se planter en tout cas sur CE modèle de ventilo)
ps: 2 ventilos identiques peuvent avoir des specs bien différentes -> puissance du moteur différente, inclinaison/ nombre des pales qui diffèrent, épaisseur du ventilo etc... ces petits détails font TOUTES la différence justement : on ne compare pas des ventilos sur leur apparence physique :lol: entre un noname à 2 balles et un papst à 200 balles à priori "de meme apparence" il peut y avoir un FOSSE technologique/perfs !
Dakans
Mac fly a écrit :
Mouai pour dire ça je pense pas que t'as déja eu sous la main ce smart case fan II (perso mon 2500+ est refroidit avec ça et un slk800...:D ) .En comparaison avec les divers ventilos de renommée que j'ai il est clair qu'il tient bien ses specs ! c'est un des ventilos les plus utilisés pour son rapport perfs/prix, trouvable partout contrairement aux autres modèles qu'il faut commander à l'étranger...si il ne tenait pas ses specs comme tu le prétends :crazy: :  ça se saurait !
exemple:
bothary :heink:
ya pas déja eu le mm type de topic recemment
Alpha Leader si tu veux un ventilo qui souffle:
Vantec Tornado.
55db pour 80cfm
mac fly
Dakans a écrit :
44 cfm lol  :lol:
c des faux CFM ça  :sarcastic: ,thermaltake est le specialiste des donnés bidon  :pt1cable:
bon alors
Delta FFB0812EHE 80CFM ,5700RPM ,52Db ,presion de 20.53mm ,dimension 80*38mm
ginie les NMB sont pas mal aussi  :D
le miens oui
Dakans
genius999 a écrit :
je cherche le ventilo 80mm 12v qui souflle le plus...
Le max que j'ai trouvé pour le moment, c'est le s4 avec ces 44CFM max.
Si vous connaissez mieu, merci de me prevenir!!  :jap:
44 cfm lol  :lol:
bon alors
skirms_fr
franck1135 a écrit :
Attention les oreilles a fond  [:teddy boy]
franck1135 Attention les oreilles a fond  [:teddy boy]
GENIUS999 Ouais, spa mal ca!!
Qui dis mieu? :whistle:
franck1135 http://www.ldlc.com/fiche/PB00015785.html
GENIUS999 Salut,
