6967 connectés
Sujet : Ventilateur 12cm NMB
webzeb 4710NL-05W-B50
  • Dimensions : 119x119x25mm
  • Voltage nominal : 24V
  • Plage efficace : 10 à 27.6V (Démarre à 4.1V selon mes tests)
  • Consommation : 310mA
  • Vitesse de rotation maxi. : 2550rpm
  • Bruit maxi. : 41dBA
  • Débit maxi. : 156.0m3/h (91.8cfm)
  • Pression statique maxi. : 47Pa
La courbe de ventilateur :
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/NMB.gif
T@nker-xXx tu pourrai matter pr des etri 12v ?? :D un truc ki souffle bien pace ek je manke d'air en se moment :|
webzeb Les Etri niveau bruit : :??:
Un autre client me les as conseillé, disant qu'il poussait bien sans faire de bruit.:)
De plus le design des pales et u corps semblait assez travaillé. Sans compter que j'ai des Etri 220V (que je ne peux pas réguler:cry::cry::cry: ) dont les roulements sont de petites merveilles.:love:
TotalRecall Tu dis que les etri 92mm sont superbes, tu en as un ?
si oui tu peux donner les références ? cliquetis ou pas cliquetis ?
webzeb Non, c'est réservé aux seuls Lyonnais.:o
Je déconne !:D
A priori c'est ni une promo ni des soldes, donc oui, y'a aps de raison.:)
TotalRecall jvois que leur site est aussi pourri qu'à ma derniere visite :/
TotalRecall et ça marche aussi avec celui de Lille ? :D
webzeb rosco
C'est possible, mais ça me parait bizarre venant de NMB.;)
Par contre je vais essayer de changer le lubrifiant pour un gel épais spécial (un peu plus de frottement, mais ça diminue à mort le bruit des roulement)
Par contre ej sais pas trop comment m'y prendre pour démonter le fan !?:??:
TotalRecall
Magasin Electronique Diffusion de Lyon.;)
TotalRecall c'est gentil de nous faire baver avec ces prix mais il me semble qu'on attends tjs le nom de magasin :o
rosco J'ai aussi un léger cliquetis a bas voltages, je pense que les billes du roulement se tapent dessus et qu'elles sont pas ds une cage séparée..Faut démonter pour le voir.
webzeb Je reviens avec mon NBM.:D
Au passage j'ai pu halluciné un bon coup ds le magasin :
Etri 92x92x25mm 12V à 6? (avis si vous voulez changer celui de votre alim., ils sont superbes:love:)
Etri 119x119x25 24V à 10?
Etri 119x119x38mm 12V à 10? (Modèle 5 pâles, fait pour "pousser fort", à travers un filtre, un radiateur dense...)
Etc...
:ouch:
Le NMB est en fait un modèle "costaud" de 7.4W.:D Il s'agit du NMB MODEL 4710NL-05W-B50.;)
Les points forts :
  • Pas cher : 10?
  • Démarre à 4.1V !:ouch: (sachant que le voltage nominal donné par NMB est de 24V, ça calme !)
  • Fort potentiel de débit : déjà à 14.5V (mon alim va pas au-delà:sweat:), le fan décoiffe bien...j'ose pas imaginer à 24V !:whistle:
Les points faibles :
  • emets de constants cliquetis, comme une bonne partie des Papst !!!:fou::fou::fou: (peut-être même un peu plus prononcés:cry:)
  • 24V pour donner tout son potentiel
webzeb Bon, je vais le chercher cet aprem alors. :)
rosco j'ai un NMB 4715KL-05W-B10 en 24V, y démarre en 5V nikel :sol:
webzeb nanoo
Papst indique 7-8V pour ces 12V
J'ai un papst 30V qui démarre à 6V ! :ouch:
Tous mes 12V démarrent à 4.5V
nanoo un B10 je pense pa qu'il tourne a la moitié de son voltage
mais bon c documenté le starting voltage en principe
TotalRecall
webzeb a écrit :
Au pire je l'laimente avec un ch'tit transfo, j'en ai plein à la cave...mais c'ets pas le cas de tout el monde.:sweat:
non c'est sûr :d, c'est une bonne solution mais bon, un peu contraignante quand même [:spamafote]
au pire tu vas le tester sur place avec une pile 9V neuve :D
webzeb Au pire je l'laimente avec un ch'tit transfo, j'en ai plein à la cave...mais c'ets pas le cas de tout el monde.:sweat:
TotalRecall 27db en 24v c déjà pas mal pour un nmb, j'ai peur qu'il tourne mal en 12 :/
webzeb :hello:
webzeb Dommage que ce soit le 24V qu'ils vendent ces cons... :fou:
webzeb C'est à peu de choses près les cractéristiques de mon Papst 4412FGL !
Pour 45% moins cher !:whistle:
webzeb A priori, c'est celui-là :
NMB 4710NL 05W-B10-P00
  • Bruit : 27dBA
  • Débit maxi' : 59cfm
  • Pression en H2O maxi' : 0.08
TotalRecall
Hr a écrit :
Tu en achètes un et tout nous dit, on fait une CG après :o
[:ddr555]
trouve le modèle, on verra les specs...
webzeb Salut !:hello:
Je peux avoir des ventilateurs 119*119*25mm NMB à 10? la pièce.:) Malheureusement j'ai pas la ref exacte, je sais juste que c'est un 24V (ce qui n'est pas un pb compte tenu du fait que je le veux sous volté).
Avec tout ce que j'ai pu entendre de bien sur les anciens NMB, et comme critique sur els modèle récents, je me demande si ç vaut le coup !?:??:
Merci de votre aide !:jap:
PS : j'essaye de retrouvé le numéro de série exact...
