4121 connectés
Sujet : P4 2.6C @ 3.30 / slk 900 + s4 = 53° idle 59° full > y a binz la ?
lolo92
SeBAaS a écrit :
impressionnant > je passe de 53° avec le HT desactivé à 45° HT activé, idem pour le pwm 40° > 35° merci lolo92
c'est déja plus normal comme température  ;)
c'est windows xp qui est buggé, il est pas foutu si Windows a été installé en HT (ou si le HT a été activé une fois) de basculé proprement en non HT, ce sont toujours les drivers "Pcmultiprocesseur" qui restent actif.
Par contre si windows XP a été installé sans HT la tempé est OK et ce sont bien les drivers "PCMonoprocesseur" qui sont utilisés, mais dès que l'on active une fois le HT c'est mort pour revenir en non HT.
lolo92
booster
Ill Nino a écrit :
Trop tard, deja vendu...
Mais je m'etais rendu compte de l'alternative seulement apres l'avoir revendu... [:spamafote]
 :(  c'est bien dommage, t'es vraiment passé a coté de qqch.
Ill Nino
Booster a écrit :
essaie l'autre methode, et on en reparle ok? honnetement la methose avec le plastique est pourrie, elle est meme déconseillée. ca te donne vraiment pas un apercu des perfs du rad.
donc quand tu en a la possibilité, a ton tournevis  ;)
booster
Ill Nino a écrit :
via les plastiques...mais il me semblait que le rad etait vraiment bien fixe dessus...
Ill Nino
Booster a écrit :
sorry, mais je te contredis completement la. monté deja 4 slk900 sur des PIV, et ca déchire. tu as fait le montage via la structure en plastique des PIV ou via les systeme des trous ds la carte mere?
perso j'aipris les trous, et ca marche très très bien
booster
Ill Nino a écrit :
J'sais que le SLK900 marchait pas bien sur mon P4 en tout cas largement moins que le Coolermaster que j'ai et qui est pas connu comme etant une bete !!! A mon avis la base des SLK900 est trop petite pour le P4 dont il ne couvre pas toute la surface...
Ill Nino J'sais que le SLK900 marchait pas bien sur mon P4 en tout cas largement moins que le Coolermaster que j'ai et qui est pas connu comme etant une bete !!! A mon avis la base des SLK900 est trop petite pour le P4 dont il ne couvre pas toute la surface...
moyen_moins
Booster a écrit :
ben pour les p4c, tu as ds le bios des CM une option pour activer ou pas l'HT. tu o/c plus sans, c'est un fait, mais je pense pas que ce soit utile de perde l'HT pour perdre qqu mghz
je pense aussi
j'suis pas tres intel (jen ai meme jamais eu) mais le ht fait qd meme gagné plus k'on peut en perdre avec un oc moins poussé
c pas pour 50-100MHz gd max ke ça doit changer gd chose
booster ben pour les p4c, tu as ds le bios des CM une option pour activer ou pas l'HT. tu o/c plus sans, c'est un fait, mais je pense pas que ce soit utile de perde l'HT pour perdre qqu mghz
moyen_moins a paske ya une opti ht ?
je croyais ke ça emulait juste 1 proc pour faire genre bi cpu :??:
k'on optimise sse2 je veux bien mais ht...
booster y a truc que je pige pas ,meme si c'est HS ici. Pq prendre un proco HT et le désactiver? au fur et a mesure, les appli sont optimisé HT, et donc cela s'avère de + en + utiles.
sebaas impressionnant > je passe de 53° avec le HT desactivé à 45° HT activé, idem pour le pwm 40° > 35° merci lolo92
sebaas oui j'ai desactivé le HT, je teste de suie merci
lolo92 t'aurais pas le HT désactivé par hazard ?
sinon avec une IC7 la température est majorée, tu peux enlever 5 à 10 °C
malgré cela ta temp idle est haute, si tu as désactivé le HT la température idle est plus haute qu'avec.
ta temp load est normal pour une IC7
sebaas :sarcastic:
sebaas salut,
je suis un peu inquiet de mes températures ci dessus. le voltage du cpu est a 1.550 au lieu de 1.525 (leger). est ce normal cet t° qui ont été prises avec motherboard monitor le dernier ?
lors d'un jeux et apres un certain temps de chauffe l'ordi reboote.
