3667 connectés
Sujet : debit pas top...
webzeb Je ne te conseille pas de virer la pâte thermique, sauf si l'IHS de ton PIV et l'InnovaCOOL Rev.3 ont été très soigneusement polis.:non:
Tu peux essayer d'aumenter un peu la pression de la fixation - ce qui ne risque pas grand chose du fait de l'IHS qui protège le core -, en ajoutant par exemple uen fine câle.;)
matibou59 ok  merci bcp  les gars   et sinon  concernant  la temp de mon P4   j ai enlevé  la pate thermique  dessuis   etc   tombe le prob ne vient pas de la      donc  comment puis je ameliorer la fixation de l innovacool3 pour P4???
merci et @bientot
webzeb matibou59
Si tu mets tes deux pompes en série tu vas cumuler les pressions de sortie, ce qui est plutôt bon puisque c'est justement de ça dont tu as besoin pour que le débit ne soit aps trop cassé par l'innovacool.;)
Cependant les deux pompes n'étant pas données pour le même débit, j'ignore comment elles vont se comporter !:sweat:
Si tu mets tes deux pompes en parallèle, tu va cumuler les débits maximums théoriques, mais comme tu ne cumules pas les pressions, et que l'Innovacool ets un bon gros goufre à débit, ton débit final va rester minable.:pfff:
Je te conseille donc plutôt de tester avec la 1250seule, en mettant un tuyau avec une vanne en parallèle à l'innovacool, ce qui te permettra de mieux réguler ton débit ds le circuit :
-si tu ouvres la vanne, tu augmentes le débit ds le rad, et baisse celui ds l'innova (pas forcément de bcp, ça dépend comment tu ouvres)
-et inversement
tu peux également monter un second bloc en parallèle, qui résiste à peu près comme l'innova, ce qui diminuera peu ton débit ds l'innova, mais augmentera bcp le débit global.;)
nikopop le débit s'effondre et ça change bokou sur la température?
matibou59 s il vous plait les gars  des conseils
matibou59 please  des reponses  merci
matibou59 voila  apres passage de mon waterblock  innova3  le debit s effondre      la pompe c est une eheim 1048
donc comme j ai une autre  eheim 1250  qui me sert a rien
pensez vous  que si je met les 2 en meme temps dans le circuit
mon debit  sera a plus de 1000l/heure    reel
en theorie  il devrait etre de 1800l/heure           voila
et autre question comment ameliorer le contact entre le cpu  et le waterblock innova3   pour P4     et entre le big moma de twingo  et de corsa  c est quoi le meilleur
merci  et @+++
