5479 connectés
Sujet : Piegé par mon Alim !!
Marko-Piteur
sayajin33 a écrit :
ton alim s'efondre sa m'est arriver  :heink:
prend une enermax elle sont stable @++ crab
Wi cé bon, jai trouvé kelkun ki ma donné son alim ..
Mais il est fou .. il a rallongé les cables .. du coup je peu faire le tour du boitier avec !!  :lol:
Marko-Piteur
sayajin33 non passe me l'a  je trouverais koi en faire je doit avoir un 2000+ qui fout rien dans un placard  :pt1cable:
Marko-Piteur Rien a Faire meme a 10X166mhz .. CA BOOT PAS !!
Meme a 1,85V !! Que dois je faire ? jetter la mobo ? :kaola:
le_pere_noel2
franck75 a écrit :
 :lol: JIUHB ,c est du 0.13 et y a pas mieux en stepping ;)
avant qu il edit ct pas marqué et je c que c le meilleur stepping c ce que j ai  :wahoo:
le_pere_noel2 a écrit :
ton 1700+ 0.18 ou 0.13 .? [:le_pere_noel2]
sayajin33 ton alim s'efondre sa m'est arriver  :heink:
Maitre Jon De rien. c est pour ca qu on est sur le forum. Et voila l explication : Si tu baisse le Vcore et que ca se stabilise, soit ton CPU avait trop chaud pour etre stable, soit ton alim est trop faible. comme ca tu sais pourquoi je l ai dit. ;)
Bon o/c
Marko-Piteur
Maitre Jon a écrit :
et ton 5V, il est a combien ?
Pcq vu ce que tu decrit, il me semble que c est un probleme d alim.
Je Te Remercie .. tu es le seul a me donner une VRAIE explikation .. En effet tout a l'heure j'ai rajouté un HDD .. et hop le pc demarré plus ..  ;)
Je regarde alors mon +5V sous Windows ==> 4,59V  :kaola:
Je vien de changé d'alim... une autre 350W j'essaie tout a l'heure et je verrai ce ke ca donne ..
Merci a Toi  :hello:
ximothov :heink:
bou_le_loup ca vient p'tete de la > 512 Mo DDR PC2700 No name
Maitre Jon et ton 5V, il est a combien ?
french_Kiss
Marko-Piteur a écrit :
CPU-Z Ne m'affiche rien, il reconnait pa le SiS 745
pas de chance,sur ma msi 6561 (SiS 745 aussi) j'ai fait tourner mon jiuhb à 14*162 (vcore 1,7 ; vmem 2.7 )... J'ai pas testé 15*162 paskeu j'avais vraiment un refroidissement pourri à l'epok  ;)  .
Marko-Piteur c'est un JIUHB ==> 0,13µ
le_pere_noel2 ton 1700+ 0.18 ou 0.13 .? [:le_pere_noel2]
Marko-Piteur CPU-Z Ne m'affiche rien, il reconnait pa le SiS 745
KIKAduKANA le soft pour lire les infos cpu et mobo : CPUZ
apres pour ton pb d'overclock, c ptet la carte mere ki est pas genial ...
t'as essayé de baisser le coeff avant de monter ton fsb ?
change le titre de ton post ...
Marko-Piteur Voila j'essaie desesperement d'o/c mon 1700+ JIUHB ... et donc jessaie tout !
   Alors deja Impossible de booté en FSB 166mhz (j'ai essayé tout les coef et 3voltage different) .. Je met ca sur le dos de la K7S6A  :(
   Ensuite je passe du FSB 147mhz a 150mhz et je perd 1000pts a 3dMark ...
   A 147Mhz je devai mettre 1,65V pour ke ce soit stable et a 150mhz c'est instable ==> ca Rox en 1,6V tout court  :heink:
Pourkoi j'ai perdu tout ces points ? Pourtant ca devrai etre mieux ... nan ?
Et Pourkoi met il impossible de démarré a 166Mhz (meme a 1,85V) ? Est ce ke kelkun ayant une K7S6A a deja reussi ?
Merci ....  :hello:
P.S : Quel Log pour voir les Timings memoire parce ke Sandra me dit nimporte koi ..
