8097 connectés
Sujet : Re:probleme zalman cnps5700 help pleiz
Profil supprimé j'aurais aussi tendance à dire que la sonde de la cm surestime largement les valeurs ...
Bo0bA up
Bo0bA UP :cry:
Bo0bA kel sonde vous vouler parler ??? celle qui est sur la cm ??? ou celui avec mon nexus???
Bo0bA nan mais ta pas bien compris avec mon ventillo d origine (intel) j avait 36-38° et la avec mon zalman bcp bcp plus performant j ai que 47° en idle
nono forcebio es-tu sûr que ta sonde fonctionne bien?
Tu as 60°C??? Tu peux jouer tranquille de toute fçon, ça reste raisonnable omme température... Moi, je suis au max à 56°C, et je connais quelqu'un avec un 2,53GHz qui arrive à 64°C... sans pb de stabilité!
Bo0bA 1>>il aspire tous les trois
2>>j ai mis un minimum de pate thermique
nono forcebio Regarde si ton ventilateur du ventirad aspire ou souffle sur le processeur. Vu que ce ventirad a un guide pour l'air, si ton ventilateur de boîtier est en aspiration et que ton ventirad souffle sur le processeur, il se peut qu'il manque d'air... Qui sait, ça peut être ça...
la pate thermique, faut en mettre le minimum :jap:
Bo0bA Voila j ai acheter un zalman cnps 5700 je le monte et tout 47° et apres avoir changer la pathe thermique j ai tjs 47° avec de l arctic ceramique. et tout ca en idle
j ai bien netoyer le proceseur avec du desolvant et des contons tiges.
1 >> ecrasant le cpu dessu (normalement ca devrai l etaler tous seule ).
2 >> et une foix en metant une grosse goute et en etalant avec un morceaux de papier en fesant gafe de ne pas en mettre sur les coté et tous .
pathe thermique : arctic ceramique
nombre fan 4     : 2 extrais(deriere) 2 envoir (avant)
cpu                  : p4 2.4ghz version B>>>> non oc
cm                   : Asus P4PE
Normalement je devrait avec 30° au moin vous serier pas m aider pleiz car la j en peux plus j arrive meme plus a jouer a cs plus de 15min sinon mon cpu est a 60° mare mare mare
quelqun aurait une solution a mon probleme pleiz
voici quelque photo de l emplacement des photos
http://halflifexpert.com/booba/cpu1.JPG
http://halflifexpert.com/booba/cpu2.JPG
ps: je ne montre pas les photos pour faire mon pretencieux
