7712 connectés
Sujet : quel est le problème ?
RIPOUX vais esseyer ca voir ce que ca donne xigfrid
hahahah oui oui, tout de suite a la poubelle, mais comme je connais pas ton adresse je vais mettre le tut dans ma poubelle (tour nikao, presque une poubelle finalement)
merci !
merci !
xigfrid
RIPOUX a écrit :
bon, après plusieurs tests, rien de concluant. Toujours le même problème et ce foutu proc qui n'arrive pas............
fast write enable pê ?? enfin chez moi c'est nickel en enable comme en disable, mais a prioris ca vient de l'agp : ce que tu peux changer :
BIOS:
augmenter le voltage agp
fast write mettre sur enable/disable
Windows:
decocher la case 'enable write combining'(sais plus comment c'est en francais)
regler les parametres D3D des drivers NVIDIA en medium performance
Et apres, tu jetes ton NF7 + CPU dans ma poubelle, je trouverai bien une utilité ;)
RIPOUX bon, après plusieurs tests, rien de concluant. Toujours le même problème et ce foutu proc qui n'arrive pas............
Marko-Piteur
RIPOUX a écrit :
la NF7 est supposer bloquer la vitesse AGP avec le nforce2 donc ca m'étonnerait mais je peut toujours tenter kek chose avec le
BIOS. j'essai et je donne des nouvelles
ah tu m'apprend kelke chose ke je savais pas .. bah c pile ce ke je cherchai .. je vai acheter un NF7
RIPOUX la NF7 est supposer bloquer la vitesse AGP avec le nforce2 donc ca m'étonnerait mais je peut toujours tenter kek chose avec le
Marko-Piteur je pense que ca vient de la frequence de ton port AGP ..
A FSB 147mhz ==> AGP 38Mhz
donc a 155mhz  ... peut etre ta carte video supporte mal !!
RIPOUX bump
RIPOUX oui je sais et c'est justement ca que j'attend :)
c'est juste que je comprend pas pourquoi il tient prime95 et ne tient pas la 3D.
d'autre idée ?
xigfrid change de proco, un petit 1700+ en 0.13 a 40 euros et tu n'auras pas de pb jusqu'a 210 Mhz de FSB ;)
RIPOUX Salut
j'ai découvert quelque chose de bizare hier. Lorsque j'overclockait, j'était toujours stopper a environ 1680 mhz. J'ai alors cru que c'était du a mon proc qui n'est pas un top dans le genre. J'ai alors fait quelques tests avec Aida, Performance Test, 3D Mark 2001, memtest et Prime95.
Sous Aida, aucun problème. sous Performance Test j'ai eu droit a un reboot en règle dès que la section 3D est entrée en jeux. j'ai donc pensé a un bug dans le programme. J'ai donc tester avec 3D mark et en plein milieu du deuxième test en hi résolution (dragothic), reboot encore. j'ai donc lancer memtest histoire de voir ou se rend cette mémoire et en changeant les etup, j'arrive a 172 sans erreur. Je reboot a 157 (meme vitesse que les tests précédent)et lance Prime95 qui roule sans problème. Après 10 mins, la temp est stable a 51, le 5V est aussi stable et n'a même pas descendu d'un poil (5.11). La seule chose qui a descendu est le Vcore qui se baladais entre 1.82-1.84 avec des pointes a 1.81-1.86 alors que j'avais 1.84-1.86 au repos (1.85 BIOS).
mon système:
NF7
Macron MPT400 (400W)
XP1700+ palomino (0.18)
volcano 9
Kingston 333 512mb
gforce4 Ti4200 64mb 8X (driver 44.03)
IBM GXP60 40 gigs
FortissimoII
Linksys 10/100
cd
dvd
XP pro installer la semaine passé (APIC disable dans BIOS)
j'arrive pas a comprendre pourquoi il tient sous prime95 alors qu'il plante en 3D. j'arrive a booter plus haut que 157 stable pour surfer (161 pas tetser avec prime95) mais rien de plus haut que 10.5X155 sous tout ce qui est 3D.
quelqu'un a une idée du problème parce que je vais recevoir mon nouveau proc et j'ai pas envie de me retrouver avec le même problème sans comprendre ce qui arrive.
merci de me répondre
