5619 connectés
Sujet : l'ete est rentre / postez vos baisse de perfs !
xigfrid
niaboc79 a écrit :
Il fait très très chaud, même pour moi, 30° dans le bureau  :ouch: , mon CPU monte jusqu'à 20° en full en ce moment avec mon 2600@2820 Mhz!
faut faire le mod promettia ;)
xigfrid
niaboc79 Il fait très très chaud, même pour moi, 30° dans le bureau  :ouch: , mon CPU monte jusqu'à 20° en full en ce moment avec mon 2600@2820 Mhz!
Rayaki En attendant de mettre un new proco demain, mon XP actuel (1900+@1.9Ghz) est passé de 43°c au lieu de 36°c.
On verra bien comment se comporte le WC en pleine été (mes 2 ICEblack ayant eu chacun une fuite (qualité de m...), pour le moment je n'ai aucun ventilo pour refroidir l'eau de mes 7L d'eau ;)
limpkin j'ai rien touché resultat: en watercool 55° au lieu de 48° hummmm ca fé plaisir
French_Kiss a écrit :
ca risque pas de faire long feu :sarcastic:
ya pas de raison [:dawa]
xigfrid
NEOKORTEX a écrit :
xigfrid ->tu as 2.15volts au vdd alors ,sans vdd tu allais a combien stp tu as mis un potar de 5k une résistance ton potar est a quel valeur(si tu sais) je me prépare a faire les vmods mais sur nf7 j'ai pas encore fait je n'ai fait que sur 8rda+ et moi n'om plus je veux pu faire de boulettes
j'avais eu un probleme avec mon bios (plantage) donc j'avais tout demonté (vdd compris). Ensuite j'ai tout remis petit a petit, idem pour le vdd , mais cette fois sans le voltmetre.
En gros , avant j'avais testé : 2.3 V sur le chipset = freeze de la mort
Methode du reglage du vdd sans voltmetre a la Xigfrid:
1) tu soudes le potard a fond (10k je crois)
2) tu mets le max vdd dans le bios : 1.7V et tu diminues la valeur de R jusqu'au freeze de la mort (a la frequence d'overclocking) a partir de la, tu dois avoir a peu pres 2.3 V
3) tu mets dans le bios 1.4V ou 1.5V , tu oublie le vdd et tu vas faire joujou avec la ram :D
PS : avec un voltmetre c'est vachement mieux, mais on a pas tjs tout sous la main quand on veut ;)
neokortex xigfrid ->tu as 2.15volts au vdd alors ,sans vdd tu allais a combien stp tu as mis un potar de 5k une résistance ton potar est a quel valeur(si tu sais) je me prépare a faire les vmods mais sur nf7 j'ai pas encore fait je n'ai fait que sur 8rda+ et moi n'om plus je veux pu faire de boulettes
xigfrid
10*230   :ouch:
moi j'arriv ka 10*225  :cry:
avec le passage hiver=> j'ai perdu bcp de Mhz sur la ram :
Avant 220Mhz, apres 210 Mhz, ensuite, j'ai recup mes 10 Mhz, ensuite hier avec un peu de trifouillages / ajout de rad, je suis a 230Mhz prime  stable, 240Mhz prime semi instable (plante apres 3 ou 4 tests)
je pense de plus en plus a refaire le Vdimm mod, mais la premiere fois , ca ne m'avait pas reussi , donc chuis pas tres chaud , mais definitivement avec un peu plus de voltage je pourrais stabiliser 240 Mhz :D
french_Kiss
xigfrid a écrit :
aller apres revision de la circuiterie et klks modifs , mon pc reviends en force :)
CPU : 2300 Mhz @ 1.65 V @49°C full load
RAM : 230 Mhz @ 2.9V @ 2.5 - 4 - 4 - 8    @@
North : 32 °C max :)
http://membres.lycos.fr/xigfrid1/f [...] le_mem.JPG
miam miam j'attends l'hiver !! :)
10*230   :ouch:
Fendnts pas de problème sur l'oc cpu chez moi
par contre, ma cg même pas overclockée arrête pas de semi-planter/planter :(
xigfrid aller apres revision de la circuiterie et klks modifs , mon pc reviends en force :)
french_Kiss
kontas a écrit :
kes ke c'est que ce truc  :pt1cable:
kontas
Mistt arf
Moi il fait pas lon de 38 dans ma chambre !! :( (comble) c est trop lourd !! :(
Bon j ai mis a 2.2 giga a 1.75V de vcore et mon 1800+ monte a 52 °C je crois :(
starbear 1 :ouch:  :ouch:  :ouch:  (la biere reste vraiment fraiche ;) ...)
Pas mal comme même :jap:
neokortex tout pareil pourquoi ?  :D
http://www.ifrance.com/nextkortex/67.jpg
xigfrid
Tracker a écrit :
ta pompe doit faire la gueule [:sealbirman]
bah c'est solide une EHEIM !! :D
et puis au toucher la pompe est tiede, pas brulante (ventillo 5V dessus)
je viens de demonter le w/c , il etait a moitie devissé depuis le temps !!! bon la je viens de rajouter un 80mm et les temps sont redevenus + supportables ;)
2.2Ghz @ 1.6V @ 44°C
chip 33°C :))))
