3845 connectés
Sujet : Silence c'est combien de Db pour vous ?
the-spy 4x11dB + 1x19dB + 1x18dB + alim (~18dB, NB 380W) + sifflement disque dur IBM qui couvre le tout  :cry: => pas silencieux  :(
zebio je suis à 42 dB mesuré à 10 cm de l'av
Config
120*120 termo régule à Ar (textorm)
120*120 + potar à Av (enermax)
volcano 9 à 3000Tr
2600+@2250
Gf 4 ti 4200 128 Mo + Zalman Zm 80 AHP
Alim noname silencieuse
1024 DDR 2700
Boitier textorm 69U9 + gedicoustic
sixpack Pour un buget raisonnable (-100¤) ya moyen de faire un truc ou la piece du pc la plus bruyante est le disque dur (je dit pas que tu entand pas le reste)
Moi j'ai S2tiser ma tour.
J'en ai mis 2 en alim, 2 en boitier et 1 sur le proco.
Celui sur le proco le S2 est a fond mais comme il est dans le boitier (peux faire gagner qque db sa aussi) on l'entand pas plus que les autres
Le truc qui fait chier apres c'est le ventillo de la carte graphique...
C4_EXODUSSS 0 dB tt watercoolé  :love: (il me reste l alim a faire)
cpulloverclock 400 decibels  soit un decollage de fusee
Tetsuo Shima +1
La perception du bruit est une chose qui diffère d'une personne à l'autre et d'un environnement à l'autre
Si tu es un peu sourdingue, ton pc te paraitra top silencieux alors qu'il paraitra bruyant à quelqu'un qui a une acuité auditive normale (laissons de coté les différentes fréquences du bruit sinon ont s'en sort plus)
Si ton Pc est dans ta chambre, c'est sur que quand tu vas vouloir dormir, tu l'entendras forcement (même ventilos sous voltés, watercoolé, gedicoustiqué,... tout ce que tu veux)
mets le maintenant, dans une pièce avec plusieurs personnes (bureau, salle de LAN) et Oh miracle, tu l'entends plus
Petite precision, le zéro Db n'existe pas (à part dans le vide complet) alors si vous voulez un Pc silencieux, mettez le sous vide d'air (pas d'air --> pas de transmissions de vibrations donc pas de sons)mais alors là !! bon courage !! c'est pas gagné pour entretenir un vide, même partiel, dans une enceinte comme une tour de PC.
ou alors, la solution ultime : creves toi les tympans, tout te paraîtra top silencieux (Gilbert Montagné des oreilles)
reglisse
Alexator a écrit :
Le "silence" c'est 15-20 Db à quelques cm du boîtier
15 db c le desert  :sarcastic:
MrImMorT4L
Necris a écrit :
mais comme j'ai la musique tout le temps
+1 [:acherpy]
Je met ma 5x125Watt + Subwoofer à donf et mon picé il fait plus de bruit (Fin je l'entend plus...  :love: (là c'est le best of Nirvana qui passe :jap: )
Super technique et me reste 88db sur ma Yamaha donc j ai encore de la marge...
Now je vais demonter une Turbine de refroidissement d'un Vieux Tupolev Russe (+/- 50.000CFM) et rediriger l'air vers mon pècé (Je vais fixer ce dernier très très très solidement pour pas qui s'envole :whistle:  ) et comme ça c'est frais, je l'entend pas et je dormirai comme un loire à 2m de tout ça  :sleep:
Je comence le montage demain, je me rend de ce pas en Russie...
Je suis déjà dehors => []  :hello:
necris ben mes disques durs sont pas trop bruyant franchement et j'ai pas la tete sur le pc,je les entends un peu gratter de temps en temps mais comme j'ai la musique tout le temps
shubaka
Eric999 a écrit :
Avec un PC au gout du jour et avec un budget raisonable on parviens a le faire fonctionner le tout à combien de Db ?
Le silence en dB est R E L A T I F ta sensibilite est la tienne est non generique ... ;)
Alors a toi de voir ta sensibilite en faisant des essais..Et si tu as de la chance ... avec un dBmetre :sol:
chicha
Necris a écrit :
moi j'ai un ventilo papst 18db dans mon alim et la pompe de mon water,c'est les seul ventilo de ma tour
chipset>>>zalman
9700pro>>>>watercool
proc>>>>watercool
et mon pc je l'entend pas!!!
et comment tu fais pour ne pas entendre tes 3 dd ???
necris moi j'ai un ventilo papst 18db dans mon alim et la pompe de mon water,c'est les seul ventilo de ma tour
chipset>>>zalman
proc>>>>watercool
xigfrid moi , la definition du silence acceptable c'est lorsqu'on entends plus que les discs durs qui grattent (et que ceux ci  soient des seagates)
Pour le moment je trouve mon pc un peu bruyant la nuit : w/C cpu + chipset + GPU avec ventillo 12 cm a 1200 RPM le tout dans un boitier ANTEC. bref pas content, mais si j'eteint le 12 cm , mon cpu va pas aimer non plus...
oron il me reste un potard a mettre et normalement je ne devrais preske plus rien entendre !!!
je suis en wc aussi et ma cg pareil  ;)
eric999
ORON a écrit :
ba le bruit depend de chacun on a tous une perception differente.
perso je ne mesure pa ca en bd mais a loreille, kan jentend plus c ca fai plus de bruit. :)
et t'es parvenu a plus entendre ton pc (sans etre sourd  :) )
oron ba le bruit depend de chacun on a tous une perception differente.
chicha
Chicha a écrit :
2*11db + 24db , ça fait en db : 10 log( 2*10^(11/10) + 10^(24/10) )
soit : 24.4 db
Ca fait donc bcp je trouve pour ton mode "silence" :jap:
chicha
Ant-103 a écrit :
Bah je sais pas mais moi avec mon XP2000 j'avai un volcan 7 "silent" viking et ça faisait très soufflerie je trouvais. Pour 70 euros g mis un coolermaster avec qui g plus de soufflerie et qui est bien plus efficace et 2 ventilos noise blocker avec regulateur de vitesse qui sont moins efficace que ceux que j'avais avant mais qui sont assez silencieux surtout en mode "nuit" où je les mets au minimum.
Donc théoriquement en mode silence g :
2 * 11 db et 24db...
Oui mais les db c sur une echelle logarithmique donc l'addition c pas 11 * 2 + 24...
D'ailleurs si qq peux me dire comment ça se calcule exactement je suis preneur...
soit : 24.4 db
Mandagor le silence de la tour c quand la tour fais moins de bruit que la piece où elle est, comme ca on entend le bruit environnant mais pas la tour:)
MrImMorT4L 0db c est impossible à trouver  :non:  (Sauf sous vide) car lair en bougeant, produit quelques dixièmme de db... mais rien de comparable à un PC...
C'est vrai que 2*11 et 24db c'est pas beaucoup... Même vraiment pas beaucoup.
Je dois être etre à +/- 30db, 42db, 28db, et une alim Enermax 460Watt avec 2 Ventilos...  :o     :whistle: Turbine de Tupolev Powered qui vont me dire  :ange:
Alexator Le "silence" c'est 15-20 Db à quelques cm du boîtier
eric999
alanou a écrit :
C'est vrai, on a tous ce qu'il faut pour mesurer ca chez nous :jap:
 :)  D'accord mais si je demande si on parviens a rendre son ordi vraiment silencieux sans le mettre sur la terasse du voisin on vas me répondre que le silence c'est relatif !!!
Je voulais savoir si je devrait etre capable de rendre mon pc silencieux pour que je puisse surfer en paix (j'habite dans un endroit très calme donc pas de buit extérieurs) et sans musique.
yokland Pour moi le silence c'est 0 db !!!  [:kam7rsof]
ant-103 Bah je sais pas mais moi avec mon XP2000 j'avai un volcan 7 "silent" viking et ça faisait très soufflerie je trouvais. Pour 70 euros g mis un coolermaster avec qui g plus de soufflerie et qui est bien plus efficace et 2 ventilos noise blocker avec regulateur de vitesse qui sont moins efficace que ceux que j'avais avant mais qui sont assez silencieux surtout en mode "nuit" où je les mets au minimum.
alanou C'est vrai, on a tous ce qu'il faut pour mesurer ca chez nous :jap:
eric999 Avec un PC au gout du jour et avec un budget raisonable on parviens a le faire fonctionner le tout à combien de Db ?
