8008 connectés
Sujet : xp1800+ jiuhb ?
phchrono ok merci macfly
boblemagnifique 2000mhz a 1.8v réel : stable
max essayé 2302mhz a 2.20v , pas tester la stabilité (aircooling)
j en ai vu qui montaient bcp plus , moi avec mes pbs de T° et mon vcore qui oscille trop , rends la stabilité pas evidente de ma rev 1.2  :(
je pense qu il a du potenciel ce chtit proco  :)  c loin d etre le meilleur mais il se defend pas trop mal pr un DUT ;)
mac fly 2ghz peut etre pas avec le voltage d'origine...mais tu peux etre quasiment sur et certain de passer la barrière des 2ghz facilement ;)
Par contre c clair qu'au delà c du hasard...2.4ghz c chaud, faut pas trop se focaliser dessus le pourcentage de cpu de ce type qui tiennent à 2.4ghz réel (~xp3000+ tout de meme) en simple aircooling n'est pas très élevé.
phchrono Tu es sure que je monte a 2ghz facile avec 1.68v reel car c est un 1800+ jiuhb dutc3 ?
Si c est sure, c est trop cool  :D
De toute facon je veux que 2ghz pour l'instant
merci de ta reponse
cedbest on peut pas dire!
Normalement les 2Ghz facile, apres ca dépend :/
phchrono avec un voltage d origine 1.6v ( sous mbm5 1.68v ) a combien je peux monter? ( ventilo+rad aqua690 non moddé )
merci de vos reponse
zytrahus5
winnuke a écrit :
ok dsl c'etait juste pour dire ke c'etait marqué partout sur le forum les score atteints...
la difference entre dlt et dut c ke les dlt ont un voltage plus bas (1,5 je crois contre 1,6 pour le dut) donc peuvent monter plus haut ke les dut et chauffent moins vites du meme coup
oufffff :sweat: (tu t'es bien rattrapé :o ) (t'aurais du dire 3500 Mhz, on aurait compris plus rapidement que staiunfake) :o :o :o
zytrahus5
winnuke a écrit :
2800 Mhz en air cooling les doigts dans le nez
:ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
Winnuke ok dsl c'etait juste pour dire ke c'etait marqué partout sur le forum les score atteints...
phchrono la diff entre un dlt et un dut ??
nicolbolas avec le ventilo box d'un 2000+ je montes à 2000MHz sans pb
avec un slk800+92mm je l'ai testé chez un pote à 2500MHz...
mais c un DLT3C, pas un DUT
phchrono ok merci
T@nker-xXx 2400 voir un peu + avec un bon aircool
spartacus
 :pfff: 2800 non....... mais à 2400 ca sera pas mal deja.
phchrono pas bien de faire ca ?? ca veut dire que 2800mhz c est trop??
moi je veux juste mettre mon xp1800+ ( quand je l'aurai ) a 2000mhz ( xp2400+ ) sans augmenté le voltage ni la T°
voilà es ce que c est possible?
cedbest
Pas bien de faire ca  :whistle:
Winnuke 2800 Mhz en air cooling les doigts dans le nez
phchrono Salut
Voilà un xp1800+ DUT3C Jiuhb 0304 xpfw ca donne combien quoi au niveau o/c?
