7575 connectés
Sujet : GF4 ti 4200, pourrait chauffer ma chambre en hiver ...
MrImMorT4L
J'ai remarqué que faute de la sonde, le rad ne touchait pas le GPU  :ange: . Car la pate thermique mise sur le proco ne se retrouvait pas sur le rad. D'hab je metait une grosse goute et je plancait le rad qui l etendait par pression mais là je l'ai étendue sur le GPU directement. J'ai donc retiré la sonde et je l'ai mise derriere la carte pour voir ce que ca donnera... La température sera évidemment plus basse que celles de "référence" que j'ai mesurées... Je vais la réoverclocker et voir s'il y a des plantages...  :sol:  J'espère qu'elle fera mieux qu'avec le ventilo d'origine.  :bounce:
Je retire ce que j'ai dit de nVidia  :D  mais, bon on est jamais à l 'abri d'une erreur.
MrImMorT4L
Maxouxou Bizarre, j'ai la même carte que toi et avec un Zalman passif ca chauffe mais sans plus.Le refroidissement d'origine est performant en outre donc là je vois pas  :(
MrImMorT4L
L arriere de la carte est comment dire, "chaud" mais le rad à l'arrière ne touche pas le pcb il y a 1/2 mm donc la carte doit être vraiment très chaude, le devant pas moyen de toucher tt est recouvert pas le ventilo  :)
Maxouxou 77 ca paraît vraiment énorme comme température pour un gpu.
T'as essayer de toucher le radiateur pour voir si ca brulait  :??:
MrImMorT4L
J ai mis un 70 mm Vantec 4500RPM dessus et là elle est carément passée à 77°, en Hiver plus besoin de chauffage... Si ca continue, le PCB va fondre...Et mon boitier va entrer en fusion.
Je vais la revendre et acheter une ATI pasque ma ti200 avait le meme problème et les nVidia me le font chaque fois (Je l'ai revendue pour ca ma GF3 et rebelotte avec celle ci...) Dégouté d' nVidia je leur dis  :hello:  et now ca va etre ATI  :sol:
J attend la 9800PRO et surtout la future FX5900, comme ca la 9700PRO va diminuer et des qu elle pas sous les 200? je m en prends une.
ATI  :love:  :love:  :love:
nVidia  :kaola:  :kaola:  :fou:  :fou:
jetseb75 Bah moi j est enlevé les 2 ventilos d origine et j ai mis un 80 dessus sous volté, on l entend pas et ma gf4 4800 elle tourne tres bien et ca fait plus de bruit.
Je faissais pareil sur ma gf3 ti200 avant.
MrImMorT4L J'avais les mêmes problèmes avec la No-Name et j ai changé pour l'AS3 donc j'en suis pas sûr mais je vais remettre de la No-Name et voir si ca irait pas mieux...
Je vais mettre un YS Teck 70mm 4500RPM  :D  :D  (le meme que sur le Vantec Aeroflow), il me reste plus qu'à percer le rad et à mettre des colsons  :sarcastic:  et je fais un test avec la Senfu pour vois si y a un mieux  :love:
J espère etre vers les 40° avec la bèbète que c est cet Aeroflow  :sol:
teamroulaiz
MrImMorT4L a écrit :
Si tu en met comme un bourrain et que ca coule sur le Pcb de la carte et dans les résistances d'accord que ca puisse foirer... Mais j'en ai mis uniquement sur le GPU (pas sur le plastoc uniquement sur le Rond métallique car le plastic ne conduit pas la chaleur  :na: ), sur les mémoires y a de la No-Name (Pas bcp et bien étendue donc elle saurait pas couler). Puis avant de faire ca j'avais de la No-Name sur le GPU et ca freezait aussi... C'est pas ca le problème.
D'autre idées ?
je t assure que j ai fais ca le plus proprement du monde. :kaola:
et C4 a eu le meme probleme que moi :jap:
rizzla_tsa
TeAmRoulaiZ a écrit :
ce que je voulais dire c est que l AS3 est conductrice et que ca peut entrainer des problemes de freeze.
J ai mis de la noname de merde et j ai plus de pb.
+1  :(
MrImMorT4L
D'autre idées ?
teamroulaiz
- Bah j ai de la Artic Silver 3 ... C mieux que la NoName... Meme Diablo 2 plante âprès 10 minutes...
KIKAduKANA je trouve aussi que ma carte graphique chauffe de plus en plus avec le 80-HP A ...
c ptet la pate thermique qui ne joue plus son role de conducteur thermique ....
Si faut checker la carte tous les 2 mois, c plus intéressant ...
De plus je n'ai qu'une geforce3 ti200 ... comment ca va se passer avec la GeF4 Ti4200 que je v recevoir dans la semaine ... :/
noxukan
Voilà une citation d'un site:
Je vous donne maintenant les trois relevés de température qui sont significatifs :
T° ambiante dans la tour Antec 1035 : 24°C
T° max avec dissipateur actif d'origine : 47,9°C
T° max avec le ZALMAN ZM80-HP : 56,6°C
Perso Avec GF4 ti de Leadteck 250/513 donc pas O/c je suis à 65° en Idle et en Full je préfère pas le dire... Freeze dans TOUS les jeux, pâte thermique AS3 tt d'origine...
Je suis Ouned par un refroidissement passif !!!! Je vais pleurer, si je l 'o/C à 230/ 550 ca fait plein des carrés de couleur et ca plante
comment vous faites pour avoir els t° de vos CG ?
xigfrid
:non: pas du tout ... vu comment le package des GF4 est foutu, ca metonnerait ... l'AS3 sur du plastoc ...
MrImMorT4L
teamroulaiz hehehehehehe
met de la pate thermique blanche noname et reessaye !
j ai eu le meme probleme... :sol:
MrImMorT4L
Je lui ai fixé un ventilo 80mm 2600 RPM sur le coco avec des vis a bois dans le rad. Là, si ça va pas je perds espoir...
MrImMorT4L
C pas un Zalmann... Je suis plus haut qu'un Zalmann avec le ventilo d'origine...
damsxx il est bien monté au moins ton zalman
reessaye  [:morpheusbx]
MrImMorT4L
Un 90 mm Enermax 2500RPM en aspiration devant. Un 80mm en Extraction près du Proco donc ca va quoi c est une petite tower. Et puis j'ai Enermax (2fans) avec 92mm ds l'alim en Extraction.
didier1809 elle est ventilée ta tour ?  :heink:
MrImMorT4L
C 'est pas normal avant elle montait bcp plus haut cf config mais là, elle roxxxe plus du tout ca freeze lamentablement toutes les 15 sec +/- je retombe à 30fps sous HL et mon image se bloke 2 secondes puis ca repasse en 99FPS le tout en 1024 !!!!
Vramient j'y comprends rien, derniers drivers et Athlon 2400+...
stupidduck ...  :heink:
MrImMorT4L Voilà une citation d'un site:
