10805 connectés
Sujet : Mon WC chauffe trop (sans o/c!)
Tharkun92 Ouaip c'est vrai j'ai un vieux 0.18 qui chauffe pas mal!
C'est possible que ma sonde déconne, j'ai toujours eu des températures trop hautes et j'ai lu que les sondes asus n'étaient pas très fiables...
graou
frodonmike a écrit :
tu es sur de ta sonde ?
je suis a 41° en idle et a 45 en full en aircooling avec un 1700 + !
SLK 800 poli et enermax 80 à 1800 rpm !
oui mais lui c'est pas du 0.13 je pense !
Tes procs sont en 0.18 c'est ca ? donc ils chauffent beaucoup plus que des tbreds.
frodonmike
Tharkun92 a écrit :
Salut à tous
Je viens de monter un wc avec:
Pompe Eheim 1048
Airtrap Innovatek
Rad Black Ice Pro
WB Innovatek Rev 3
Le tout sur un Athlon XP 1600+ non o/c
L'ensemble marche mais je trouve que c'est un peu chaud quand même: 48° en idle et 54° en full avec un S3 en 7V qui souffle sur le rad. Si je le mets en 12V ça donne 44° en idle et 50° en full (mais bon ça fait un bruit de ouf et c'était pas le but au départ  ;)  ).
Donc voila: ces temp sont elles normales ou je me suis planté qquepart ou autre chose?
Help me pliz  :jap:
Mandagor bon d'apres ce que je lis ton cpu est vraiment un chauffage centrale.
pour refroidir plus efficacement ton rad tu peu mettre un 120mm sous volter ou en serie avec ton s3 de maniere a avoir
120mm||RAD||tour||s3
enfin si g bien compris ton montage
edit: enfin t'as quand meme perdu 14° en passant au WC, c pas mal.
Tharkun92 Le S3 c'est le noiseblocker S3, il fait 8cm malheureusement c'est galère de mettre des 12cm dans une antec...
Le BI pro a la même taille qu'un BIX (environ 15cm*13cm*2.5cm) sauf qu'il est presque 2 fois moins cher ...
En air cooling j'atteignais déjà des sommets: jusqu'à 68° en full avec un PAL8045 et le S3 en 7V (mais aucun plantage)!
Mandagor bon si l'eau est chaude c deja que tu as un bon contact entre le block et le cpu mais par contre c que tu ne la refroidit pas assez.
donc soit ton cpu est une vrai fournaise soit ton rad est trop petit (d'ailleur il mesure combien le BI pro??)
question con : le s3 c un 80 ou un 120mm??
combien tu avais en temp avec un air cooling?
Tharkun92 Là je me sers de Vcool pour lire les temp mais dans le bios c'est la même chose...
J'ai fixé le rad derrière la tour à l'extérieur devant la sortie d'air du ventilo. J'ai mis 2 papst en aspiration devant donc l'air que je souffle est pas trop chaud (d'ailleurs avec la tour ouverte je gagne que 2 ou 3 degrés)
En ce moment j'ai carrément arrété le ventilo alors je suis à 58°  :sweat:  L'eau est chaude mais je me suis quand même pas brulé le doigt  :D
Mandagor le BI pro je c pas ce que ca vau mais c vrai que ca a l'air un peu elever.
tu devrai mesurer la temperature de ton eau.
l'air soufler sur ton rad viens de la tour ou ton rad est en dehors de ta tour(tu soufle peu etre de l'air chau??
steph1982 ah quand meme c'est un peu cho !!!
moi j'ai un 1700+ o/c a 2.25 et je suis à 43° en full et env 40° en idle
graou
Tharkun92 a écrit :
Salut à tous
Pompe Eheim 1048
Airtrap Innovatek
Rad Black Ice Pro
WB Innovatek Rev 3
Help me pliz  :jap:
Moi je trouve ca quand même elevé pour du WC, sachant qu'avec du Air cooling on peut faire mieux et à faible bruit.
OU est ce que tu relèves tes températures ?
Quelle est la température ambiante ?
Tharkun92 Salut à tous
Pompe Eheim 1048
Airtrap Innovatek
Rad Black Ice Pro
WB Innovatek Rev 3
Help me pliz  :jap:
