3372 connectés
Sujet : overclocking P3 1 Ghz [ !/? ]
claps
okelen a écrit :
A 180 de FSB, ram désynchronisée ( 180 x 3/4 = 135 MHz ) ?
Americus -> Seule certaines cartes mères permettent de désolidariser FSB et bus mémoire sur une plateforme sdram ( depuis, cette possibilité s'est largement répandue sur les plateformes récentes ).
C'etait le cas de ma carte une ASUS TUSL2-C, le seul facteur limitant de mon OC etait le Vcore qui d'origine etait a 1.75 et que je ne pouvais pas regler a plus de 1.85V.
Mais je pense que j'etais tombé sur une bonne serie de proc.
A plus
claps
A plus
okelen A 180 de FSB, ram désynchronisée ( 180 x 3/4 = 135 MHz ) ?
claps Voici l'adresse de l'OC de mon p3 1g@1g35 : http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/7194/
Edit : c'etait mon ancienne config
A plus
Americus O.K. Boys  :pt1cable: , je vais donc me plonger ds les arcannes du B.I.O.S.  :(  et essayer des valeurs légèrement inférieures et si ça tourne o.k.  :D , j'augmenterais petit à petit. Encore merci à vous (deux). Bonne continuation. NOVALEE  :hello:   :bounce:
boomer2607
okelen a écrit :
FSB 150 ça donne 1128 MHz pour le processeur et non 1150 !
yes mais bon j'ai pas rebooté le pc pour verifié a cbien j'ai mis le fsb  :D  sa fait longtemps :jap:
sa doit etre 154 :D
okelen FSB 150 ça donne 1128 MHz pour le processeur et non 1150 !
boomer2607
Americus a écrit :
Merci boomer2607 1150 mhz [ // 997 mhz ] C'est déjà (pas mal) sympa !!! faut-il prévoir un refroidissement supplémentaire ???
sinon, comment t-y es-tu pris ??? hardware'ment et sofware'ment parlant ??? Bonne suite à toi. A +. NOVALEE
pas de refroidissement supplementaire sinon c'est tres simple :augmentation du fsb dans le bios a 150
Americus Merci boomer2607 1150 mhz [ // 997 mhz ] C'est déjà (pas mal) sympa !!! faut-il prévoir un refroidissement supplémentaire ???
boomer2607 chez moi 1150 mhz sans forcer et super stable pour 1 ° de plus
en bi-cpu  :D  (cf config)
Americus Bonjour okelen, Je vais donc commencer par rechercher ce renseignement à partir des caractéristiques de la carte-mère et je te tiens au courant. Encore merci. A +. Novalee
okelen FSB d'origine à 100 ( rare ) ou 133 ? Ça change beaucoup de choses à cause de la Sdram qui ne monte, en général, pas très au dessus de 150.
Americus Voilà, je suis à la recherche de "tuyaux", astuces et conseils pour tenter un overclocking sur un P3 1 Ghz !!! ds le but d'obtenir un gain de 5 / voir 8, 10%. Merci à vous tous. Novalee
