4314 connectés
Sujet : Problème oc 1700 jiuhb 0302
graou
KIKAduKANA a écrit :
et 13*133 ca passe ?
et 14*133 ?
oui ca passe, et 15*133 aussi, le truc c'est des que je depasse 2080Mhz c'est pas stable ou ca démarre pas donc faudrait que je puisse augmenter un peu le voltage
graou
et 14*133 ?
KIKAduKANA et 13*133 ca passe ?
et 14*133 ?
graou
sombresonge a écrit :
Essaie l'overvolt
ben j'ai cramé une alim en essayant paske le voltage est passé cache à 2.24V, j'aimerais savoir si je peux avoir quelque chose de l'ordre de 1.9-2V
sombresonge Essaie l'overvolt
graou [:shinjixp]
graou Alors personne ne sait comment passer le Vcore à 1.9V ou 2V sur une A7V333 ?
(j'ai lu que de déplacer le swicth overvolt augmentait le vcore de 21% ??)
 :p
graou
VW Seb a écrit :
pe etre un prob de temp que tu ne puisse pas monté ?
non coté température, ma tour est super ventilé, mon alim à trois ventilo ...
Enfin bref je suis au max à 46° en full lorsque je suis à 2080Hz
VW Seb pe etre un prob de temp que tu ne puisse pas monté ?
graou Pas possible de réoudre le problème alors...
Sinon, j'arrive pas à monter au dessus de 2080 Hz avec le proc, dès que je monte c'est plus stable (je peux pas monter au dessus de 1.8V), pourtant à 2080 c'est super stable et à 1.7V (160*13 ou
15*138) J'ai donc essayé de bouger le switch overvolt et la j'ai grillé mon alim noname.
Alors plusieurs questions, pkoi je peux pas monter plus avec 1.8V ??
Avec le switch overvolt est ce qu'il est possible d'obtenir une tension différente de 2.24 V ? (1.9 ou 2 serait  pas mal)
J'ai vu que vous possediez des A7v333 donc j'espère que vous pourrez m'aider.  :bounce:
VW Seb Et si tu demarre et apres tu fais un Reset ?
J avais le meme probleme sur ma vielle KT7A. Au boot a froid elle avait pas le bon Vcore. Obligé de faire un reset et au pire coupé puis rallumé. J ai jamais pu resoudre le probleme
PROX
mik a écrit :
je pense que tu peux monter ss pb à 182 voir 185 mais est ce que ca vaut le coup !?...
je pense que tu as raison, vu le gain de perf  ;)
mik je pense que tu peux monter ss pb à 182 voir 185 mais est ce que ca vaut le coup !?...
PROX ok merci je resterai donc à 180.
mik j'ai booté à 192, pas testé au dessus, mais c'est pas stable.
A 187, ca commence à merder au niveau d'un disque dur ou peut-etre que c'est le chipset qui ne supporte pas.
PROX
mik a écrit :
j'ai aussi une a7v333 et ca me le fait parfois, elle prend les modifs au 2eme reboot, mais pas de pb de boot a froid avec les hauts FSB
C'est quoi la fsb où tu es le plus monté?
mik j'ai aussi une a7v333 et ca me le fait parfois, elle prend les modifs au 2eme reboot, mais pas de pb de boot a froid avec les hauts FSB
PROX bizarre j'ai une asus a7v333 et je tourne à 180 de fsb et sans plantage.
J'avais un 1700+ 0302 et nickel
maintenant j'ai un 1800+ 0307 et nickel qui tourne à 2160 voltage d'origine.
ma ram est de la winbond 3200 et de la cruciale 2700.
mon alim une énermax
graou
T'as rechangé pour une noname?
Nan nan chui pas fous !!  :pt1cable:
C'est une topower, thermoregulé avec 3 ventilo > 350W. Pas bien connue en France mais a priori c'est du super matos.
Mais bon ca na pas résolu mon problème.
sombresonge T'as rechangé pour une noname?
graou
GouRooTs a écrit :
j'ai un pote qui avait le meme genre de probleme ...
il devait "chauffer" son PC pour qu'il démarre
ben on bout d'1 tps il a plus du tout démaré e
t en fait le bleme venait de l'alim !
Ben je viens de changer d'alim puisque l'autre est grillé et ca change kedalle. C'est toujours pareil, bizarre ???
Gouroots j'ai un pote qui avait le meme genre de probleme ...
graou
Ca viens ptet de l'alim (mais ca m'etonnerais qd meme)
Voila j'ai résolu le problème de l'alim je l'ai grillé !!
Pff c'est encore a cause de ce bios de merde...
J'ai voulu augmenter le Vcore sensiblement en bougeant le jumper overvolt et dans le bios j'avais une jolie tension de 1.92V mais une fois dans windows c'était 2.24 v. Autant dire que la petite alim noname 350W elle a pas tenue longtemps....
sombresonge Ca viens ptet de l'alim (mais ca m'etonnerais qd meme)
Winnuke j'ai pas la solution mais je dois avoir le meme probleme en fait... mon pc ( a froid) a besoin de 2 ou 3 reboot daffile pour demarrer correctement avec mon o/c (pas enorme en plus:1700+ jiuhb @1860 avec noname 2100 qd meme ^^)
graou J'ai un problème pour oc mon proc car mon pc ne démarre pas avec le Vcore que je lui est mis dans le bios, je m'explique :
Si je démarre mon pc et que je vais dans le bios, je met les paramètres suivante : 13*166 à 1.8V, je quitte et redemarre et la ba ca demarre pas.
Je reboot et change les paramètres du bios en 13*150 à 1.8V et la ca démarre, je rentre ilico dans le bios et je regarde le volatge : 1.63 alors que j'ai réglé 1.8 !
ENfin bref je redémarre avec cette config (13*150 à 1.8), je vais dans windows et je regarde dans motherboard monitor et la : 1.84 V !! :pt1cable:
Donc je redemarre, je retourne dans le bios et la 1.84V aussi, je change donc les paramètre en 13*166 et la pouf ca démarre !!
Donc pour résumer si je boot direct en 13*166 à 1.8V ca démarre pas mais si je passe d'abord en 13*150 à 1.8V et ensuite en 13*166 à 1.8 la ca marche.
Conclusion : le Vcore ne semble pas s'appliquer tout de suite lors d'un démarrage, comment remédier à ce problème ?
(carte mère A7V333)
