8151 connectés
Sujet : Full watercool (mobo immergée)
Magicpanda oui on a pensé au ln2 en immersion
pas de pb de condens comme ca
mais mais mais
lorsqu'on trempe la mobo dedans , elle retrecie d'un bout ( celui dedans) en gardant sa taille normale a l'autre
ouch  :D
mais mais mais
ouch  :D
bahabaha l'huile diélectrique sa crash des vapeur tré toxic kan sa choffe (cas des transfo isoler DGPT) voila pour l'histoire donc a mon avis cé a risque
HyperClocK trempage ds de l epoxy plus mieux que vernis je pense
Gandalf_Le_Gris et a la place de l huile si on mettait du ln2  :ange:
par contre une petite couche de vernis suffira pas  :whistle:
HyperClocK a la base l idee c etait de wtercooler cpu+chipset+cg en l isolant avec un vernis en bombe ou en coulant l ensemble ds de l epoxy et en utilisant de l eau toute simple.
je sais que ca a deja ete fait mais pas avec de l eau du robinet.
arnaudvaillant sa a aucun intérer d'immergé totalement la mobo
suffit de faire un watercooling direct die comme sa l'o est directement en conatct et en plus sa existe déjà
niiizzzz
GouRooTs a écrit :
je crois que l'huile di-electique est trés réglementé c super toxic ! et dangereux pour l'environement
ouais mais la c de l'huile genre que tu mets dans ta poele
Ocdart
HyperClocK a écrit :
pas oblige tu immerge une pompe qui soufflera sur la cg et le cpu
et si on mets ça étanche, et que l'on retourne, ça resemblerais pas a un gros water bloc ?
FRACTAL
oué un courant d'eau ça peut ptete suffire...
qui c qui test mon schéma?
Gouroots je crois que l'huile di-electique est trés réglementé c super toxic ! et dangereux pour l'environement
HyperClocK
niiizzzz a écrit :
Ya pas de circulation ,ca stagne donc ca va chauffer rapidement...Faudrait faire tourner l'eau...Oups ca existe deja :D
Trinidad J'ai un truc pas mal là :
http://www.octools.com/index.cgi?c [...] rsion.html
C'est assez vieux mais l'idée est là
niiizzzz
pas con , mais la la cg et le chipset de beneficient plus de la fraicheur
FRACTAL
on peut faire une cheminée pour le chipset, c vrai que le gpu profite pas de l'eau...
faut faire un flux d'eau avec une pompe aussi (sinon ça stagne c pas top)
et des glaçons aussi :pt1cable:
enfin je me sens pas de le mettre en pratique ce schéma quand meme j'ai pas le temps et l'argent.
HyperClocK pas con , mais la la cg et le chipset de beneficient plus de la fraicheur
niiizzzz En tout cas c deja + realiste...
Moi je suis partant si la mobo marchera une fois l'huile gelé.Paske la...On peut descendre tres bas ensuite, et on aura une bonne marge avant que l'huile ne refonde!
FRACTAL http://fractal.ftp.free.fr/fou.JPG
avec les cartes pci en vert, l'eau en bleu et le rad en rouge (avec la cm)
c plus clair sur un schema avec paint
HyperClocK comment tu dois pas l entendre son hydro-pc  :love:  :pt1cable:
HyperClocK j trouve ca trop marrant !!! :D
trop classe !!!
le top si tu vernis la mobo , tu mets de l eau normale , et des poisson rouge  :lol:
HyperClocK bah fodré la couper avec un solvant
niiizzzz si on refroidi l'huile, ca peut etre genial!!Reste a savoir si on peut passer la barre des 9°...
Qqun a une idée??
TotalRecall -> autoprotolyse je crois !
niiizzzz http://www.jackypc.com/gallerie/558_1.jpg
http://www.jackypc.com/gallerie/558_2.jpg
 :pt1cable:
Enfin la j'espere que le HD est etange  :D
TotalRecall l'eau distillé n'est pas conductrice les premieres semaines : pas d'ions libres. Mais au bout de quelques jours ils réapparaissent et elle devient conductrice comme n'importe quel eau minérale, j'ai oublié le nom de cette réaction, ça va me revenir...
en tout cas l'idée est un peu pourrie de toute façon, et le sujet a déjà été traité plein de fois avec des fluides diélectrique qui coutent la peau du c....
niiizzzz Allez voir sur jacky-pc, ya un mec qui a plongé sa mobo dans de l'HUILE!!!!
ET CA MARCHE  !!!!
Pour le refroidissement ca fait un moment qui je pense que ca peut servir, vu la surface d'echage de 100%  :love:
Seul pb : l'huile ca gele vers 9° ....Reste a savoir si ca marche qd c gelé et si ca fait pas sauter tous le pcb...
FRACTAL juste mettre le rad dans l'eau ce serait pas mal (moins dangereux?)
en fesant une sorte de "cheminée" au dessus d'un sous marin, a la taille du rad, on retourne la carte mère et ya que le rad qui trempe...
moi aussi j'ai trop fumé?
HyperClocK quelqu un connait le likid le moins conducteur , ou pourrait me dire si le mieux serait de l eau demineralisé ou pas.
HyperClocK ca me tente bien ct histoire c vrai fo ke je gamberge  ;)
milord4 hum j'ai une chose a dire: test et dis nous ce que ca donne  :D
benkil :lol:
[Morpheus81] :lol:  :sarcastic:
HyperClocK j crois que j ai trop fumé hier soir  :lol: mais bon  :love:
HyperClocK hier en me couchant , j ai eu une idee :
si on applique une bonne couche de vernis sur une mobo , qu on isole bien le dessous du proco qu on verni le dessus du cpu(pas le core surtout , et qu on laisse les prise hors de l eau (pareil avec CG et memoire), j ai pensé qu on puisse immerger une carte mere dans de l eau.
plus de ventilo , plus de bruit et pc original.
j ai bien envie de taister ca  :D
