5354 connectés
Sujet : overclorator part one
johnbroot [:fred998]
TotalRecall c'est ambitieux comme projet [:meganne]
Magicpanda neokortex , la carte a priori a deja une couche de vernie , tu peut la toucher a la main lorqu'elle tourne
c surtout les creux qui sont vicelars
le socket et les trou des pins a isoler
essayer de proteger vraiment au mieux les port ( agp / pci / slot ram)
parce que ca c fatal
ventiler a fond , un 50 cm
nouch drapal  :pt1cable:
new-neokortex cpull->tu crois qu'il faut que je passe un coup de vernis ou un truc comme ça avant sur la carte mere?
c'est sur c'est chiant a transporté mais une fois en place j'ai les kro et les pizza au frais :D
non serieusement je veux juste essayer quelque chose de plus pas pour une notion d'exploit (ben non je peux trés facilement avoir 10 litres d'azote liquide) mais je veux tenter un o/c extreme mais 100% stable et plusieurs mois
Ben le frigo si il est bien étanche y a pas de raison qu'il y ai de l'humidité.
Sinon essaye les sachets qui absorbent l'humidité
cpulloverclock faudra bien isoler ts les composants
VW Seb a écrit :
au moin c pas chiant a transporter  [:rofl]
En plus faut attendre avant de s'en servir après un déplacement  :lol:
VW Seb au moin c pas chiant a transporter  [:rofl]
Magicpanda bruit ok
kd7 normal du fait du chip
mais bon ventilé fait plus gagner que du passif en milieu froid
je peut te le garantir , j'ai tester
pour eviter la condensation
2 regles :
1/ isole
2/ ventile au  maxi
new-neokortex magicpanda ->la chu pas d'accord ma abit kd7 en air cooling m'indiquais 63°c pour la temperature du chipset, les mosfet etait brulant et ceux malgré un refroidissement actif au 120x120 ,bon j'étais aussi a 12x209 met un cpu a 2,1volt en o/c extreme je te garanti que la carte mere chauffe dure et je te parle pas du pont sud de la kd7, des mosfets de la 8rda etc.. les problemes de corruption,le son qui déconne a partir de certain fsb (219 pour ma 8rda+) je suis SUR de gagner si ce n'est en perf, ça sera en stabilité.et tout cas pour le bruit c'est tout gagné déja
Magicpanda c surtout que ca ne f pas gagner grand chose de tout mettre au froid
tu met un gros rad passif  sur le north et south bridge puis tu ventile ces rad et hop
pareil pour la ram et les mosfets
etre a 0 ne te fera rien gagner de ce coté
new-neokortex magicpanda -> oui MAIS  j'ai vu il y a pas longtemps l'image ifra rouge d'une 8rda+ et on voit bien que le procos chauffe beaucoup, mais tous les composants autour egalement, j'attend des test mais je ne crois pas qu'il y aura beaucoup de difference entre le prometia version 1 (-35) et le nouveau promy version 2(-50°) .
Je pense que si l'ensemble des composants du pc est descendu a 0 degrés on peut avoir de meilleurs performances.
mon ennemi c'est l'humidité,comment la combattre?
a l'extreme je mettrai le tout dans de l'huile pour en erte le maitre du monde  :pt1cable:
Magicpanda juste comme ca
avec un frigo le mieux serai de bidouiller le compresseur pour s'en servir a chiller le proco direct sans passer par le wc
maintenant je dit ca ...
new-neokortex bap2703  :lol:
 ouai le frero la pu ldroit de rentrer dans ma chambre depuis qu'il a débranché ma pompe de watercooling pour ça télecommande de lego technique il me faudrais un colt 45 et une pelle des jours.. :D
C'est pas beau de miner autour de son PC pour jarter son ptit frere (CF chaussure qui traine)
new-neokortex voici la suite..
http://www.ifrance.com/nextkortex/033.jpg
http://www.ifrance.com/nextkortex/034.jpg
http://www.ifrance.com/nextkortex/035.jpg
en fait ça sera pas une 8RDA+ dedans ça sera une nf7-s en effet
, celle ci a cramé aprés que le liquide de refroidissement ai gelé (c'etait pourtant du -20)
la j'attend ma carte mere mais chez ldlc 2 jours ça veut dire 5 j'ai trouvé du liquide de refroidissement a -40,mais je met quand meme  en place une régulation de temperature pour eviter que ça m'arrive a nouveau
si quelqu'un connait un appareil qui régule l'hygrometrie de l'air, j'ai acheté du gel dessicant (1kilo) et je met deux ventilo en 120x120 mais il doit y avoir d'autres moyen c'est dommage j'aurai pas la place pour mettre une 4 fromage, un pack de kro peu etre :D
zorlac [:totoz]  [:totoz]
alanou essaye encore  :whistle:
ah voilà :D
neokortex -waterbloc avec échangeur dans la partie congélateur
-pompe et icecube dans la partie frigo
-8rda+ avec modif vdd, vddr, vbt
-xp2700+
-corsair pc3500 cas2
-enermax modifié(5v)
je pense pouvoir controler le point de rosé en mettant un ou deux 120mm au dessus de la carte mére,sinon c'est un frigo qui a la particularité d'avoir une résistance chauffante dans la porte pour le beurre( si si) et je peux l'utilisé pour mettre autour du cpu si il y a du givre qui apparait
si vous avec des idées (bonnes) merci.
je suis fou je sais mais je vais au bout de mes objectifs
http://www.ifrance.com/nextkortex/031.jpg
http://www.ifrance.com/nextkortex/032.jpg
