3962 connectés
Sujet : MSI KT3 ultra2, résurrection....
julius :bounce:
julius :bounce:
julius ouaip mais la jai étudié un peu le fonctionnement du ci, et la valeur des composants est assez importante, puisque si jene met pas une résistance dau moins 100k, le circuit n'est pas activé
et pi la jai réessayé avec deux composanst prix au hasard, et ça ne marche pas :(
dofor [:ddr555]
VW Seb tu t enfou MSI ca passe  :lol:
Un pote avait niker un compsant sur une K7T Turbo, pas moyen de trouver la bonne ref et biensur MSI ne pouvait pas me repondre...
Alors g looker sur une vielle cm qui trainait (socket 5) g pris un composant qui ressemblait  :whistle:
Bon je monte mon vieu Dudu 800 "au cas ou" :ange:
Ca boot  :ouch:. Apres une bonne install et de long test la cm s'est averé parfaitement stable  [:xp1700]
julius :bounce:
julius :jap:
zgaou up de soutien moi aussi je suis en galère avec 2 resistances sur une 9700pro...
je cherche desespéremment quelqu'un qui pourrait me lire ce qu'il y  marqué sur ces 2 resistance...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
bonne chance a toi!
nikopop [:yoyoz]
julius :bounce:
julius bah je me doute bien que msi spa l'top pour o/c
mais faut vraiment que je sache si la valeur de la R102 était bien de 100k!
nikopop du MSI ça court pas les rues sur o/c... [:spamafote]
julius marchi
bon celui ka une KT3 ultra, i peut mesurer la résistance R102, avec un ohmmétre c mieux!!!
siouplait!!!! :cry:
Proov
julius a écrit :
ok merci c super sympa
bon alors moi il me manque la résisatnec R102 et le condo C113
et la piste qui relie la patte7 au condo C113 n'existe plus(en fait ya un petit paté détain entre la pate 7 et la 8, et on dirait que la patte 7 est tordue vers la patte 8, pour linstant jai pas encore réussi a la remettre droite)
bon le Hic c que jai pas trouvé une seule microrésistance de 100k(normalment pour remplacer R102)que ce soit sur lecteur cd , mobos pentiums, la KT3 elle méme, cartez rézo, cartes vdiéos
donc je commence vraiment a me demander si c un 100k!!!
bonne chance [:xp1700]
julius ok merci c super sympa
Proov g que la KT3 Ultra (pas la kt3ultra2)
http://flasheur.free.fr/kt3ultra.jpg
julius
kimater a écrit :
essaye sur oc... ou bien va voir sur le forum Jackypc ou nokytech
Good luck (moi et l'électronike sa fait 2 :sweat: )
merci :jap:
ben si marc ou slyde pouvait déplacer mon topic ds la cat O/C, ce serait sympa
kimater essaye sur oc... ou bien va voir sur le forum Jackypc ou nokytech
julius ok merci du renseignement :jap:
mais je trouve bizare kan méme de navoir troivé aucune résistanec de 100k ds tout mon matos :ouch:
Dfoisafoir Non, le bracket est une option => pas nécessaire
julius bon bé faut de résistance de 100k, je lai rempalcé par une autre kekonke et jai remsi un condo, mais stoojors pareil
au fait est-ce que le bracket avec les leds il le faut pour booter?
julius c vrai koi c bizarre non!!
pas une seule
méme sur la KT3 en question!!!
c a croire que la résistance manquante ne fait po 100k
ou alors c mon multimétre qui déraille!!
julius
Carnaxx a écrit :
 [:the time]
 :lol:  :lol:  :lol:  :pt1cable:
Yaisss!!! :D
bon vous allez trouvez ça bizarre, mais jai pas trouvé une seule résistance de 100k, que soit sur des mobos , cartes rézo , cartes vidéos oulecteur cd méme!!!
explication? :??:
Carnaxx
julius a écrit :
Gnéééééé :na:
 :bounce:  :bounce:  :pt1cable:
 [:the time]
magnasuprema un up pour monsieur
julius :jap:  :jap:
trés gentil a toi :)
stupidduck up de soutient !
julius Gnéééééé :na:
julius bon voila du nouveau :)
aprés moultes recherches :pt1cable: , jai trouvé pas mal dinfos sur le CI en question :sol:
c'est donc un HIP6302 couplé avec un "driver" HIP6602
jai donc trouvé le datasheet de ce CI:
http://www.intersil.com/design/par [...] pn=HIP6302
http://www.intersil.com/data/fn/fn4766.pdf
on peut donc voir sur cette doc quels sont les composants a mettre
jai donc reperé qu'il me manquait un condo et une résistance
la résistance manquante  est nommé RT, elle est branché entre la patte 8(FS/DIS) et la masse
cette patte permet apparemment dactiver ou non le CI daprés ce que jai pu comprendre
RT vaut dparés eux 100K
je ne devrai pas avoir trop de mal a trouver une µRésistance de cette valeur sur de vieilles mobos socket5 ou diverses cartes
mais c pour le condos que l'affaire se corse!!!!
le condo manquant est normalement relié a la patte 6(COMP) et a une autre résistance
je crois que ce condo c Cl, qui vaut 100pF
c la que ça devient chaud!!!
comment connaitre la valeur dun condo :??: , bien sur je parle dun microcondo qui a la gueule dune microrésistance ;) alors si kelkun pouvait maider la dessus :hello:
Voila , j'espére que vous n'étes pas tous largué en électro, sinon chui mal barré! :hello:
julius http://www.clubic.com/ar/1301-2.html
la 3ème image avec le port alim atx, me faudrait une tof détaillée du CI au bas de liamge
si kelkun pouvait faire ça :love:
julius si yavait un forumeur sympa qui avait une KT3 et qui pouvait faire une tof bien précise de lendroit de la modif,ce serait pas mal :bounce:
julius moaurf
allez koi, me faut une bonne tof précise de cet endroit
je crois qu'il a niké 1 ou 2 résistances sur la mobo
mais faudrait que jen sois sur! :bounce:
julius connaissez po un bon site de modif
julius slt, jai HT une KT3 ultra2 "HS" a un poto
jessaie de réparer ses conneries: il a fait la modif pour le vcore, et bon c bien crade :pt1cable:
alors je cherche des tofs bien claires ou schémas de cet endroit de la mobo, pour essayer de refaire les pistes
