5353 connectés
Sujet : Aux experts de l'OC
matteor Ah oui!
Effectivement j'y avais pensé, mais d'après les infos sur le Bios de ma mobo (Asus TUSL2-C) j'ai mis le dernier en date sortis par Asus... : 1014 béta
Donc je doute que celà provienne de là...!
Avez vous rencontrez des problèmes identiques (sur cette carte ou une autre)?
Que me conseillez vous?
Je reste connecté!!!
Merci et @+
matteor Ah oui!
Merci et @+
sebiltruk un flashage de ton bios peut etre?
matteor Bon voilà je reviens vers vous car mon OC marche...
J'ai mis un Noiseblocker 4 sur mon Aqua... et là je peux monter 1,4 @ 1,7... cool
Seulement un mystére reste en suspend...
J'arrive à booter mon PC à 1,8, le système est tout à fait stable sous Win XP... donc super!!
Mais quand je relance la bécanne ca plante au niveau du Bios, et le PC refuse de s'allumer 1,8!!!
Donc il me faut alors forcer la carte mère à passer à 1,75 en repartant de 1,4 et monter pas à pas jusqu'à 1,75
Qu'es que je peux eviter que mobo boot 1 x sur 3 à 1,8?
Merci et @+ les Gaziers!
matteor Okaaaaay!
Je vais à Montcaillou demain soir...! pour un new ventilo et HDD Maxtor 9+ 8mo...
Oulala ca va faire vraiment mal tous ca!!!  :D
Merci et @+  :hello:
Camay En fait, n'importe quelle ventilo. Comme je te l'ai dit, c'est déjà remarquable que tu monte à 1.7ghz en 1.6V sans ventilo sur ton aqua... dès que t'aura mis en ventilo sur ton rad tu verra, ta temp. va baisser de 10 degré et là tu pourra pousser ton proco plus haut avec un voltage conséquent.
Ce qui se passe en ce moment c'est que ton aqua est saturé, il ne peut pas tout gobber et digérer cette chaleur...un chtit ventilo et il sera en mesure de gerber tout cette merde ;)
Allez! test nous ça et reviens nous avec les bonnes nouvelles :)
matteor Merci Ben!
J'avais pas vraiment "décodé" tous ca...
Effectivement je vais peut être m'en tenir à cette fréquence...!
Avant je vais tenter un bon ptit ventilo sur mon aqua, histoire de stabiliser l'usine à gaz...
matteor Merci CAMAY!!
Que me conseilles tu comme "Bon" ventilo pour faire chuter la T°?
Ben100g
camay a écrit :
Au cas où t'aurais pas regardé comme il faut le lien de Ben100g je copie ce que le gars du tulu 1.87 à dans la base de donné:
XXXXXX
 :lol:  c'est que quand tu apprends par coeur des fois il y a la mémoire ( humaine ) qui flanche  [:david bowie]
Ben100g
Matteor a écrit :
Merci mais je connais déjà cette page là par coeur...!
Mais ca ne répond pas à ma première question et qu'en partie à ma 2ème.
Ce qui m'interesse comme info cé votre experiences perso dans le domaine. (Chose dont je suis totalement dépourvu (que dans l'OC bien sur  :lol: ))
Merci!
pas besoin de tout connaitre par coeur je te laisse droit à quelques favoris pour l'examen  ;)
si tu avais lu entre les lignes tu aurais vu :
1° que la limite du core semble être de 1800 env. la moyenne 1700 donc tu arrives aux limites du proco
2° que 57°C meme en full c'est limite pour un celeri et que le seul qui est passé en bus 133 l'a fait avec un TEC .... sans ca il fait du 122 de FSB comme toi...
3° à partir de la je me serais dit : pas beaucoup de chance de monter plus haut mon proco et ce meme avec un refroidissement bcp plus efficace. Si tu es joueur tente de changer de rad pour un 100% cuivre et de booster la ventilation du proco et du boitier . Mais tu es prévenu qu'au mieux tu ne ganeras pas grand chose :hello:
Camay Au cas où t'aurais pas regardé comme il faut le lien de Ben100g je copie ce que le gars du tulu 1.87 à dans la base de donné:
Ben, passer d'un Pentium 100MHz à un Celeron 1.67GHz en un an et demi en passant par un celeron 900MHz (@1.152GHz), ça change la vie :>
26/12/2002
le CPU n'a eu qu'un jour de travail et est encore très capricieux. Il y a des moments (rares malheureusement) où il est parfaitement stable à 1680MHz(120x14) et parfois (rare aussi heureusement), il crashe lamentablement au démarrage de Windows à 1652MHz. Je ne peux pas utiliser une tension supérieure à 1.6V sinon il plante plus vite que son ombre sans pour autant qu'il soit très chaud (- de 40°C).
La plateforme n'a pas changée depuis le Celeron 900MHz @ 1152MHz (si vous êtes intéressé, cherchez "ockiller" ;) ) mis à part un ventilo de plus (4 en tout). Apparemment je suis condamné à ne pas dépasser 252 MHz d'overclocking avec tous les CPU que je tente d'overclocker :C
27/12/2002
Après avoir fait tourner CPUburner toute la nuit (CPU à 42°C au matin, capot ouvert, 20.5°C dans la pièce), c'est enfin stable à 1667 MHz (119x14), ce qui était mon premier but (même fréquence que l'Athlon XP 2000+). La RAM a été désynchronisée pour passer de 119MHz... à environ 159MHz !!! (mais en 3-2-2 avec l'Apollo 133A). Le gain ? Une bande passante mémoire bien supérieure et un meileur score sous Sandra, sous TestLab et un meilleur framerate dans Quake III ;D
Duexième but, les 1722MHz (123x14) car c'est le plus haut FSB avec le ratio 1/3x pour le PCI et 2/3x pour l'AGP (après, ça passe à 1/4x et 1/2x :( ) mais le 1694MHz (121x14) a déjà l'air mal barré pour réussir (snif!)
12/01/03
Mon CPU tient de plus en plus longtemps à CPUburner à 1680MHz (120x14) et il est assez satble pour faire de la bureautique (merci hiver) et ce sous une température ambiante de 20°C (boitier ouvert) et d'une température CPU allant de 33°C à 42°C (il est rare que je dépasse 45°C de température sans planter).
26/01/03
90% stable à 1680MHz capot ouvert et fenêtre ouverte (glagla !). Température ambiante entre 5 et 15°C, température CPU idle : 18°C et en pleine charge : 34°C. J'ai eu le temps de refaire tous les tests dont les anciens résultats donnaient la performance du CPU quand il était à 1.67GHz.
12/03/03
Eh ouais, encore une mise à jour (à ce rythme là je vais bientôt faire un roman)
Le redoux de ce $£¤@# de printemps m'a fait perdre 14MHz à cause de la température qui augmente sans arrêt. Je suis donc repassé à 1.67GHz :C malgré mon overclocking de mon ventilateur CPU (adaptateur externe - 14V !) Je ne vous dis pas la manip pour réussir, en plus, à raccorder à la carte mère pour lire le tpm : je passe de 4800 à 5500 tpm et de 21.16 CFM à 24.25 CFM (par proportion). Inutile de vous dire que je privilégie plus le rendement ou la performance que le confort ou le silence. Je me rattraperais fin mars car j'ai commandé une plaque peletier qui devrais faire oublier les températures estivales ainsi que les décibels de mon ventilateur bruyant (très bruyant même) mais je n'attends pas de miracle, quoique...
24/03/03
Oh là là là là ! Je me suis enflammé sur l'overcloking ! Ma plaque peletier que je viens de recevoir se fait sentir un poil ! 1871.38MHz, 99% stable (faut pas que je joue à GP4 plus de 2H environ sinon ça explose... euh... ça plante). Voilà des chiffres qui font peur, même à moi ! 8O
Pour les âmes sensibles, je vous conseilles de ne pas regarder en bas....ça vous donnerai le vertige !
Le CPU tourne à -26°C idle et peut monter jusqu'à -14°C en pleine charge. Je ne monte pas plus haut en fréquence car je me suis débrouillé pour débloquer les fréquences mémoires et je suis à 166.67MHz et ma 256Mo monte difficilement plus haut. En synchronisant j'ai pu atteindre 1904MHz (136x14) mais c'est moins performant (et moins fiable en plus) qu'en 1.87GHz. Sinon, imaginez le fait qu'un P6 pourrait atteindre les 2GHz et un PR d'environ 2400+ (un calcul à moi) C'est quand même dingue !
Me manquerai plus qu'une bonne carte graphique...
J'ATTENDS UN CONCURRENT DE GRANDE RENOMEE POUR M'AFFRONTER SUR LE MATCH P6 ;)
Voici mes scores finaux (à 1.87GHz) :
Sandra 2002 : Dhrystone : 5204 MIPS
Whetstone : 2541 MFLOPS
Integer SSE (ALU) : 10042 it/s
Float SSE (FPU) : 12184 it/s
TestLab 2002 CPU : 240
ZD CPUMark : 154
CPU 3DMARK 99 (640x480x16) : 24670
3DMARK 99 (640x480x16) : 10777
kidimieu ?
Pour m'écrire, poser des questions, avoir des infos, des conseils... c'est ockiller@tiscali.fr
matteor Merci mais je connais déjà cette page là par coeur...!
Malheureusement ca ne répond pas à ma première question et qu'en partie à ma 2ème...
Merci!
Camay Premièrement tu augmente plus le voltage.
Pour tes temp. si tu es à 57 pleine charge tu devra voir à baisser tout ca pour explorer les limites de ton proco. À mon avis tu pourra pas monter bien plus haut que 1.8ghz mais bon on ne saura pas tant que tu donnera pas un peu plus froid à ce tulu.
As-tu une bonne pâte thermique ? Sinon, je suis pas certain d'avoir bien comrpis mais si tu n'a pas de ventilo sur ton aqua c'est déjà hyper bien comme overclock et temp. Première chose à faire: FOU MOI UN VENTILO SUR CE RAD !!! et après augmente ton voltage à 1.75 =>test - 1.8 =>test
Ne pense pas trop au refroidissement extrème, pour le moment fais joujou avec le voltage (avec un bon ventilo pour ton aqua) et assure toi que t'a de la bonne pâte thermique.
Ben100g http://www.hardware.fr/myocdb.com/index.php3?cat_id=24
matteor Snif,  :sweat:
Personne ne peux me venir en aide???
matteor Bonjour à tous,
J'ai bien regardé dans tous les topics et les forums, mais je n'ai pas trouvé réponse à mon problème.
Donc je me tourne vers vous...
J'ai fais l'acquisition d'un Céleron Tualatin 1,4 Ghz, pour ma MOBO TUSL2-C.
En me balladant sur le forum j'ai vite compris que mon proc pouvait être gonflé...
Donc je me lance, et j'arrive à monter le CPU à 1,7 Ghz grace à un bus à 122Mhz et un voltage à 1,6 (1,5  d'origine)... :sol:
Chui super content et vous l'êtes aussi pour moi (j'en suis sur!! ;) )
Seulement voilà j'aimerai rendre mon tutu plus stable et surtout pouvoir le pousser dans ses derniers retranchements... avec un bus à 133Mhz
Donc j'aimerai savoir 2 choses avant de tenter ma chance:
 1ère question: Comment savoir si mon proc plante à cause de la T° ou bien tous simplement parcequ'il ne peut plus suivre la fréquence ... Parceque dans le premier cas je peux faire qqchose en mettant le paquet sur la ventilation (cf.2ème question)... tandis que dans l'autre cas je n'ai plus que mes beaux yeux pour pleurer  :cry: (mais ca me coutera certainement - chèrs)
 2ème question: Es que je peux améliorer mon refroidissement
(j'utilise le fameux Aqua 690) en mettant sur le radiateur un ventilo qui refroidis efficacement (les gens sur le tchat ne parlent que de "silence" avec S2 & Co... mais moi je veux du T° en moins). Si oui quel ventilo efficace me conseillez vous?
Pensez vous que je peux encore faire descendre mes 47° en pleine charge avec cette technique.
Voilà j'ai été un peu long certe, mais je pense que plus les questions sont précises, plus les réponses le seront aussi...!
Merci à tous, et je reste connecté!!!
