4623 connectés
Sujet : [aide] Overclocking P IV 2.4 sans ventilateur supplémentaire
claps Ce qui risque d'arriver c'est un plantage de l'ordi avec un reboot, pas plus.
Faut faire attention si tu as des doc important sur ton disque parceque ca peut entrainer des erreurs, mais sinon question hardware il n'y a pas de danger.
A plus
A plus
Cthulhu 22 j'ai déja de la pate thermique sur mon proc.
mais y a pas un risque , car mon FSB devrait etre a 133 , mais si je le monte , il va pas y avoir un probleme ?
claps Sans changer le ventilo tu peux mettre de la pate thermique a la place de la feuille thermique d'origine, ca va te permettre de gagner quelques degres, ensuite pour plus de stabilité tu peux augmenter le vcore sans depasser 1.75V sur asus pc probe (sinon danger :()
Monte progressivement le fsb, des que ca plante c que tu es trop haut et donc la faut redescendre un peu
A plus
batmou Put.. je repond en retard;
  Perso je prefere me fier au monitoring du Bios.Asus probe est tjrs en dessous de la verite avec moi so si 52° avec As pro tu peux ptet rajouter 3°ou+ en vrai
Cthulhu 22 UP :)
Cthulhu 22 voila , je m'essaie a l'overcloking et je débute
les caractéristique d'origine de mon proc :
Marque  Intel
Modèle  Pentium 4
Format  Socket 478
Fréquence  2400
Fréquence du bus système  133 MHz
Coefficient multiplicateur  18
Finesse de gravure  0.13 Micron
je fais tourné mon processeur a 2.5Ghz par modif du BIOS (FSB à 139/35 au lieu de 133/33)
J'ai fait quelques test de température (Asus PC Probe) et je monte jusqu'a 52 °C en full load.
Est-ce que je peux aller plus loin dans mon overcloking en augmentant encore le FSB , et quelles modifs pour le VCORE me conseillez vous pour gardé une certaine stabilité?
Petit détail : je n'ai aucun ventilo supplémentaire ! je n'ai que celui du proc et celui de l'alim .
