3656 connectés
Sujet : Mon ordi BOOT + ?????
iz0103 Merci de vos reponse !!
Mais comment faire un clear CMOS avec un Asus A7A 266 ????
Et se soir j'irais chez mon frere qui a une alim ATX et je regarderais si sa marche !!!
AnG-L hihi les bons tuyaux !:)
xigfrid Probleme connu , c assez simple a reparer:
1) tu demontes ton cpu
2) tu fais un clear Cmos
3) tu demarres le PC sans CPU
4) tu remontes ton cpu et tu redemarres ...
y a pas plus simple et va savoir pkoi ca marche comme ca :hello:
isckander Regarde bien ton alim.    J'ai eut une alime ki marchait tres bien dans mon PC et hop du jour au lendemain plus rien, l'ordi ne demarais plus mais il y avait bien les diode temoin de mis sous tension. J'ai fait tester cet alim là ou je l'avais acheter et elle fonctionnais nikel.   Je suis rentrer chez moa , retester cet alime et la rien le pc ne bootais pas :heink: . J'ai amener ma toure avec la fameuse alim, et en faite cet alim fonctionnais parfaitement dans d'autre pc mais plus dans le mien .    Les gars m'ont dit qu'ils avaient jamais vue ca!!!
Avec cet meme alim, au tout debut, le jour ou j'ai monter mon PC, y'avait pas moyen de demarer le PC si j' avait pas fait un clear du CMOS au prealable, avec toutes les valeur du bios par deffaut.
Sinon teste ce ke alanou t'as dit de faire .
alanou
AnG-L a écrit :
sinon dans le bios t'as peut être paramétré l'arret du système si le ventilo du proc s'arrête, par exemple sur ma carte mère mon ventilo proc à 1500 tours et ma carte mère le reconnais comme ne fonctionnant pas alors un jour le système c arrêté alors ke le ventilo tournait au minimum, bah fo ptet ke t'aille dans le bios et que tu change cette opption d'arrêt
oui c possible aussi :jap:
AnG-L sinon dans le bios t'as peut être paramétré l'arret du système si le ventilo du proc s'arrête, par exemple sur ma carte mère mon ventilo proc à 1500 tours et ma carte mère le reconnais comme ne fonctionnant pas alors un jour le système c arrêté alors ke le ventilo tournait au minimum, bah fo ptet ke t'aille dans le bios et que tu change cette opption d'arrêt
iz0103
alanou a écrit :
bof
débranche l'alim de la CM
débranche le courant de l'alim
attends kkes temps
rebranche tout
fous bien els interrupteurs sur ON  :whistle:
et paf, ca repartira (ptet)
J'ai essayer trois fois deja de tout debrancher et recommencer !!! Hier j'ai enlever mon Spacer et remis mon ventilo et nada !! toujours rien !!
Cela peut il venir du processeur qui aurais griller car pas assez refroidis !! car sur mon ventilo j'ai un potard et il était sur "LOW" et non sur "MEDIUM"....
alanou bof
attends kkes temps
rebranche tout
iz0103 salut a tous j'ai deja fais un post sur le forum (BESOIN URGENT HELP), ou j'explique que j'étais entrain de joue a Preatorians quand tout a coup mon ordi c'est étaints tout seul !!! Et depuis il ne se rallume plus !!!
Alors pour info j'ai :
-µp un Athlon XP 2100+ (1.73 Ghz) O/C à 2 Ghz (155 * 13)
-Ventillateur Silent Storm 7 + avec Spacer et Pate thermique Artic Silver 3
-Carte Mere Asus A7A 266
-Carte son Sound Blaster Live
-Hdd Maxtor 30 Go 7200 Tr
-Geforce 4 Ti 4200 O/C (305/610)
-Et un Boitier debut de gamme Morex Avec Alim Morex.
Mon Silent strom tourner au minimun quand cela c'est produit alors ma permier conclusion a était "Merde Mon µp a trop chauffer et boum !!!" Et possible ????
Et en plus quand j'essais de booter aucun ventilos s'allume , ni l'ecran, ni le clavier rien !! Et pourtant sur ma carte mere j'ai bien la led de mise sous tension qui et vert donc du courant arrive sur ma carte mere !!!
Quelqu'un aurais un debut d'explication ???
Merci d'avance pour votre aide ......
 :wahoo:
 :wahoo:
 :wahoo:
 :wahoo:
