5656 connectés
Sujet : voltage et fans : je suis pas sur
leto
maitre_lame a écrit :
merci beaucoup pour ces réponses   :)
Donc pour le voltage, je peux le monter jsuqu'à ce que je veux ? par exemple jusuq'à 2.0 V ?
Autrement, tu sais pourkoi mon la vitesse de mon ventilo est si basse et comment la remonter ?
merci encore
Si ta carte mere permet de monter jusqu'a 2V et que tu en as l'utilité , tu peux eventuellement le faire : Mais en faisant bien attention a la temperature (qui sera trop haute à 2V en aircooling) .
Et pour ton ventilateur , vois en f° du modèle . Mais il est possible que ca soit la sonde qui déconne
leto
merci encore
maitre_lame merci beaucoup pour ces réponses   :)
merci encore
leto
déjà, j'utilise "Easy Tune 4" pour overclocker mon Duron, dans ce logiciel, est-ce qu'il y a un moyen pour que la température dépasse une certaine valeur, l'ordi s'éteind ?
Je sais pas , recherche dans les options . sinon d'autres logiciels le font (MBM5 + Shutdown.exe, cf site de mbm)
Pour le voltage, à koi ils correspondent et qu'elle est leur importance ? "VcoreA" = 1.820v , je supose que le voltage du processeur mais jé entendu dire qu'il fallait faire attention à ne pas dépasser trop, jusqu'à combien on peut monter ?
Pour un duron, 1.82 c'est au dessus de la valeur de base, mais raisonnable . Tu peux monter le voltage autant que tu veux , mais la dissipation du processeur augmentera avec le carré du voltage, donc bien faire attention a la temperature .
Et enfin, pour les ventilos, le fan "SYSTEM" est à 0, je ne comprend pas pq quand je regarde mes ventilos, ils marchent tous ; et le fan "CPU A" est à environ 2600 (ce qui est peu) alors qu'avant il était à + de 5000, et jé redémarrer mon ordi.
Si le fan system est à 0 , c'est qu'il y'en a pas , ou alors qu'il est pas branché sur un connecteur de la carte mere mais directement sur une prise molex hdd
Merci beaucoup si vous pouviez m'éclairer sur ces points.
maitre_lame alors, vous ne savez pas ?
maitre_lame déjà, j'utilise "Easy Tune 4" pour overclocker mon Duron, dans ce logiciel, est-ce qu'il y a un moyen pour que la température dépasse une certaine valeur, l'ordi s'éteind ?
