9806 connectés
Sujet : K7S5A : ça passe en 150/150 : quels sont les risque à y rester ?
patnumber1 ?? :bounce:
Marko-Piteur
patnumber1 a écrit :
ca vient peut etre de mon lecteur cd qui me fait ca laors car chaque fois que c'est arrivé je lisais un cd ds le graveur car mon autre lecteur a laché y'a deux semaines
 [:degage]
patnumber1 ca vient peut etre de mon lecteur cd qui me fait ca laors car chaque fois que c'est arrivé je lisais un cd ds le graveur car mon autre lecteur a laché y'a deux semaines
Marko-Piteur J'ai un Athlon TBird 1,2 ki tourne a 150mhz ==> 1350mhz @ 150/150 j'ai pa de probleme ... (K7S5A)
J'ai un 1700+ JIUHB ki tourne a 13*150 @ 150/150 No problemo ... (K7S6A)
Puis j'ai deja posté un Topic et personne ne ma repondu .. Si un jour j'ai un probleme je met tout sur le dos de HFR ... lol  :lol:  :lol:
Mais j'ai pa de probleme en particulier ..
patnumber1 voici quelques autres info sur ma config qui pourront peut etre m'aider a resoudre le probleme!
SiSoftware Sandra
Computer System
Manufacturer : ECS
Model : K7S5A
Version : 1.0
Serial Number : 00000000
Unique ID : 00000000-00000000-00000000-00000000
System Chassis
Manufacturer : ECS
Case Type : Desktop
Can be locked : No
Version : Version 1.00
Serial Number : 123456890
Asset Tag : 0123ABC
System Mainboard
Manufacturer : ECS
MP Support : No
Model : K7S5A
Version : 1.0
BIOS ID : 62-0809-001131-00101111-040201-SiS735
Memory Controller
Error Detection Method : 32-bit ECC
Error Correction Capability : 1-bit
Supported/Current Memory Interleave : 1-way / 1-way
Number of Memory Slots : 4
Maximum Installable Memory : 512MB
Maximum Module Size : 128MB
Supported STD/FPM/(B)EDO Speeds : 70ns, 60ns
Supported Memory Types : STD, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
Supported Memory Voltages : 3.3V
Physical/BIOS Memory Banks
ROW-0 (RASL-6 RASL-11) : 512MB DIMM SDRAM double-bank
ROW-1 : Empty
ROW-2 : Empty
ROW-3 : Empty
System Chipset
Model : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS735 CPU to PCI Bridge
Bus(es) : ISA AGP USB SMBus/i2c
Front Side Bus Speed : 2x 143MHz (286MHz data rate)
Max FSB Speed / Max Memory Speed : 2x 133MHz / 2x 133MHz
In Order Queue Depth : 7 req(s)
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 0 Setting : 512MB DDR-SDRAM 8-1-1-1R 6-1-1-1W 2.5-3-4CL
Multiplier : 1/1x
Refresh Rate : 15.60µs
Power Down Mode : No
Fixed Hole Present : No
Environment Monitor 1
Model : ITE IT8705/12 ISA
Mainboard Specific Support : No
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 37.0°C / 98.6°F
CPU Temperature : 52.0°C / 125.6°F
Power / Aux Temperature : 5.0°C / 41.0°F
Voltage Sensor(s)
CPU Core Voltage : 1.58V
Aux Voltage : 2.45V
+3.3V Voltage : 3.25V
+5V Voltage : 4.84V
+12V Voltage : 12.23V
Standby Voltage : 4.92V
Battery Voltage : 3.34V
AGP Bus
Version : 2.00
Current Data Transfer Rate : 2x
Max Data Transfer Rate : 4x
Side Band Enabled : Yes
Fast-Writes Enabled : No
Fast-Writes Support : Yes
Aperture Size : 64MB
LPC Hub Controller 1
Model : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS85C503/5513 PCI to ISA Bridge (LPC Bridge)
ACPI PM Enabled : Yes
Random Number Generator Enabled : No
Speed : 7MHz
USB Controller 1
Model : Elitegroup Computer Sys SiS5597/8 Universal Serial Bus Controller
Version : 1.00
OHCI Interface : Yes
Channels : 3
Legacy Emulation Enabled : No
USB Controller 2
Version : 1.00
Channels : 3
System SMBus Controller 1
Model : SiS 5595 Internal SMBus
Expansion Slot(s)
PCI1 (1h) : PCI 32-bit 3.3V Shared PME FullLength Available (Silicon Integrated Systems (SiS) 5591/2 Virtual PCI to PCI Bridge)
PCI2 (2h) : PCI 32-bit 3.3V Shared PME FullLength InUse (Silicon Integrated Systems (SiS) SiS85C503/5513 PCI to ISA Bridge (LPC Bridge))
PCI3 (3h) : PCI 32-bit 3.3V Shared PME FullLength Available
PCI4 (4h) : PCI 32-bit 3.3V Shared PME FullLength Available
PCI5 (5h) : PCI 32-bit 3.3V Shared PME FullLength Available
Port Connector(s)
USB - Def : SSA SCSI - Mini Centronics / DB25 pin male
Performance Tips
Warning 2533 : Disabled host controllers are present. Check BIOS settings.
Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Tip 2511 : Some memory slots are free so the memory can be easily upgraded.
Warning 2541 : FSB exceeds Chipset rated speed. Reduce FSB.
Tip 2546 : Large memory modules should be ECC/Parity.
Tip 2525 : Current AGP data rate not optimal.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
T@nker-xXx pas grand chose mon serveur tourne comme ca sans aucun pb koi
c pas non + 200 en ratio 1:4 lol
patnumber1 ben ca vient de quoi alors?
Je@nb Mon CPU est à 52°C et ça bug pas ... Ca monte bcp + ho un CPU
patnumber1 moi j'ai overcloqué mon athlon xp 1800+ en 2000+ en mettant le fsb a 143 et ca  atenu sans aucun probleme jusqu'a hier.
En parlant d'hier mon ordi reboote tout seul, je me dis c'est rien ca arrive, mais le probleme c'est qu'aujopurd'huis meme chose! je regarde la temperature de mon cpu, 53 degres, il n'est jamais mon té aussi haut! et oui c'est l'été mais bon ca devrait pas deconner quand meme...
schumacher
Je@nb a écrit :
bijour  [:yaisse1]  [:vancrayenest]
 [:schumacher]
 [:lerodfaction]
Je@nb bijour  [:yaisse1]  [:vancrayenest]
schumacher :jap:
Je@nb :hello:  :hello:
schumacher allez je reste sur 143/143 ! ça me fait du 2000 sans prendre trop de risque !
merci à tous !
-WalkOver-
Schumacher a écrit :
j'ai un 120gxp, pensez vous que ca craint ?
merci bcp pr ton avis walk ;)
Alors a 150 Mhz tu risque vraiment rien pour ton HDD vu que tu est meme en dessous de la fréquence d'origine. Par contre fait des benchs t'aura peut etre des perfs inférieur qu'a 147 Mhz de fsb en transfert de disque.
Et sinon pour le 147 de fsb ça te fait 36.75 Mhz de bus PCI alors ton DD meme si c'est un ibm il te les prend sans bronché.
Alors fais des tests et choisi le plus perfs pour toi  ;)
bitubo
ah ok en effet
ya un bug quelque part
mais chez moi ca marche
schumacher
bitubo a écrit :
c marqué dedans ma fois
descend un peu et tu va trouver
pour l'agp qui va te donner un style >>> 4x??Mhz
et le pci >>>32 bit (??Mhz)
je suis pas fou ! :o
http://perso.wanadoo.fr/benmart/forum/pci.gif
schumacher j'ai un 120gxp, pensez vous que ca craint ?
-WalkOver- si tu veux va voir avec ma config ce que j'ai comme DD et comme carte PCI la ça tient 41.5 Mhz sans bronché. Et en fait meme a 147 t'as aucun risques. Le truc qui risque le plus c le DD mais a moins de 40 Mhz tu risques vraiment rien. Les DD les plus recalcitrants a l'O/C du pci sont les IBM mais ils encaissent deja 41 après ça devient limite. Y'en a certains d'autres marque qui tiennent a 47  :pt1cable:
Voila  :hello:
-WalkOver-
ça ménerve je trouve pas dans mainboard information !
sinon je suis à 147 là, comment tu connais la valeur PCI correspondante?
a 133, 136, 143, et 147 le ratio de la k7s5a est de 4 donc 147/4 = 36.75 Mhz
bitubo
DarkPunky à 147 tu seras dans les 136 je pense
schumacher ça ménerve je trouve pas dans mainboard information !
-WalkOver- alors a 150 Mhz la k7s5a bascule a 5 de ratio pour les pci donc 30 Mhz contre 33 Mhz d'orgine. Il n'y a absolument aucun risque.
C'est plus riqué d'etre a 147 de fsb qu'a 150 avec cette carte  ;)
DarkPunky
tu as une K7S5A ?
c'est combien à l'origine le PCI, 30?
forum de materiel.be ça te dit rien ,  :whistle:
bitubo
up
mon 150/150 tiens plus, je suis à 147 là
c mainboard information
schumacher
comment voir à combien est le PCI ?
je trouve pas sur sandra 2003 :??:
up
schumacher
DarkPunky a écrit :
Tu aurais pu me demander, ça fait six mois que je suis à 150  :lol:
Et je confirme que le pci est bien à 30, dixit Speedfan, d'ailleurs je ne boote pas à 147 où la frequence du pci est beaucoup plus haute
Et pour finir pas de problèmes à signaler concernant les périphériques ou composants qui pourraient provenir de l'augmentation du fsb
tu as une K7S5A ?
bitubo
moi je regarde sur sandra :)
me rappelle pas le nom de l'icone :/
DarkPunky Tu aurais pu me demander, ça fait six mois que je suis à 150  :lol:
schumacher comment voir à combien est le PCI ?
schumacher il parait qu'à 150mhz, le pci reprend sa valeur initiale c vrai ?
bitubo en ce moment j'ai mon pc qui tourne avec un fsb de 10.5x173 (xp2000+ 0.18 débloqué) sur une a7v333
pci a 43mhz et agp en 4x86 et ca marche bien :)
schumacher :lol:
+ sérieusement ? :hello:
schumacher j'ai testé avec succès sur mon xp1800 le 138/138, 143/143, 147/147 et le 150/150
le 166/166 : pas d'accès au bios
là je suis resté à 143/143 pour rester raisonable (2000+)
quels sont les risques de rester à 150/150 à long terme ?
au niveau des autres périfs, le DD en particulier
ps : j'ai flashé cet aprèm et au 1er boot (ct en 133/133) le disque dur a fait un vrai bruit d'avion puis ça c calmé puis remis comme il faut en 10secondes et là tout est normal, j'ai vraiment eu peur, je c pas ce qui c passé :heink:
