4066 connectés
Sujet : ma proposition pour un pc silencieux
flo850
franck75 a écrit :
T as deja essayer d enlever un ventilo de l alim,pour gagner en silence? :D Y en a 2, celui qui est a l intérieur de la tour doit pouvoir etre enlevé non?
non
g pas envie de griller une alim a 80¤
ni meme de risquer de tuier mon PC
flo850
non
Beegee les boitiers textorm prennent des 120mm, et ils sont dans les 60-90? suivant la taille (sans alim).
Dakans
indice a écrit :
merci à tous pour ces conseils !!!!
je vais d'abord voir le bruit que donne le P4 avec son venitlo d'origine et ensuite je verrai si je prends un slk900 avec un 1000-1500 tours.
pour le boitier et l'alim je sais pas trop .... pour l'instant je reste sur le Antec SX1040B II
Mais que pensez vous du model sonata : http://www.extremetech.com/article [...] 379,00.asp
149 ?
Il a l'air bien mais me parait petit => ca va chauffer plus => il va falloir ventiler plus .... non ?
pour le boitier,si tu veut du silence mais tout de memme une bonne ventilation,preffere et de tres tres loint un boitier utillisant des ventilo de 120 (ou +) (dixit Antec,Lian Li,CoolerMaster ect,ect...)
le boitier ke tu nous presente a l'air d'utilliser un ventilo de 120 pour l'extraction,c bien :)
un truc pour diminuer aussi le bruit,c de mettre des cahoutchou au fix des ventilo,comme cela ça absorbe un peu les vibration transmis au boitier  ;)
pour le SLK900,on peut lui mettre un ventilo de 92,ça donne un raport cfm/db + interesant  :o
lagaffe bof j'avai et y fai vite chaud dedasn
-WalkOver-
149 ?
A oui sinon je sais qu'il existe une tour très silencieuse dans les 140?. Elle est tapissé de revetement antibruit utilisé pour l'insonorisation des voitures. Par contre elle est moche mais c très efficace. J'ai un pote qui l'a c vraiment bien mais je sais pas ou en acheter maintenant vu qu'elle est sorti il y a un petit bout de temps  :(
-WalkOver- bon moi j'ai une antec 1030B aussi. J'ai pas fait grand chose pour le bruit mais la c pas trop bruyant c meme plutot agreable :
alors j'ai couper les grilles pour faire moins de bruit. Un ventilo en 5V en façade et un autre toujours en 5V a l'arriere pour assurer la circulation d'air dans la tour. Sinon j'ai une radeon 8500 LE powercolor et le systeme de refroidissement est inaudible alors j'ai rien fait de +. Sur mon proco j'ai un silent viking avec un 80*80mm qui tourne a 2700 trs/min a pleine vitesse. (c lui qui fait le + de bruit et c'est le meme que les deux autres de la tour). L'alim je l'ai récup d'un autre boitier. Je connais pas la marque c'est une 350W de marque "Ultra Power" :whistle:. Elle est hyper lourde et elle tient trop bien les voltages mieux qu'une ADVANCE de 400W et elle fait pas de bruit et chauffe très peu (tiède après tout une après midi de UT2003).
Le seul truc qui fait donc du bruit c le ventilo du proco mais je suis obligé d'avoir un minimum a cause de l'o/c il faudrais un slk900 avec un mon ventilo en 5V. Et le pire c'est mes deux DD Maxtor mais je veux pas faire des trucs dessus genre les renfermé j'ai pas envie qu'ils chauffent.
En tout cas le bruit est agréable ça fait un bruit de vent mais pas de sifflement (sauf un peu parfois a cause des maxtor). Donc je te conseille de faire attention au disque dur, d'en choisir un bien silencieux d'origine pour rien avoir a faire dessus et le faire surchauffé. Et d'acheter un très bon RAD pour te permettre de mettre un ventilo en 5V  ;)
indice merci à tous pour ces conseils !!!!
149 ?
Cocovitsch Absolument aucun interet ce truc : n'importe quel bon PC portable actuel prend moins de place,obtient des performances supérieures et est aussi silencieux pour un prix comparable...
alex1980 laissé tomber et prenez ca
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=68&page=1
lagaffe slk 900 pour p4 pas le 800(enfin je croi)
pr la carte prend un zalman zm80ahp  avec unv entilo a 1000-1500 tr a coté ca devrai suffir
pr l'alim 2 ventio a 7 volts dedans et ca roulez
flo850 a écrit :
pas la peine de metrte un seaget dns un SD , il est toujours aussi inaudible
pour le proc , j'ai un p4 1.8@2.56 et il tient a moins de 50 degres avec un pal 8942 + enrmax au mini ( cad avec le memem flux d'air qu'un papst 8412NGM : 12dB )
pour l'alim l e top en silence , c noiseblosker ,mais la antec est deja pas mal ,meme si ton proc  ne tiendra aps en passif
deja essayé avec le mien , tant qu'il est enidle , c bon, mais des que je lance unsoft :/
peut etre en faisant une cheminé pour que l'alim n'aspire que l'air sur le proc , mais a ce compte la , ton alim va rammasser
Cocovitsch Je pense que seul le PIIIS peut tenir en passif à des fréquences convenables (1400 mhz) à condition d'etre dans un boitier correctement ventilé,ce qui déplace le problème...
flo850 pas la peine de metrte un seaget dns un SD , il est toujours aussi inaudible
Cocovitsch a écrit :
Pas en passif mais avec un ventilo à 2000t/minutes sans problèmes...
Mon P4 2400@3000 n'a jamais depassé les 56 degrés en charge avec un Fujiyama en 7V (1900 t/minutes) et,à ce niveau,le bruit du ventilo est couvert par l'alimentation la plus silencieuse qui soit...
Il est impossible de faire une config performante aujourd'hui sans un minimum de ventilation active...le tout-passif est utopique maintenant
Un P4 1.6A sousvolté ca doit passer en passif, mais au dessus, faut pas trop réver :D
Cocovitsch Pas en passif mais avec un ventilo à 2000t/minutes sans problèmes...
De toute facon, a 2.4ghz, y a aucun risque que ca tienne en refroidissement passif :(
Cocovitsch P4 2,4ghz
Asus P4PE
Barracuda IV
Coolermaster Fujiyama et tu actives le Q-Fan dans le bios (2300 t/minutes)
Une Radéon ou une Geforce sans dissipateur actif...ou bien,tu enleves le ventilo et tu mets le Kit Radiateur Thermaltake pour carte graphique sans ventilateur
Alimentation Noiseblocker (si tu arrives à trouver)
Pas de boitier de type Antec (trop de trous) donc le plus délicat est de trouver un boitier "silencieux" par essence,ce qui n'est pas chose facile
Contrairement à ce que certains disent,le kit "Dynamat" anti-vibrations fait beaucoup de bien et "assourdit" le bruit de la configuration...
Le SLK800 n'est pas compatible avec les P4,par contre le SLK900 qui vient de sortir l'est...cependant,il est lourd et cher...mais te permettrait pas exemple de mettre un S2 8 sur 8
Inutile de mettre le Seagate dans un silent drive,de toute manière,n'importe quel disque récent est silencieux si on active l'AAM (accoustic management)
Renseigne toi bien car,pour le moment,tu pars sur quelques mauvais choix question silence...
mat011182 le SLK800 n'éxiste pas pour p4
indice salut
voila je vais m'acheter un nx pc et pour moi le silence est une priorité ....
Donc voila à quoi j'ai pensé :
P4 2,4B GHZ
Asus P4S8X-SRL (pas de ventilo sur ce model)
HD segeate barracouda IV (que j'ai deja)
carte ati radeon 9500
radiateur SLK800
boitier Antec SX1040B II
Dans le boitier il y a une alim antec smartpower avec une double ventilation (une vers l'exterieur et une vers l'interieur du boitier)
* Est il possible d'utiliser le radiateur SLK800 sur le P4 sans autre ventilateur que celui de l'alim ?
* Pour le disque dur j'ai pensé à utiliser ca : http://www.silentpc.nl/molex_silentdrive.htm
Est-ce que le disque ne vas pas trop chauffer dedans ? kk1 en a déjà un ?
* pour la carte graphique : je sais pas koi faire ... à part prendre une ge2 sans ventilo....
merci pour vos conseils
