9036 connectés
Sujet : Alimentation "fanless": 1ères expériences
webzeb c'est clair que quand je coupe le fan de mon antec, ça fait du bien :love:
j'entends mon écran :whistle:
PS : non y'a aps d'erreur, LE fan de mon antec : j'ai un seul papst 92mm : moins bruyant que les deux d'origine, et alim froide. :)
Kryten
-WalkOver- a écrit :
n'empeche que 220? dans une alim......
Pour beaucoup moins cher t'achete une excellente 400 W a laquelle tu enlèves les ventilateurs pourris tu remplaces par des bons ventilos que tu met en 5 V et voila elle devient casi inaudible, elle fera tout au plus autant de bruit que le bruit du reste du PC...
Enfin chacun fait ce qu'il veut avec sa tune  :D
Ui, mais y'a quand même une différence entre peu audible et inaudible [:spamafote]
-WalkOver- n'empeche que 220? dans une alim......
lone On l'a trouvé chez un VPC Français? parce que bon, la commander en Suisse.
Kryten Merci pour un feedback aussi rapide !  :jap:
taui Merci de cette bonne novell.....
webzeb il serait intéressant de vori ce que donne cete alim avec uen config très chargée
les tests la laisse augurrer un peu légère, surtotu pour le prix
cependant c clair que le gain niveau bruti doit être plus qu'appréciable ! :)
jibolin c'est pas de l'o/c mais merci du feed back
MAP Dans la quête d'un travail et du jeu sur PC performants mais en silence, j'ai été attiré par cette news d'une alimentation sans ventilo (à caloduc passif, 350W et donc 0dB, de chez www.silentmaxx.ch) et malgré le foutu prix (220 euros) j'en ai donc commandé une. Alors voilà un bref feedback pour ceux que ça intéresse:
La Chose:
Bloc d'un beau bleu profond (mais non métallisé), avec les grosses ailettes de dissipation du caloduc en noir. Le câblage (éventuellement un peu court pour de grandes tours) permet de brancher directement 6 périphériques + 2 prises type lecteur disquette ou cg Radeon
Montage:
N'est pas réellement adapté à mon boîtier Lian-Li Pc60 qui a 1,5 ans. Difficile à insérer et le petit cadre alu mobile du Lian-Li n'est pas remontable sans élargir la découpe. Pour le moment, j'ai laissé cette alimentation tel quel sans la visser au boîtier et en forçant un peu au retrait pour la "coincer" un peu. Je ne trimballe pas mon PC donc ça va encore.
Perfs:
Chaleur: après 5h non-stop, rien à signaler, les ailettes sont tièdes (local à 20 celsius). Le sommet du Lian-Li est à peine tiède, ce qui laisse augurer d'une accumulation de chaleur minime. Le Pabst arrière en extraction fait par ailleurs aussi son boulot!
Stabilité (voltage): je n'ai pas fait de mesures particulières, hormis la lecture des paramêtres du Bios = normaux.
Bruit: 0dB, je fais pas de dessin. La différence d'avec ma 300W de Noiseblocker (pourtant donnée à 22dB) précédente est flagrante!
Reste de la config orientée silence:
Carte-mère ASUS A7V 133 rev 1.05. avec dissipateur passif sur le chipset.
Athlon T-bred 0.13 microns 2000+ (non o/c) avec ventilo aussi de chez www.silentmaxx.ch, soit "CoolFlow Rev 2.1" pour Athlon jusqu'à XP 3000+, pur cuivre avec Pabst N/2GLS 8cm, 12dB. Idle: 33 Celsius et après 1heure de CPUBurner 45 Celsius.
CG: Sapphire Radeon 9500 Pro monté avec un Zalmann 80 A-HP passif.
Ventilation tour: ai remplacé les 3 Adda d'origine (bruyants) par des Pabst8412 N/2GL (les 2 en aspiration sur position minimum et celui en extraction à l'arrière avec un adaptateur 12V-->8V).
Pour le reste, un Seagate Barracuda IV de 60Go, un lecteur CD/DVD et un graveur 48x12x48, les 2 de Lite-On. Carte-son Hercules Fortissimo II, 2x256 Mo SD-RAM PC 133. Carte réseau Realtek pour liaison avec modem ADSL de Zyxel. Win XP à Billou pour les familles.
En bref: la partie montage doit être corrigée (pour le prix ce serait la moindre), mais à part ça et avec le reste de la config à l'avenant, c'est un vrai bonheur de ne plus entendre que la très légère brise des 4 Pabst tournant à bas régime.
Ceci dit, je n'ai pas fait le compte des dépenses globales engendrées par cette "quête du Grâal silencieux" mais je dois pas être loin des 400-450 euros (Pabst, adaptateur, ventilo CPU, Zalmann carte graphique, alimentation à caloduc) sans compter une tour alu comme celles que fabrique Lian-Li....
Courage, les dB aussi peuvent mourrir!
