5065 connectés
Sujet : Programmeur d'eeprom?
webzeb idem chez mon revendeur
mais sur les forums US ça commenc eà faire pas mal de bruit
à mon avios le pb ne se déclare qu'après un certain nbre de bidouille ds le BIOS et de flash, et on a pas encore bcp de recul la dessus...
Slyde j'ai entendu aucun revendeur ni grossiste de ma région se plaindre une seule fois de ce genre problème, pourtant les A7N8X partent pas mal.
webzeb oui
mais j'ai vu plein de gens sur les forusm us qui avait eu le pb avec un BUS 133 ou 166... ;)
Par contre els timings semblent aussi jouer. D'ailleurs je trouve les timings par défautr que met la carte absolument délirant :ouch:  (genre CAS 3/5/5/8 sur de la samsung pc3200, porte nawak...)
je me demande qi il ne faudrait pas aussi creuser de ce coté...
Slyde
webzeb a écrit :
Slyde
Officiel Asus : 166MHz (200MHz, +20%)
Officieux Asus : 200MHz (Jumper pour y débloquer sur la carte, plusieurs allusions)
Officiel nForce2 : 200MHz
l'officieux Asus n'est pas garanti, c'est la source du problème. point.
webzeb En revanche pour le proco là ça fait un gros bourrinage, et si ct le proco qui m'avait laché à cause de ça je l'aurais compris ;)
ça m'aurait fait chier, mais ça aurait été moi el responsable à mes yeux...
webzeb Slyde
Slyde
webzeb a écrit :
je parlais d'un programmeur externe pour flasher l'eeprom ;)
parce que si celel ci me lache, je deviens dingue...
stu bourrine pas dessus, ca lachera pas. Les fabricants garantissent pas la fiabilité du materiel à plus de 10% au dessus des spécifs, et bon là t'es au double. Faut pas s'etonner après.
Slyde
hwti a écrit :
va voir là : http://rex.xbox-scene.com/LPC2/LPC2.html
le schéma sort sur un connecteur LPC, il faut trouver la correspondance avec le brochage de la flash
le programmateur conçu pour les xbox, mais ce sont les mêmes flash que les 8RDA+, et celui de l'A7N8X doit être compatible
toutes les EEPROMs ne sont pas Low Pin Count, loin de là, du coup ce genre de programmateur ne pourra reprogrammer qu'une partie des EEPROM dispos, et pas la plus grande.
fez666
Propane a écrit :
ct pas Titane qui faisait ca dans le temps ? :D
non mais mditez pas kcaid tune blague !?
propane et metane  , yaurait pas un raport ?
cetait pour te dire que .. je ne voyais ou tu voulais en venir ..
Propane ct pas Titane qui faisait ca dans le temps ? :D
fez666 http://www.ic-prog.com/ avec un programmeur PIC01
hwti va voir là : http://rex.xbox-scene.com/LPC2/LPC2.html
webzeb je parlais d'un programmeur externe pour flasher l'eeprom ;)
Mustang Logiquement ,si t'as une autre mobo sous la main ,tu peut echanger les eeprom juste avant le flashage (en fait ,après le boot ca marche aussi ) .
Et je sais pas trop mais les bios pour chipset nForce 2 en generale ne peuvent être flashés que par des CM avec nForce 2 ,à cause du rezo nvidia .
Mais du reste logiquement ca passe ,vus que les logiciels de flashage actuels (je ne parle pas de ceux fournis par les constructeurs) peuvent flashé a a peut près toutes les puces existantes .Je pense a flashtool .
webzeb Salut :)
je viens d'avoir une mort subite de l'eeprom de mon A7N8X ! :ouch:  :cry:
or compte tenu du fait qu'il y a un bon stock de composants à la maison, je voudrais me faire un programmeur d'eeprom, histoire de limiter la casse si jamais ça se reproduit :D
je voudrais donc savoir si qqn d'entre vous connaisent des montage de programmeur d'eeprom (sur port série par ex'), convenant pour reprogrammer un bios
le prix d'uen eeprom vierge (d'une capacité suffiqante pour el bios) m'intéresse aussi :)
merci à ceux qui m'aideront :)
