4892 connectés
Sujet : Overclocking & Silence En Aircooling
lagaffe perso
aqua690 + s3@7v sur le xp1700@2.1ghz avec vcore 1.8  44° au repos 49° en burn
ati radeon 9000 pro avec zalamn zm80
chipset radiateur zalman
disque dur seagate 20 go + 80 go baracuda 4 ( :ouch: )
alim 350 watts power flower avec s3@7 volts
le tout est assez silencieux  , en tout cas j'arrive a dormir correctement
lagaffe perso
Proov putain va falloir que je change de CM si je veux mettre un 0.13 :(
Miky 2001
chaced a écrit :
ha oui, comme c'est le 9cm qui te prend la tete, déplace simplement la sonde ;)
Ouais je crois que je vais simplement déplacer la sonde alors....!!!!! :)  :)  :jap:  :jap:
Mon boitier et assez bien ventilé ( 1 papst en extraction et un enermax en aspirtation avec découpent du boitier.....).
flo850
pentier a écrit :
http://www.materiel.be/images/perso/ddr400.gif
j'ai passé ma DDR à 200 MHz :) et tout ça en silence... CPU à 2850 MHz, c'est moins violent et je peux le laisser à 1.5V et aussi laisser mon S2 en permanence à 1100 rpm... 35°C mon p4 overclocké en usage classique :p
j'ai fait pareil : diminuer l'oc pour laisser le p4 ason vcore d'origine
et a cette T , il ne chauffe pas du tout
j'ai a peine plus en T :42 idle et 49-50 en full
webzeb :ange:
chaced
webzeb a écrit :
c très bizarre, 'alim a pas protégé comme il faut ! :pfff:
Normalement tu a suen secu qui passer un certains nbre d'ampères (cad si court jus en fait), coupe l'alim totalement. ;)
quoique, c'est peut etre entre le +5 et le +12 mon courcircuit, sur la molex, ils sont aussi a coté... m'enfin, le pc tourne encore, c'est le principal.
ça me rapelle une anecdote, a une lan party (Volcanic 5), avec mon P166+ :), j'etait un peu fracassé, j'ouvre mon boitier et rebranche la carte scsi, la une mega étincelle... Oups, le pc etait allumé :sleep:.. l'alim c'etait etteinte sur le coup. bon, j'ai branché, rallumé, et tout avait bien fonctionné. :sweat:
webzeb c très bizarre, 'alim a pas protégé comme il faut ! :pfff:
chaced
webzeb a écrit :
elel s'est pas foutue en secu :ouch:
Normalment t'as une secu, ça coupe en 1/10ème de seconde (et encore)
non non, le pc a planté, mais l'alim ne c'est pas éteinte.
mais, quand j'ai vu l'étincelle, j'ai vite enlever le fil, ça m'apprendra de mettre un ventillo sur la molex on the fly (fil dénudé)
webzeb elel s'est pas foutue en secu :ouch:
chaced
webzeb a écrit :
j'ai eu une mauvaise expérience avec une enermax (et vas que je te flingue 4000boules de composants :fou: )
Alors quand on voit en plsu à quel point les alims PC c de la merde en barre, je me méfie, bcp...
peut etre que les anciennes enermax sont plus fiables !
c'est solide, l'autre jour, j'ai fait un court circuit entre le +5 et le 0, resultat, une etincelle et apparition de barres horizontalles sur l'écran, un petit reset, le pc est raparti.. ouf
webzeb j'ai eu une mauvaise expérience avec une enermax (et vas que je te flingue 4000boules de composants :fou: )
chaced
webzeb a écrit :
ce qui est délicat ds l'laim c la temp des mosfet. Mesure la temp des rad des mosfet ;)
Le jour ou elle cramera, je la changerais, de toutes façon, je ne pensais pas quelle tienne aussi longtemp, la ou mes nonames (pourtant pas traffiqué) ont tenu 3 mois (3 d'affilé).
webzeb 30° :pfff:
attends, la temp à l'intérieur de l'alim, on s'en contrefiche (sauf cas extreme, mais autrement tout les composants doivent encaisser 60°C fingers in the nose :)
chaced n'empeche que sur ma config, l'alim ne dépasse pas 30°; peut etre que dans le temps ça va la tuer aussi
PS : elle à 2 ans, et 1 en qu'elle est sous ventillée
webzeb :lol:
attends on fait un calcul simple.... ;)
Le rendement d'un antec est >=68% (dixit antec)
On va dire qu'on a du bol et qu'il ets de 75% :D
Mettons que ta config tète 250W
(100%-75%)x250=62.5W
Soit autant qu'un XP2400+ en charge... :ouch:
pourtant on a vraiment pris un cas sympa pour l'alim :)
On recommence, on tète plus sur l'alim, metton 320W (machien bien oc avec vcore un peu élevé etc...) Note que c bcp 320W...
le rendement se pète la gueule à 70% à priori
(100%-70%)*320=96W, aller hop, rien que ça! :ouch:
Bon c un acs un peu extrème aussi :whistle:
Alors même si il est vrai qu'un mosfet ça peut encaisser de très grosses temps, quand on voit le dégagement de chaleur très important et les petits bouts d'alu qui servent de rad, faudrait quand même voir à pas sous dimensionner la ventilation. ;)  Surtotu qu'avec cet connerie de standard ATX on ventile à l'air tiède ds une carcasse toute exigue... :sarcastic:
chaced
webzeb a écrit :
je pense pas que al thermoregul soit là pour rien, vous ne vous rendez aps compte d ela chaleur phénomènale que peut dégager uen alim...
ha ha,
Le probleme de l'alim, c'est elle a pour but d'evacuer toute la chaleur du PC.
Si on a des ventillos extracteurs, elle n'a que son air chaud à extraire, pour voir, la mienne j'ai carrement enlever le 8cm et le 9cm tourne en 5v de base et l'alim est a peine tiéde, donc pas de probleme.
webzeb je pense pas que al thermoregul soit là pour rien, vous ne vous rendez aps compte d ela chaleur phénomènale que peut dégager uen alim...
chaced ha oui, comme c'est le 9cm qui te prend la tete, déplace simplement la sonde ;)
webzeb ou tu fais comme moi : thermorégulation maison + papst
il me manque encore le montage souple de spapst poru éviter ce putain de ronronnement :sweat:
chaced
Miky 2001 a écrit :
Bon moi dans ma config le problème c'est l'alim.....   :(
A froid le PC on l'entend pas du toout et plus il tourne et plus ça devient une soufflerie (toutes proportions gardées quand même.....).  :)
Et en fait sur l'alim Enermax c'est le ventilo de 92 qui est thermorégulé et qui fait du barouf une fois que l'alim a chaud.
Ya un moyen pour laisser ce ventilo a vitesse constante ???
Et est-ce que ça craint qu'elle que chose???
pour ton alim, va voir ce tres bon topic :d
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=219265&cat=2
Miky 2001 Bon moi dans ma config le problème c'est l'alim.....   :(
sepiroth moi mon pc principal y fait un boucan tu tonnerre....tellement que ca me coupe l'envie de l'allumer.....
Ca doit etre du aux 3 deltas 60mm ... je crois franchement que je vais investir ds des ventilos silencieux pasque je commence a en avoir marre...
Le pb c que le delta qui refroidit la 9700 je l'ai collé a la superglue  :cry:  ......
xice007
pentier a écrit :
mis à jour, ça faisait longtemps que je l'avais plus fait :)
lol
Pentier
xice007 a écrit :
TU AS UN P4?
tu n'a pas mis ton profile a jour alors?
xice007
TU AS UN P4?
Pentier http://www.materiel.be/images/perso/ddr400.gif
xice007
tibo2002 a écrit :
c'est la meme température que mon duron 800 avec aqua 690 moded :cry:
lol
bon je donne tout pour un dudu800 :cry:
tibo2002 c'est la meme température que mon duron 800 avec aqua 690 moded :cry:
xice007
tibo2002 a écrit :
je croyais que tu faisais attention au design? :whistle:
je sais pas si des gens sont daccords avec moi, mais je trouve ca vraiment moche...
enfin bon, tu peux nous donner tes températures?peut-ètre que ca sert vraiment a qqch tout ce bordel :sarcastic:
et pourquoi 4 ventilo pour la cg?un, voire deux, c'est suffisant non?
quand je parlais du disign je parlais pas de moi lololol :)
pas ce pc en tout cas  :lol:  (celui là , la povre)
idle :35
full:40
