3310 connectés
Sujet : J'ai cramé quelque chose?
pitbac23
poluxr a écrit :
Salut, en voulant o/C ma ram, j'ai un peu touché à tout dont dans le bios, ds le menu "advanced chipset features/DRAM timing control". J'ai changé "sdram frequency" en le mettant successivement sur "HCLK" puis "HCLK + 33" (à l'origine, "SPD" ); puisque j'ai changé "fast command" pour le mettre sur "Ultra" (à l'origine, "normal" ). Depuis,avec mon 2100+, je ne peux plus monter en restant stable à mes anciens 2.15Ghz que je prenais tout le temps en montant le Vcore à 1.70V. Par ctre je tiens légèrement en dessous, mais avec un Vcore de 1.675. Je pense que c'est le Vcore qui déconne...
Et pour d'abord que je comprenne, en quoi consiste hclk et hclk+33?
A votre avis? ...Merci
pitbac23
PoLuxR ma ram à 100% ?? Qu'est-ce que tu veux dire par là?
swhanda
PoLuxR a écrit :
Oki merci pour l'aide :hello:
Le 2100 à 166?????????
hummm!!!! descends le coeff sinon plantage
et mets ta ram à 100%
PoLuxR Oki merci pour l'aide :hello:
nikopop en tout cas je te rassure t'as rien cramé, il va juste falloir ke tu apprennes à configurer correctement ton bios
PoLuxR Ba j'ai un fait reset physique sur la carte mère, en bougeant le ptit truc vert des 2 pines droites sur les 2 pines gauches(y'a 3 pines), puis en remettant sur les 2 pines gauches(je sais que vous vous en foutez, mais c'est juste pour montrer en détail ce que j'ai fait, pour ne pas prêter à confusion).
nikopop
PoLuxR a écrit :
Ah oui mais je ne vous ai pas dit que je suis revenu d'origine...et ça plante...mais si je change et que je mets en hclk+33[packe je veux monter la fréquence de ma ram puisque mon proco est en fsb 165 à 2.15GHz et si je mets à 166, ça plante(pour ma cm, fsb165=en vrai 165.5)], ça peut pas faire griller? Et ça marche obliger, non? (ram=ddr pc2700 samsung)
Et il n'y aurait pas moyen de "détacher" la fréquence de la ram de celle du proco? Packe si j'ai bien compris, avec hclk+33, si mon proco est à 165, alors ma ram est à 198  :ouch:
bah faut la laisser synkro, sur un amd ça sert à rien la desynkro!!!!
à mon avis t'as pas tout remis comme c'était avant!!!!
marte Une clope ?
PoLuxR Ah oui mais je ne vous ai pas dit que je suis revenu d'origine...et ça plante...mais si je change et que je mets en hclk+33[packe je veux monter la fréquence de ma ram puisque mon proco est en fsb 165 à 2.15GHz et si je mets à 166, ça plante(pour ma cm, fsb165=en vrai 165.5)], ça peut pas faire griller? Et ça marche obliger, non? (ram=ddr pc2700 samsung)
nikopop t'as joué sur ta mémoire c'est pour ça ke t'es instable!!!
d'ho Hclk= Host Clock, c-a-d la ram et le pro sont synchrones
Hclk+33= Host clock +33Mhz soit 166Mhz!!!
De plus tu mets tes timings memoires a fond alors c'est normal que lors de la montee de fsb la ram ne tienne plus le coup!!! :ouch:
Edit: Ds ce cas le 2100+ est en fsb 133 donc sa ram fait du 166Mhz(soit 333)
Textorm67 hclk et hclk+33 ca sert a monté la frequence de ta ram
fsb 100+ 33 = 133 ca sert a mettre la ram a 133 ou 266 (si tu as de la ddr) alors que le proco tourne avec un bus de 100 mhz
PoLuxR Salut, en voulant o/C ma ram, j'ai un peu touché à tout dont dans le bios, ds le menu "advanced chipset features/DRAM timing control". J'ai changé "sdram frequency" en le mettant successivement sur "HCLK" puis "HCLK + 33" (à l'origine, "SPD" ); puisque j'ai changé "fast command" pour le mettre sur "Ultra" (à l'origine, "normal" ). Depuis,avec mon 2100+, je ne peux plus monter en restant stable à mes anciens 2.15Ghz que je prenais tout le temps en montant le Vcore à 1.70V. Par ctre je tiens légèrement en dessous, mais avec un Vcore de 1.675. Je pense que c'est le Vcore qui déconne...
