3986 connectés
Sujet : FSB bloqué sur les celeron 1.4 ou Pb sur MSI MS-6309 (694T pro)?
edma :bounce:
serai-je le seul dans ce cas ?
edma :bounce:
edma Alors qui a une idée : mon cel a-t-il sa fréquence bloquée
ou est-ce la carte mère qui débloque en refusant de modifier la fréquence ??
:crazy:
okelen
EdMa a écrit :
Les indication du celeron 1.4 :
Intel M C '01 Philippines 1400/256/100/1.5
7224A471-0104 celeron SL68G
Voilou Qu'en est-il ?
Quand est-ce qu'on verra des cores tB1 en France :( ?!
Les stocks de tA1 semblent inépuisables !
J'irai faire un tour à MtGallet après les vacances ...
... avec un peu de chance, qui sait ...?
edma Les indication du celeron 1.4 :
okelen
EdMa a écrit :
Mais c'est eux qui m'avaient dit que le choix cel 1.4 + MSI 964T/pro était un choix convenable pour un O/C très modéré
:ouch: Les temps changent alors :D !
EdMa a écrit :
Ce que j'aimerai savoir au delà de ces conseils erronés c'est si oui ou non mon matos fonctionne correctement mais qu'il y a des limitations imposées par MSI ou Intel ou s'il y a une lézarde dans un des deux composants
Je pense qu'il y a effectivement un pb de matériel et je pencherais pour la carte mère.
EdMa a écrit :
Le Cel ..Acheté il y a 10 jours...
Pour le N° de série .. je te le dirai au prochain démontage ce qui ne saurai tarder..
Merci. J'ai hâte de connaître le n° de série !
edma
Pour LCDI je veux bien qu'ils n'encouragent pas les Kamikases.. Mais c'est eux qui m'avaient dit que le choix cel 1.4 + MSI 964T/pro était un choix convenable pour un O/C très modéré (puisque je souhaitais garder ma SDRAM 2*256Mo).
Pour le moment ils ont perdus un client  ..
okelen Il sûr que LCDI, ils vont pas trop t'aider à OC un proc acheté chez eux :lol: !
Je ne pense pas que le fsb puisse être bloqué sur le cpu. Pour en avoir le coeur net, il faudrait que tu puisses l'essayer sur une autre CM.
Au fait, acheté quand et quel n° de série ton Celeron 1,4 ?
edma :bounce:
J'ai contacté LCDI (boutique où j'ai acheté la MObO et CPU) qui m'ont dit un peu n'importe quoi :fou:
Je vous demande vos avis :
- Existe-t-il des Celerons 1.4 avec le FSB bloqué
- La carte MSI 694T pro (chipset VIA133) peut elle interdire la modif du FSB alors que la brochure et le bios proposent tout ce qu'il faut pour celà !!
Pour être complet je rappelle que
- Si j'utilise le soft d'O/C de MSI sous XP j'ai le message :
not authorized, privileged instruction.
- sii je modifiz directement le FSB (et le voltage) dans le bois , le système reboote après la détection des périphériques et redémarre ensuite avec les réglages de base.
Enfin question sans intérêt et sans conséquence mais sait-on jamais :
Pourquoi le coefficient multiplicateur indiqué en standard de 4X en standard alors que le 14X est disponible aussi et peut très bien être indiqué..
merci de vos lumières
edma Bon c'est pire que ce que je pensais.
Quand j'overclocke (même +1 Hz et donc le fait de ne plus être en "auto" dans les options du bios) le système reboote automatiquement une deuxième fois  et il restore donc :( les valeurs standards...
J'ai posté aussi sur le forum de MSI
edma J'ai réussi à lui faire passer un premier boot (à 14*105!)en suspendant(puis reprise) un très grand nombre de fois le boot par la touche pause... par contre le soft Fuzzy logic de MSI censé tourné sous XP c'est de la daube... impossible de modifier quoi que ce soit avec.
Merci de votre aide.. Je continue à le booster très progressivement et je vous tiendrai au courant ;D
rom_neo augmente le vcore.
edma
okelen a écrit :
:heink: Effectivement, plus que surprenant !
Essaie de le baisser, pour voir ?
je ne peux pas le baisser car la MSI 694T pro offre une gamme de fréquences qui dépendent du processeur.. Comme au départ c'est un 14*100 Mhz la gamme de fréquences proposées va de 100 à 131
Sinon quand je le fais à partir du bios le redémarrage se plante (reboot) juste après la détection de ma carte SCSI et des périphs associés.
nasdak fai le a partir du bios
okelen :heink: Effectivement, plus que surprenant !
edma je viens d'acheter un cel 1.4 avec une MSI 694T pro.
Je ne peux absolument pas monter d'un poil le FSB ==> reboot aussi sec au démarrage de Windows XP..
J'ai pourtant bien respecté les options du bios (spread spectrum = disabled)
merci de votre aide
