4061 connectés
Sujet : Mods ponts XP 0.13µ * Barton - new pcb *
Vroom Oui certains xp-m montaient dans les 2.7 / 2.8 en WC
Le mien (2400+) prend 2.6 en air sur une dfi nf2
On ne connaîtra plus jamais d'engouement comme ce fut le cas avec les JIUHB, les xp-m ou les fameux northwood ... mais I WAS THERE :D
a-m13 Merci ! si ça coûte pas trop cher je vais pouvoir donner un coup de fouet à mon petit PC portable :D
Sinon j'ai essayé y a pas longtemps d'OC un Athlon XP-M 1,6Ghz sur une carte mère ATX, dans la bios je le montais à 2,5Ghz, ça m'a l'air très élevé... :heink:
Vroom
a-m13 a écrit :
Tester sur un 1800+, maintenant reconnu comme un 2000+.
Magnifique, 133Mhz de gagner c'est trois fois rien, mais le principe même est excellent je trouve :)
Je ne monte pas plus parce que ça chauffe pas mal, et mon ordi portable est très bas de gamme niveau refroidissement...
Question bête, qu'est ce que c'est le Circuit + ? quelque chose pour recréer le contact entre deux ponts ? où peut-on en trouver ?
Merci d'avance !
Un peu poussiéreux mais il me rappelle d'excellents souvenirs ce topic, limite nostalgie du geek  :ange:
le circuit+ est de l'encre / enduit conducteur, http://tds.loctite.com/tds5/docs/3863-FR.PDF
On en trouve aussi dans certains garages comme norauto
J'ai encore mon epox 8KHA+ dans le fond d'une armoire ! :ouch:  :love:
a-m13 Tester sur un 1800+, maintenant reconnu comme un 2000+.
Merci d'avance !
neodam ça doit, je dis bien ça doit marcher aussi sur les portables.
mais sur ces derniers ça peut provoquer des plantages, car il sont censé pouvoir changer de coeff a la volée pr l'economie d'energie.
il faudra bien veiller a faire le pin mod sur les ponts utilisé pr le boot du pc, non pas ceux en cours d'utilisation. il me semble qu'ils sont différents.
quand a la tehcnique elle reste la meme, des fils conducteur dans les bons trous, reste a trouver lesquels.
a-m13 :hello:
Enorme remontage de topic, je m'excuse. Mais je fais encore partie des gens qui utilisent ce processeur  :sarcastic:
Ce genre de manip' fonctionne-t-il sur les PC portables ?
J'ai trois Thoroughbred, un 1800+ et deux 2000+, et j'aimerais bien tester avec le 1800+ ...
Est ce que quelqu'un se "souvient" comment faire ?  :lol:
Jeannot61
neodam a écrit :
Perso j'ai egalement une CM me limitant a 12.5X de coeff.
Un simple pin-mod m'a permis de mettre mon coeff a 13 et de faire tourner mon tout dernier XP 1700+ 0.13µ @2100+, donc le XP-TMC bien mais peut etre un achat dont on peut se passer....
sinon je lui est demandé quelles ponts il avait cramé car il nou dit que ça marche nickel mais pas la modif qu'il a fait.
Si ça peut aider on veut bien savoir!!
l'intérêt du XP-TMC est de mettre et rêgler les coefs à volonté, tu peux revenir en arrière, augmenter, diminuer...
pour ma part avec mon 1800+, je suis passé en 2400+ en faisant différents essais quant aux perfs ram et stabilité (je suis toujours à la tension de base!)
plus tard peut-être je monterai plus, en augmentant la tension, mais là encore une fois, je serai content d'avoir cet adaptateur (manip maxi 10 minutes montre en mains, ouvrir l'ordi, démonter le ventirad puis le proco, sélectionner le bon coef, remonter le proco et le ventirad, refermer l'ordi!)
 [:jeannot61]
neodam Perso j'ai egalement une CM me limitant a 12.5X de coeff.
Jeannot61
salut Vroom
 :hello:  :hello:  :hello:
 [:jeannot61]
Jeannot61 avec le XP-TMC, pas besoin de faire quoi que ce soit comme modif sur le proco, et tu peux obtenir tous les coefs que tu veux. j'étais aussi limité au coef 12,5* sur ma mobo (1800+ juigb 0251) et je passe maintenant sans problème au-dessus! de plus, comme aucune modif sur le proco, la garantie court toujours!
neodam c'est quelles ponts que tu as cramer et pourquoi tu les a cramé??
Le pin mod ne marchais pas??
tooot c'était un XP1800+ TB
ma mobo limite max a un coeff de 12.5 : :o , SAchant que j'ai de la PC2100 c'est dur de passer a 170 de FSB STABLE mis a part de monter la tension et baisser les timming ( SUR un KT333)
Pour info qd vous avez fait fumer les ponts eviter de respirer ou davaler par la bouche, c'est peut etre toxique :ange:
Sinon qq1 a deja relier les pont avec du fil de fer tres fin sans soudure? jusqte avec de ladhesive ou de la colle?
Vroom :hello:
tooot yup sa marche nicker :)
chu a coeff 16.5, j'ai cramer les ponts avec 6 piles LR6 :D
Jeannot61
neodam a écrit :
sur ton 1er lien il est bien ecrit en rouge que a partir des 0333 a 0339 certains sont bloqués et d'autres non et qu'a partir de 0340 ils sont tous bloqués.
j'ai effectivement vérifié que c'est à partir de 0340 que les procos sont bloqués en coefs.
Jeannot61
neodam a écrit :
l'epaisseur du XP-TMC n'est pas trop genante pour installe un bon rad sur le proc???
genre un SLK900 ça bouzille pas un peu le proc vu la sur-épaisseur obtenue??
L'épaisseur ne gêne pas car le kit comprend deux rallonges métalliques qui se fixent sur la base et de chaque côté du socket et compensent la surépaisseur du XP-TMC. Ces rallonges se reprennent dans les trois ergots de chaque côté et ton ventirad s'appuira de la même manière sur le core de ton XP qu'avant. Donc pas de risque de pression accrue sur le proco. J'ajouterai d'ailleur qu'il est alors plus facile de fixer et retirer le ventirad avec ces crochets métalliques que des ergots en plastique. De plus, de chaque côté, il y a à nouveau trois crochets qui permettent de fixer n'importe quoi et de surcroît, renforcent la fixation (je pense à certains ventirads qui ont tendence à arracher les ergots d'origine en plastique).
neodam l'epaisseur du XP-TMC n'est pas trop genante pour installe un bon rad sur le proc???
neodam sur ton 1er lien il est bien ecrit en rouge que a partir des 0333 a 0339 certains sont bloqués et d'autres non et qu'a partir de 0340 ils sont tous bloqués.
Jeannot61
josmiley a écrit :
j'ai un 2000 xp,tous les ponts l1 et l2 sont liés,
pinmod façon oc-inside ça marche pas,
lier pont l3 ça marche pas,
j'ai lu que sur certains xp bloqués en interne ces manips ne servaient à rien.
si quelqu'un à une idée ,j'ai un waterblock qui demande qu'à servir,snif....
j'ai retrouvé un des liens http://www.upgradeware.com/english [...] c/cpu1.htm
ou
http://www.upgradeware.com/english [...] /xptmc.htm
bonne lecture
Jeannot61
tout dépend de la série de ton xp
à partir du 306 je crois, les coefs ne sont plus modifiables. Pour ma part, j'ai un JUIGB 251 et j'ai modifié le coef avec un adaptateur XP-TMC qui me permet de changer comme je le veux! il faut donc que tu regardes sur le numéro suivant les cinq lettres comme pour moi JUIGB.
tape XP-TMC sur ton moteur de recherche et tu trouveras le site de ce fabriquant et les données exactes pour ce fameux numéro et à partir du quel les xp sont bloqués.
josmiley j'ai un 2000 xp,tous les ponts l1 et l2 sont liés,
Nis+ En général, les "vieux" xp 0.13 ont les L1 liés.
Si ils sont liés (même si apparement ce n'est pas le cas, cf ton autre post) et que la carte mère foire la modif du coef, tu peux mettre le coef dans le bios en auto et utiliser le pin-mod pour choisir ton coef (voir 2 posts au dessus pour le lien)
Si les L1 ne sont pas lié, le fait de lier le dernier pont L3 va te faire passer à x8, ce qui est très moyen. Je sais même pas si la carte mère va l'accepter (en theorie oui mais bon).
Tu peux par contre essayer de lier les 2 derniers L3 ce qui fait x12.
Sinon, tu lies les L1 et tu utilises le pin-mod.
Enfin, tout ca c'est de la pure theorie pour moi, vu que je ne l'ai jamais mis en pratique (mon 1700+ est pas parfaitement stable à 12.5x166 sous prime à moins de lui mettre 1.9V donc j'ai jamais eu a faire de modifs).
Le Profanateur :hello:
j'ai un pb qui touche ce topic !!!
relier les ponts L3 d'un vieux 2600 en 16*133
je mets le lien du topic http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -1.htm#bas
si vous pouvez m'aidez merci !!!! :love:
la mobo est une K7N2 delta L de MSI
vous savez la carte qui gere super mal les coefs !!!!!!! :fou:
neodam donc faut que je vérifie si le L1 est relié ou pas...
moi je pensais que le pin-mod pour unlock le proc ça permettais de passer outre le reliage du pont L1.....
mais bon tant pis on essayera....
Merci!
Nis+ Si les L1 ne sont pas reliés (ce qui semble être le cas) le pin-mod ne fonctionnerras pas car ca coupe la connexion des L3 vers les pins...
Donc pour modifier le coef, il faut soit modifier les L3 pour fixer un nouveau coef, soit relier les L1 pour pouvoir modifier le coef via la carte mere.
Edit : un lien de pin-mod complet http://www.ocinside.de/go_e.html?/ [...] inmod.html
neodam Salut!
J'ai un cop1 qui vient d'avoir un XP 2400+ (stepp SIXIB 0350 RPMW) et malheureusement il est bloqué....
on aurai voulu lui mettre un FSB de 166 mais comme le coeff reste a 15 ça fait un peut trop haut il boot mais win se lance pas meme avec 2V de vcore....
on voudrai maintenant pouvoir y mettre le BUS a 166 mais choisir un coeff plus bas. entre 12 et 14 par exemple.
Mais comme il vient de l'acheter il ne veux pas le modifier directement.
j'ai donc pensé au pin-mod (mettre d fils dans le socket) histoire simplement de le débloqué et de choisir ensuite le coeff dans le bios...
seulement le débloquage par le pin-mod ne permet apparement pas d'avoir de gros coeff.
jusqu'a 12.5X seulement a ce que j'ai lu...
pouvez-vous confirmez ça ou pas?
la CM c'est une EPOX 8KRAI (KT600) tout les coeff sont listé mais ne s'active pas a cause du proc bloqué....
voilà merci pour votre aide.
misteroa2ster belle machine :love: malheureusement les pont sont indestructibles sur l A64 , mais bon ca monte bien en fsb et en desynchro ces ptites bebettes :)
sentenzamars voici l'outil indispensable pour détruire les ponts.
http://perso.wanadoo.fr/xrs/outil.jpg
Vroom :hello:
Jeannot61 merci pour ta téponse Vroom
Vroom petite MAJ nveaux packaging :)
Vroom Aucune importance pour les pôles du transfo/pile ;)
Jeannot61 j'aimerai savoir s'il y a un sens à respecter pour le branchement de la pile, à savoir si c'est important de mettre le + d'un côté et le - de l'autre ou si c'est indifférent pour faire sauter les ponts?
merci pour les réponses de ceux qui l'ont déjà fait!
je suis actuellement à 1826MHz 12.5*146 avec un 1800+ 1.6V juigb 0251 et tension de base 1.60V sur une Soltek SL-75KAV (~1.65V réels générés par la mobo)
je pense d'ailleurs d'après ce que j'ai pu voir et lire qu'il est issu d'une bonne série pour l'overclocking
(31/32°C à vide et maxi 35/36°C en charge et burning)
Vroom C'est quoi ton cpu ?
Si c'est un 1700 il a tous ses ponts fermés...pas coupés
pour avoir du 15 sur un 1700-> L3 |||:: ('|' = fermé ':'= ouvert)
Check les liens en première page ;)
