2600 connectés
Sujet : conseil overclocker ASUS P4PE...
marte Yes
marte Yes
oon merci c sympaaaas  :pt1cable:  :hello:
djsix Gla
  Posté le 10-04-2003 18:42:47
tu me le bus a 171Mhz tu laisse la tension d'origine
tu met bus Agp/pci en manuel et tu les fix a 67/33 ensuite tu met la tension du port Agp a 1.7 , ensuite tu reboot
tu test cpuburn , ou 3d mark si ca a l'air stable c bon sinon essay avec un Vcore plus eleve mais ne depasse jamais les 1.75V reel regarde ds asus probe , mais normalement tu atteindra les 3Ghz sans probleme, moi je suis a 3.24Ghz avec 1.575V(1.634V reel)
j'ai retrouvé ca page 19 :D
djsix bô qu'est ce ki se passe t il ?
Pour l'o/c du p4 c'est bien amrqué au dessus..
sinon y'a un autre topic avec une fille ou tout le monde lui a dit quoi faire..faut que je cherche..
oon :bounce:
oon :sarcastic: ya que des noob comme moi ici... :cry:
oon chui bien sur la partie overclocking??? :??:
oon :bounce: up
oon up up up :bounce:
oon re  :bounce: ....ya personne qui veu aider un noob?
oon :bounce:
oon asus p4pe srl
p4 2.4B
512 mo 2700 corsair
quels reglages doi-je faire reglages bios pour O/C !!!!!!!
multipli : 18
freq : 133
...et le reste en auto...
MEI
fab263 a écrit :
Avec de la memoire Winbond pc2700 j'arrive a 2.5 2 2 6 à 400Mhz (fsb 160)
Winbond BH-6 je presume aussi ;)
brest29 up!!!
jakpalmer Salut,
Je n'y connais rien en OC mais je me suis acheté la config qui à priori me permet de faire du tuning...
Quels réglages puis-je adopter pour OC cette config:
ASUS P4PE
P4 1.8A (13µ) avec ventilo d'origine
1 barette 512 Mo RAM Winbond PC3200
Boitier Antec Perf.Plus 660 (340 W) bien ventilé
Merci de votre aide et de vos suggestions...  :)
brest29 merci quand meme.
brest29 je ne demande pas un resultat mais quelques conseils en ce qui concerne la  RAM!!!!
donc pour FSB 150 = 400 mhz pour le ratio frequence CPU/MEMOIRE..
sinon,un autre renseignement: j'ai vu sur cetains forums qu'il valait optimiser la memoire que le processeur!
pour ma part ma memoire est reglé par defaut:
j'ai essaye de regle la tension memoire a 2.7v et les timings memoires a 2.2.2.5 mais ça plante!
que me conseilles tu comme reglage pour optimiser ma memoire..
la marque est SAMSUNG de 256 DDR SDRAM 333 PC 2700....
merci d'avance pour tes precieux conseils!
MEI
Brest29 a écrit :
config:
P4 2.4
asus P4PE
voila je viens d'avoir l'asus p4pe...
mais le bios me parait bien compliqué!
etant habitue a ma vieille BH6:)))
Alors j'ai monté le bus a 140 sans toucher au voltage!
c'est ok!
si je desire aller plus haut:ormis le voltage :que dois je regler en plus !
merci.....
sur une config similaire j'ai foutu le FSB166 a tension d'origine sans pbs
brest29 excusez pour les repetitions ....
brest29 merci de ta reponse Fab263!
Mandrak une idee???
Mandrak une idee???
Mandrak une idee???
fab263 Avec de la memoire Winbond pc2700 j'arrive a 2.5 2 2 6 à 400Mhz (fsb 160)
brest29 la marque est SAMSUNG de 256 DDR SDRAM 333 PC 2700....
Mandrak :hello:
quelle est la marque et le type de mémoire ?
brest29 donc pour FSB 150 = 400 mhz pour le ratio frequence CPU/MEMOIRE..
Mandrak tu ne trouveras pas 3/4 ou 1/1  sur la P4PE
 , mais l'équivalent .
par exemple quand tu règles un Fsb Cpu/Ram = 150 /200
, cela revient à désynchroniser suivant un ratio 3/4. ;)
brest29 up!!
brest29 Est-ce ça la desynchronisation de la ram?
dans le bios j'ai "ratio frequence CPU/MEMOIRE que j'ai mis a 400 mhz ....EST-CE QUE BON?
et AGP/PCI FREQUENCE que j'ai mis a 66-66/33-33
par contre,3/4 et 1/1 je ne trouve pas!
y a-t-il autres choses a regler??
merci pour les conseils!
Mandrak :hello:
Bios >> avancé >> ratio fréquence Cpu / mémoire >> ne pas laisser en auto et mettre la fréquence Ram la plus élevée ( exemple : si tu a un fsb de 150 règle la ram sur 400 ).
brest29 a ma grande surprise le processeur est a 150 en fsb (2.4/2.7)
quels sont les autres reglages a faire maintenant ...
Mandrak:j'ai mis le ratio AGP/PCI a 66/33 par contre je n'ai pas trouvé le ratio de la ram que tu me disais de regler:
"Pour optimiser ta Ram ( suivant sa qualité ) , règle en ratio 3/4 , ce qui donne pour un ratio FSB Cpu/RAM de 150/200 si tu continue à monter jusqu'à 150.
brest29 j'ai lancé un topic a ce sujet mais je trouve bizarre qu'avec un une mobo Intel :processeur cadencé a 2.40 avec gforce3 ti 200 j'arrivais a atteindre les 9250 pts alors qu'avec l'asus p4pe en 2700 mhz je ne fais pas plus!meme moins 9023!!!
je ne comprends!
Mandrak Exact ça marche très bien  :bounce:
dan brad Ca marche tres bien avec cette manip:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] e=&config=
RN113 ça ne marche sur aucune.
Mandrak ben sur la mienne ça marche  :bounce:
RN113 l'agp/pci fix ne fonctionne pas sur la p4pe.
Mandrak en principe , tu dois pouvoir monter sans problème à 145 sans toucher au voltage.
Dans le bios fixe le ratio AGP/PCI en manuel à 66/33.
Règle aussi la tension mémoire sur 2.7 V et les timing mémoire sur 2/2/2/5 si ta Ram l'accepte.
sur mon P4 3.06 , jusqu'à un Fsb de 152 , je n'ai pas à augmenter la tension du CPU.
Biensûr ,si besoin augmentes ta tension Cpu par pas de 0.025 V pour stabiliser.
brest29 config:
P4 2.4
asus P4PE
c'est ok!
merci.....
