9065 connectés
Sujet : Spread Spectrum
toytoy c'est marqué dans les manuels des cartes meres ! en cas d'overclocking , désactivé cette option [:spamafote]
TotalRecall trouvé avec google en quelques minutes : http://www.rojakpot.com/default.as [...] 4&var1=136
c'est complet, ça parle même de... problèmes en cas d'overclocking :d
webzeb mais c léger (max 1% sur mon asus) ;)
faire varier la fréquence, ça me parait totalement ingérable :heink:
TotalRecall céplu [:spamafote]
dans mon souvenir ça faisait plutôt varier la fréquence de la porteuse. D'où le nom "largeur de spectre"
Je vois pas l'intérêt d'"arrondir" le signal : au contraire ça rend le truc encore plus aléatoire :p
webzeb je croyais que ça lissait légèrement le signal carré, afin de réduire les émission magnétique, non?
TotalRecall Le spread spectrum sert à faire varier en temps réel la fréquence de bus systèmes comme le PCI, ça sert à lutter contre les parasites.
Il fait chuter les perfs de quelques % et ne sert strictement à rien dans 99% des cas donc disable de toute façon !
Par contre pour l'oc [:humanrage] [:spamafote]
bweissach Vi, j'ai rarement du bol avec les procos... Normalement un 1800+ bientôt, on verra bien....J'en viens a regretter mon Cel466@602...
toytoy proco mauvaise série [:spamafote]
bweissach Ben j'ai de la RAM @266 (PC 2100) Vcore à fond (1.85 sur ma Cm) il plante au chargement de WinXp à 115 de FSB (RAm @230).
Par contre si je met la RAM @266 et le proc @200 (1200), ça roule sans pb...
Comprend pas...je pensais au moins atteindre 1400 avec ce CPU. Plein d'espoir j'ai changé ma KT7 et pis rien de mieux, je tourne @1320. Me reste à faire des test pour voir si j'ai plus de perf avec CPU1200/RAM266 ou CPU1320/RAM230.
C de la noname, je doute qu'elle passe @292...
toytoy t'a monter le Vcore ?
t'a mis des timings moins agrssifs pour la ram ?
c'est pas la ram qui te plante ?
bweissach POur moi ça change rien! :cry: Toujours pas moyen de pousser mon dudu 1.2, y charge même pas WinXp @115 de FSB même avec la Ram @230 :cry:
bweissach Quelsu'un a déjà gagné en O/C juste en désactivant ce truc?
bweissach ok, je vais le desactiver alors! Merci!
rosco Y faut le laisser désactiver ca ralentit un peu le système, ca permet de réduire les interférences électromagnétiques mais ca rends instables certains trucs sensibles..
toytoy le spred tu le desactive si tu veut o/c !
ça t'envoie des ondes electromagnétiques dans les bus ram :/ donc si tu o/c =  pas bon  :pt1cable:
Juicy je ne sais frcht aps à koi ça sert :(
bweissach Je risque quoi à le désactiver? Moyen de gagner des Mhz ou pas?
