9727 connectés
Sujet : o/c d'un athlon 1.2 retour sous win....
roxbbob bon je viens de franchir les 110 !!mais j'ai une question par rapport au fsb
dans le bios il y a 2 methodes pour augmenter le fsb soit on le met directement à 110 ou sinon et c là que je ne comprends plus rien en selectionnant le fsb 100 et en mettant +6 x12.5 il me met 110x12.5 donc 1375 sous sandra ma mémoire est alors donnée comme fonctionnant à 141 mhz et le fsb à 2x106 !!
pourtant au lancement du dos ya bien marqué 110x12.5 le 110 c bien le fsb non ?
autre chose et c se que je viens de faire j'ai directement mis mon fsb à 110 mais en x par 12 donc 1320 mhz
là sandra m'indique bien fsb 2x110 ram à 147 mhz donc là je suis sur que mon fsb est bien à 110
mais pour le 1er cas je comprends pas pourquoi il me met pas directement en mettant +6 et 12.5    106x12.5
j'espere que j'ai réussit à me faire comprendre !!! :)  :pt1cable:
roxbbob
toytoy a écrit :
vire le mode turbo pour ta ram et passe la en cas 3  ça devrait tenir plus haut ! ;)  :hello:
bon je viens de faire ces tests et rien à faire retour sous win et meme blocage..
j'ai du remettre le fsb à 109 sinon il ne voulait plus rebooter blocage après le décompte de la ram au démarrage...
si vous pouvez m'aider ?
merci. :jap:
toytoy vire le mode turbo pour ta ram et passe la en cas 3  ça devrait tenir plus haut ! ;)  :hello:
roxbbob dans mon bios pour les timing j'ai mis
turbo
cas 2
delay : non delay
delay bank 4 way
donc timing aggressif
T° actuelle 29° et 52° en full aucun ventilo supplementaire dans la tour d'ailleurs j'en cherche je voulais mettre un 12 sur la façade et un 8 en extraction derrière
j'ai aussi remplacé le petit ventilo de ma gforce par un 6x6 et je monte sans aucun bug à 262/575 j'hésite à monter plus haut...
s'ils y en a qu' ont une gforce 3 ti 500 pouvez-vous me donner vos "O/C :sol: " que je vois jusqu'ou ça monte
sinon je vais tester tes deux suppositions
merci. :jap:
toytoy euh ! on dit o/c  ! pas o/v ;)   :hello:
toytoy supposition !
1_ ram qui veut po !  essaye une seule barette à la fois !
2_ ton alim qui fournit po assez !  essaye en debranchant tes lecteurs ! voir si le jus fournit suffit là !
euh !!  tes timings memoires sont à combien ??  renseigne au maxi ta config ! on pourra mieux t'aider  :hello:
roxbbob bon déjà un grand merci pour ce site !! étant newb dans l'o/v j'ai quand meme appris pas mal de chose avec ce site !!!
actuellement mon o/v bloque à 1375 110x12.5 à 109 tous se passe bien mais arrivé à 110 impossible de faire un test 3dm 2001, enfin si j'ai réussi à en faire 2 mais après plus rien !!
retour systhématique sous win mais sans freeze de l'ecran !! et aussi sans chauffe du proc entre "49° et 50°" en full après le retour sous win..
que faire ? le vcore est à 1.80 dans le bios et 1.84 sous sif sandra.
est ce que c le cpu qui commet des erreurs donc encore une augmentation du vcore ou c la ram qui plante ?
aussi j'ai pu constater que le 3.30 de l'alim descendait à 3.26 au bout de plusieurs heures d'utilisation..
PS : où trouver en vpc très serieux des ventilos de marque Papst
je sais que materiel.net est pas mal mais il n'en vende pas....
