8259 connectés
Sujet : thermaltake volcano 9 vs SLK800
Dakans
Angx a écrit :
je parlez pas de ça je donnais juste mon avis
et je parler des zalman 5700 etc...
moué  :heink: ,bref tu nous fait un beau HS koi  :sarcastic:
Dakans
AngX je parlez pas de ça je donnais juste mon avis
Dakans
Angx a écrit :
moi je dis que c vrai le rad du volcano 9 n'est po terrible alors que les Zalman sont vraiment meilleur !!!
c po un Zalman k'il a mis sur son proco,mais un Thermalright SLK800  :o
le Zalman c pour son chipset
AngX moi je dis que c vrai le rad du volcano 9 n'est po terrible alors que les Zalman sont vraiment meilleur !!!
DarWinEvolution _________________________________
RESULTAT DU MATCH SLK800 vs VOLCANO 9
1 Boitier Antec PLUS 660AMG
1 Athlon XP 2100+ (18 µm) BOX
1 Gigabyte GA-7VAXP rev 1.1 bios F10 (2 IDE standard + Promise PDC20276 = 4 IDE)
1 x 512 Mo DDR PC2700 Nanya à 166 MHz
1 Creative GeForce 2 MX PCI
1 DD IBM-45GB-Deskstar  75GXP-ATA100-7200tr/min
1 DD IBM-40GB-Deskstar120GXP-ATA100-7200tr/min
Je suis très IBM en Disques Durs .... non :-)
1 graveur LG GCE-8480B 48/16/48
1 DVD-ROM LG GRD-8160B
Je suis très LG en lecteurs .... non :-)
1er essai :
Gedicoustic (en cours),
2 ventillo boitier thermorégulés par l'alim ANTEC : 1 sur PCI/chipset et 1 sur DD,
1 S2 (1600 tr/min) en extraction sous l'alim,
1 Rad Thermaltake Volcano 9 + S2 (2000tr/min) + Artic Silver III,
Boitier : 41°C en full et Proc : 53°C en idle / 61°C en full.
2eme essai :
Gedicoustic (toujours en cours),
Perçage d'un BlowHole sur le dessus du boitier avec un des ventillo boitier thermorégulé en extraction,
1 ventillo boitier thermoregules sur DD,
Plus de ventillo en extraction sous l'alim,
1 S2 (au mini ~1200 tr/min ?) sur porte latérale soufflant sur PCI/chipset,
1 Rad Thermaltake Volcano 9 + S2 (1900tr/min) + Artic Silver III,
Boitier : 34°C en full et Proc 58°C en full.
3eme essai :
Gédicoustic terminé (une couche),
Toujours le BlowHole sur le dessus du boitier avec un des ventillo boitier thermorégulé,
Pas de ventillo en extraction sous l'alim (bouché par Gédicoustic),
1 Rad Thermaright SLK800 + polisage + S2 (1900tr/min) + Artic Silver III,
J'ai aussi remplacé le radiateur d'origine du chipset par un Zalman ZM-NB32J + Polissage + Artic Silver III,
Boitier : 37°C en full et Proc 41°C en full !!! qui dit mieux !!! je rappelle que j'ai un XP 2100+ 18 µm !!!
J'ai décidé de décrire (un peu précisement) les modif faite sur mon PC
car j'ai longtemps hésité avant d'investir dans le SLK800 ...
et rares sont ceux qui m'ont donné des chiffres pour savoir ce que l'allai gagner ...
alors voila les miens ... en espérant que ça pourra vous aider.
DarWinEvolution Et sinon est ce que j'investie 56 ? dans le SLK800 ou pas ?
Pensez vous que je peux gagner plus de 5°C en passant au SLK800 ?
Ou un petit polissage fera bien l'affaire ?
nounourse wd-40 :pt1cable:
http://static.manutangroup.com/MAF [...] _M2001.jpg
http://webshop.manutan.fr/is-bin/I [...] &NOHD=TRUE
Produit multi usage qui allie 5 fonctions :
Anti humidité : Chasse l'eau et forme une barrière protectrice résistant à l'humidité.
Anti corrosion : Protection des surfaces métalliques de la corrosion.
Lubrifiant : Lubrification de tout. Dégrippant : Fort pouvoir de pénétration, desserre les pièces grippées et débloque les mécanismes coincés.
Nettoyant : Enlève facilementles tâches de graisse, de goudron, de colle,... WD-40 est sans silicone.
Aérosol de 400ml.
Dakans
fendnts a écrit :
du téflon, c'est pas du dégrippant aussi  :sarcastic:
un dégrippant, c'est un truc genre degrip'oil ou 3 en 1
g du lubrifiant/dégripant au Teflon :o
mais je ne m'en servirai pas dans un de mes ventilo  :non:
Fendnts du téflon, c'est pas du dégrippant aussi  :sarcastic:
nounourse pas chez moi avec du teflon
Fendnts
nounourse a écrit :
tu as essaé une goutte de degrippant derriére l'autocollant
 :non: le dégrippant, spas bon pour les pièces qui tournent à haute vitesse, ça devient abrasif avec le temps...
certaines huiles peuvent convenir, mais même si on en met un tout cthi peu, au bout d'un moment, avec la force centrifuge, elle se barre et dégueulasse tout autour...
Dakans pour te donée une idée
g un SLK800 sur un XP2100+ @1807Mhz 1.80v
je fait 40°c en idle et 47°c en burn (temp sonde proco)
chipset a 24°c
mais mon ventilateur c un Thermaltake SmartFan1 ki tourne a 4000RPM en burn et 3600 en idle
je devrai encore gagnée en polissant la basse du SLK,ont y voie tres bien des trace d'usinage sur le mien  :pfff:
nounourse
fendnts a écrit :
c'est vrai que le rad en lui-même est pas excellent, par contre, le ventilo, quand il est pas défectueux/vibrant (comme le mien :/) peut être sympa reglé en basse vitesse sur un slk800 = silence quasi total (si vitesse la plus basse reglée avec le potard)
Fendnts c'est vrai que le rad en lui-même est pas excellent, par contre, le ventilo, quand il est pas défectueux/vibrant (comme le mien :/) peut être sympa reglé en basse vitesse sur un slk800 = silence quasi total (si vitesse la plus basse reglée avec le potard)
nounourse slk 800
le rad du volcano n'est pas terrible,un peu comme ceux de cooler master,ça ne vaut pas un aqua 690
DarWinEvolution Avec ma config actuelle (voir profil) mon CPU est a environ 53 °C en idle et en full 60°C pour le CPU et 41°C pour le boitier ... je trouve que ca fait beaucoup ... et que mon PC est encore trop bruyant.
J'aimerais savoir si je peux gagner quelquechose (et combien) en :
 - remplacant mon rad par un SLK800
 - polissant le rad du volcano
