8014 connectés
Sujet : Connecteurs en Facade (MAJ) : Euh si finalement c'est la mort !
nimbus93 Soit tout le monde s'en fou soit tout le monde sèche ! A mon avis la première est la bonne mais même pas un p'tit gars pour me chambrer !!  :cry:
Tant pis de toute façon j'ai trouvé ! NA NANA NA NERE ! [:rafthequaker]
nimbus93 J'me sens un peu seul là ! :(
Personne n'a une cht'ite idée pour ce mic !
Voici le schéma du connecteur F_AUDIO de la Mobo :
                              ___
                       MIC  |° ° |  GND
                       REF  |° ° |  POWER
        Front Audio (R)  |° ° |  Rear Audio (R)
                Reserved  |°   |
        Front Audio (L)  |° ° |  Rear Audio (L)
Voici maintenant la fiche PIN ASSIGNMENTS livré avec le boitier. Chaque inscription correspond à un fil du boitier :
--- MIC-IN : Front Microphone input signal
--- MIC-POWER : Front Microphone power
--- GROUND : Front Audio Ground
--- L-OUT : Front Left Channel Audio Signal
--- R-OUT : Front Right Channel Audio Signal
--- L-RET : Rear Left Channel Audio Signal
--- R-RET : Rear Right Channel Audio Signal
Bêtement j'ai brancher :
                                         ____
                MIC-IN == > MIC  |° ° |  GND <== GROUND
                                  REF  |° ° |  POWER <== MIC-POWER
   R-OUT ==> Front Audio (R)  |° ° |  Rear Audio (R) <== R-RET
                           Reserved  |°   |
   L-OUT ==> Front Audio (L)  |° ° |  Rear Audio (L) <== L-RET
J'ai Fo ? :??:
Le problème : Le microphone ne marche pas. Quand je le plug j'ai plus le son dans le casque.  [:toad666]
Si j'inverse MIC-IN et MIC-POWER (on sait jamais) Jje ne perd pas le son dans le casque mais le microphone ne fonctionne toujours pas.
Et pis je vois pas le rapport avec une sortie casque/un micro et des cables Rear Left et Right !!!  :heink:
Et pis c'est quoi le PIN Reserved et le PIN REF ?  :pfff:
PS : j'ai 2 ground en fait dans le boitier et qu'un seul de référencé. J'ai donc couplé les 2 ground.
nimbus93 merde ! Ca marche pas !
J'ai relier les 2 fils ground de la facade ensemble sur le même PIN GROUND de la mobo et rien;;; ca change rien.... quand je plug le micro ca coupe la sortie son (tjs en faca :pt1cable: de) !
Ben pourquoi ?  :??:
nimbus93 Personne pour m'aider à bidouiller mes cables ?  :(
Tout le monde à laissé tomber les connecteurs en facade ?  :lol:
nimbus93 Salut  :hello:
Il parait qu'il y en a un max qui en chie avec les connecteurs en facade de leur boitier... Il faut croire que j'ai plus de chance qu'eux ! Enfin presque ! Alors si ça peux aider :
J'ai HET ce We un boitier moyen tour pas trop cher sur montgallet (53?), qu'est plutôt joli et qui a :
- réellement une alim. silencieuse (pour combien de temps ?),
- 7 emplacements 3"1/2,
- 4 emplacements 5"1/4
- des connecteurs en facade :
    - 2 USB
    - 1 1394 (6 broches)
    - 1 Sortie casque
    - 1 entrée micro
Dedans j'ai monté une Gigabyte 7VAXP-Ultra, qui possède entre autre des emplacements pour 6 USB2, 3 1394 et des pins spécifiques pour branchement audio en facade (F_AUDIO).
Question USB, no problemo, les cables du boitier correspondent bien au descriptif de la mobo.  :)
Question Firewire, j'ai 7 cables qui viennent du boitier alors qu'il en faudrait 9 ! Ben pas de problème ca fonctionne quand même.  [:virginie]
Question Audio la sortie no problemo, par contre le micro ne fonctionne pas. Evidemment j'ai 2 fils GROUND pour l'audio en facade du boitier et un seul pin GROUND sur la mobo.  :pfff:
Bon j'suis un peu nul en mod électrique ( :D ) mais a prioris si je couple mes 2 ground du boitier sur le même PIN de la mobo ca devrait le faire (pas encore testé), non ?
J'ai bon là ?  :??:
D'un autre côté il me reste un PIN sur ce connecteur F_AUDIO qui s'appele REF, ça dit quelquechose à quelqu'un ? parce que dans la doc il marque : "REF : REF" (merci d'avoir joué !  [:squiiid] ), c'est peut être un GROUND déguisé non ?   :??:
Je rappel que j'suis nul en en mod électrique (on se moque pas  :D ) mais je peux sans doute le vérifier avec mon omhmetre entre le pin et le boitier/autre ground ? non ?  :??:
Donc voilà, j'y suis presque et donc c'est (bientôt) possible  :) , il me reste plus que ce petit détail ! Si quelqu'un peut m'aider ou m'en dire plus sur ce pin REF...  :jap:
Merci d'avance !  :hello:
