10572 connectés
Sujet : P4 2.4B overclock et carte son intégrée ?
webzeb tu sais avec la meêm carte mère elle m'indique 61° en full load prolongé avec le rad box (cpu burn P6)
alors je em pose pas de question :D
Skual merci a tous ca marche tres bien
moi au niveau des températures, ya un truc vraiment bizare avec le systeme....
bon le proc il doit etre a 39~40 en idle, et jusqu'a 48 49 en full load... ce ke je comprend pas c est que le systeme il est aussi a 49 en full load, je lai meme vu passer a 52!!?!!
mart la P4PE fixe le pci a 33mhz automatiquement quel que soit le fsb ca empeche pas le chip son de merder en ocant.
Yoda_57
webzeb a écrit :
sissi, pci, au lieu de sélectionne 1/4, tu mets fixed 33MHz
OKI, j'avais regardé en vitesse sur quelques sites, et personne ne le mentionnait.
Tant mieux pour lui alors ;)
webzeb au fait, t'as des temps de fou toi aussi avec cette cm???
webzeb sissi, pci, au lieu de sélectionne 1/4, tu mets fixed 33MHz
Yoda_57 Apparement, la BE7 ne le fait pas :/
Vynce79
nicko500 a écrit :
c est une option que tu dois avoir ds le bios qui s appele fix pci et qui te permet normalement de forcer le port pci a 33MHz
Chez moi le son integrée ne fonctionne plus correctement a partir de 35mhz et 141/4 ca fait 35 et des poussieres :D
Donc comme dit plus haut faut fixer le pci a 33mhz pour etre tranquille!
nicko500 c est une option que tu dois avoir ds le bios qui s appele fix pci et qui te permet normalement de forcer le port pci a 33MHz
Skual pardon ? :)
je sais pas ce que c est :/ tu peux m en dire plus s'il te plait ?:)
nicko500 fix pci
Skual ouais bonjour voila, jai un p4 2.4B avec le ventilo box, une be7 et de 2*256 de pc2700 ddr... il se trouve que jusqu'a 140Mhz, tout se passe bien, mais a 141, la carte son intégrée chie:/
j'aimerai bien comprendre en fait les raisons de ca, je trouve ca bizare, et je sais que la RAM que j'ai c est pas de la samsung ou une autre bonne marque, c est de la "elixir" CL 2.5.
J'aimerai savoir d'après vous ou est le problème, parceque si j'ai acheté p4 a l'origine c'était pour gagner un peu en perf avec de l'overclock. Sinon, c'est peut etre moi qui m'y prend mal pour l'overclocker, parceque le seul truc que je fais, c'est changer la fréquence de la mémoire, faut changer autre chose ? ( meme pour une si petite augmentation de fréquence ? )
merci a tous=)
